step_slim
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго коллеги! Подскажите по маслу в ГУР, дело в том, что когда покупал машину не знаю что туда лили (название масла). А вот казус- ударили первые морозы и в бочке уровень масла значительно упал, стал меньше метки MIN, думал из-за мороза, но проверил на всякий случай, потёков или ещё чего такого не обнаружил. Морозы отпустили, а уровень всё так же меньше показателя MIN на бочке. Сделал специально отметку на бочке, следил 2 с лишнем недели, держится точно по моей отметке. Следовательно возник вопрос- как определить что было залито и долить? Или вот слышал, что есть некая жидкость универсальная для доливки. Если сталкивался с таким кто, то подскажите.
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 365 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Да есть в продаже универсальная, потыкай в гугле
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
step_slim
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:11 pm |
Бригадир |
Мужики, ну я снова с этим маслом в ГУР. Ну может кто конкретику даст и поможет. Купил я эту "жижу" универсальную для доливки, продавану уточнил несколько раз - !Обязательно зелёного цвета!. Он порылся в подсобке и вытащил мне литровый бочёк на котором, названия толком не написано, тупо код - перемешка букв и цифр. Я на радостях прискакал домой. Открыл капот, вскрыл "чудо" жидкость и с дуру долил до уровня. И тут увидел, что моя жидкость намного темнее и вообще не смешивается с долитой, а наоборот отслоилась как многослойный коктейль. Причём моя родная пустила пару пузырей и эти пузыри плавали в бочке как масло в воде. Собрал всё что долил шпритцом. Осторожно выпитал ветошью, что бы устранить все следы новой жидкости. И теперь у меня в бочке ещё меньше жидкости. Подскажите, что туда долить, в зиму сливать и менять жидкость- ну совсем не радует. И да, потом, сидел крутил этот бочёк и перевёл с немецкого- Не в коем случае не смешивать с жидкостями Dextron. Но если у меня Dextron как советует производитель, то какой, там их столько чисел, что я запутался...
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 2:03 pm |
Герой былин народных |
step_slim писал(а): Но если у меня Dextron как советует производитель, то какой, там их столько чисел, что я запутался... Может попытаться долить то что в мануале написано, мне кажется так больше шансов "угадать"с жидкостью, возможно до тебя тоже по мануалу лили, либо увы только замена
_________________ Алексей.
dzoz
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 2:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
step_slim писал(а): Мужики, ну я снова с этим маслом в ГУР. Ну может кто конкретику даст и поможет. ... долей кондиционер должно помочь с утечкой..в магазине так и скажи кондиционер для ГУР она белая такая бутылочка со светло коричневой жижей. Я когда на Карину пересел с тазика насос гура шумел неприятно ,менял масло толку было мало и подсказали вместо масла ваще кондиционер долить высосал шприцом всю жижу с бачка вылил полную эту бутылку и как не странно шуметь меньше насос стал. пока поездию там посмотрим лично щас именно гур напрягать перестал.
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 4:14 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
dzoz что за кондиционер такой? есть фото? типа такой?
dzoz
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 4:37 pm |
Бригадир |
wAnTed писал(а): dzoz что за кондиционер такой? есть фото? типа такой? да он самый его и лил ... толк есть и не у меня одного ... по весне коллега по работе джип приобрел говорит так же гур шумел и эту бутылку одну залил шума меньше стало намного так не напрягает ездит до сих пор покрай нее мере хоть какая то альтернатива чем сразу кидаться насос гура менять это от шума имею виду..Вобще советуют полностью поменять на этот кондер ,но пока не хочу там смешал просто с бордовой какой то родной жижей это цвет так не поменялся сильно бордовым и остался.
step_slim
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 5:00 pm |
Бригадир |
dzoz писал(а): долей кондиционер должно помочь с утечкой. Эм.., а где я писал про утечку?? Я же выше в посте написал, что жидкость просела после морозов. А если я сейчас залью "герметик" - а то что ты рекомендуешь именно он, в рабочий ГУР, боюсь последствия могут быть плачевные потом. А так ГУР не шумит и всё я просмотрел, утечек нет. По-видимому из-за морозов что-то с жижей случилось, но что непонятно. Так как уровень после того как убавился, я отметку поставил больше не становился...
dzoz
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 5:16 pm |
Бригадир |
step_slim писал(а): Эм.., а где я писал про утечку?? . Так как уровень после того как убавился, я отметку поставил больше не становился... куда он убавился? просесть от морозов? даже не представляю как это ...покрайнее мерее не тепло ни холодно от этого кондиционера точно не станет твоему гуру т.е. имею виду вредным не будет в отличие от зеленой жижи.А так замена масла с прокачкой в любом сто делов то литр тебе хватит туда нового налить и стоит не дорого.
step_slim
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 5:44 pm |
Бригадир |
dzoz писал(а): куда он убавился? просесть от морозов? даже не представляю как это . Сам не понимаю, но если бы была бы утечка, то она была бы постоянно, а так уже 3 недели положения масла на той метке, что я поставил. Цитата: А так замена масла с прокачкой в любом сто делов то литр тебе хватит туда нового налить и стоит не дорого Это в любом случае, только не на СТО, я к ним на пушечный выстрел больше ни-ни. Сейчас просто холодно и толком гаража нет, мне бы до весны (месяца 3) и этим бы озадачился сам.
dzoz
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 6:10 pm |
Бригадир |
Цитата: Это в любом случае, только не на СТО, я к ним на пушечный выстрел больше ни-ни. Сейчас просто холодно и толком гаража нет, мне бы до весны (месяца 3) и этим бы озадачился сам. ну говорю залей не полностью, а до метки макси или посредине этот кондиционер ,вреда от него не будет точно проверенно уже на своем гуре ,а так до весны протянешь чем мешать что попало..
sirion
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 8:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2014 8:59 pm Сообщения: 103 Откуда: курск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4a fe lb
А почему просто не долить ATF Dexron || если ничего не гудит и не течет?
_________________ Игорь.
Sova-ss 51
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
step_slim
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 7:54 am |
Бригадир |
sirion писал(а): А почему просто не долить ATF Dexron || если ничего не гудит и не течет? Потому что у Dextrona по мимо номеров (1,2...4) есть ещё буквенное обозначение. А смешивать разные номера нельзя. И судя по описанию Dextron красного цвета, а у меня тёмно зелёного. Буду искать и лить кондиционер.
step_slim
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 7:58 am |
Бригадир |
Sova-ss 51 писал(а): И что там? Я не нашёл и намека на мою проблему. Там речь о замене, а я про доливку. То что менять надо, я отлично понимаю и повторял раза 2 в сообщениях.
Sova-ss 51
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 9:48 am |
Заслуженный |
step_slim Проблемы вашей там НЕТ!!! НО Есть про смешивание жижи!!!
