_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:32 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
ALEX-72 Ага, ещё бы бензин качественный был)
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:40 am |
Герой былин народных |
_vadim_Да, думаю эта проблемма касается каждого региона нашей необъятной
_________________ Алексей.
Djenya
Добавлено: Сб дек 06, 2014 5:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Aim17
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:08 am |
Купил такие свечи Иридий Denso SK20R11. В теме viewtopic.php?t=446 про них указано: Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1. Что означает это (0,7мм) значение ? Что означает это обозначение (зазор 1,1.) ? Это тот зазор, который уже установлен сразу при покупке свечей? Или это тот зазор, который нужно будет установить при установке свечей?
bastynda
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:33 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Aim17 писал(а): Что означает это (0,7мм) значение ? -я так мыслю-диаметр иридиевой нашлепки на электроде Aim17 писал(а): Что означает это обозначение (зазор 1,1.) ? Это тот зазор, который уже установлен сразу при покупке свечей? Или это тот зазор, который нужно будет установить при установке свечей? это установленный зазор,ставь и не парься-в моей такие стоят,ничего не трогал
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 13, 2014 1:49 am |
Aim17 писал(а): Иридий 0,7мм диаметр электрода (чем меньше - тем лучше) Aim17 писал(а): зазор 1,1 Искровой зазор, установлен производителем, трогать его не нужно
Gilmour
Добавлено: Сб дек 13, 2014 1:51 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 81 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
_vadim_ писал(а): ALEX-72О спасибо Держи + ) Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:GibsonУ меня тоже были IK20, но заменил на k20tt и работа стабильнее пошла, особенно хх порадовал. х.з.я много встречал негативных отзывов про ТТ тоже юзал их и что-то около 5-8000км они сдохли как и писали многие закончилась ровная работа мотора, тяга пропала, расход пополз вверх, в итоге их проверили под давлением - уже на 7кг они сифонили, поставил вновь обычные оригинальные - с ними хоть 10000км можно смело ездить
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
m341m
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:03 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 2:30 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые !! небольшая предъистория. утро, -20 мороза машина заводится с автозавода, еде ну работу. заканчиваю работу прихожу к машине, уже -12мороза, машина не заводится. потаскали на тросе, попинали колеса - не заводится (аж аккум сел). дотащили до стояники, зарядили аккум и на следующие утро завелась с пол пина !! через пару дней рицедив - вообще не завелась. и вот по сей день стоит на стоянке. делать нечего давай выкручивать свечи и тут ... свеча из третьего цилиндра удивила и поразила. кто то ее съел в общем )) То есть бензина моей Карише уже мало )). Свечи как положено denso 20pk13- платина. Еще хочу спросить а где в подкапотном пространстве можно проверить доходит ли бензин до двигателя, потому как есть подозрения что бензин где то прихватило. поездить то уже хочется ... две недели без тачки блин.
Вложения: |
Комментарий к файлу: обратите внимание на среднюю
1111.jpg [ 58.27 КБ | Просмотров: 5933 ]
_________________ 4AF-E LB 1993 xli
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:19 am |
m341m писал(а): Еще хочу спросить а где в подкапотном пространстве можно проверить доходит ли бензин до двигателя Снять обратку, и покрутить стартером, по поводу свечей что то подобное уже проскакивало здесь, только машинка по моему субарик была, приходит в голову только дико бедная смесь, именно на этом цилиндре, возможно форсунка сильно забита или подсос воздуха.
m341m
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:26 am |
Стажер |
обратку говорите ?!!! почти понятно ... а можно чуточку поточней !!!
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:36 am |
m341m писал(а): а можно чуточку поточней !!! Если стоять лицом к движку, на топливной рампе с лева находится регулятор давления топлива, на нем один тонкий шланг на рессивер (он нам не нужен), второй толстый от клапана на трубку идущую под днище и в бак, это и есть обратка, если его снять и крутнуть стартером, должен политься бенз, со стороны регулятора, лучше какую нибудь бутыль подставить под него
Лето
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:48 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если я не ошибаюсь, то не только средней свече на фото пришёл полный пушистый зверёк... А всем трём, судя по геометрии электродов и зазорам. Сколько у них пробега? Четвёртая, поди, ничем не лучше?
Djenya
Добавлено: Ср янв 14, 2015 2:10 pm |
На доске почета |
Сгорели свечи!!! Сколько они прошли? И какой бензин заливаешь?
Евген
Добавлено: Ср янв 14, 2015 2:48 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня даже на газу свечи при замене раз в 5 лучше выглядят.
m341m
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:00 am |
Стажер |
ALEX-72 большое спасибо !! вечерком буду пробовать. свечи поумирали это точно. прошли около 50 000 тыс. есть подозрения что это не оригинальные denco. прошлые мои свечи прошли около 70 тыс а выглядели на порядок лучше. бензин лью аи 92 казахстанский. настолько плохой бывает что -22 замерзает в системе, что собственно и случилось в наступившем году со мной. сегодня иду за новыми свечами. стоят они у нас порядка 2000тг штука. а зазор у этих свечей 1,3 мм изначально ! подскажите еще а вот этот шланаг (4) нужно откручивать. это и есть обратка ??!!
Вложения: |
Untitled-121.jpg [ 74.66 КБ | Просмотров: 5831 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 8:03 am |
m341m писал(а): это и есть обратка ??!! Да она, только снимай лучше другой конец шланга, чтоб его в бутыль сунуть.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:36 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Евген писал(а): У меня даже на газу свечи при замене раз в 5 лучше выглядят ну тут вообще не понятно как они выглядят, ибо фото сделано так что электроды в тени. и что с ними - кроме того что они в нагаре каком то, и один электрод выгорел - не понятно.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Lex_man
Добавлено: Сб янв 17, 2015 10:39 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 9:44 am Сообщения: 8 Откуда: г.Муром Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E
Двигатель: 7Afe LB
Походу у него машина масло жрет немеряно. В следствии этого большой нагар, сгорание свечей. Знакомая картина.
_________________ Carina E, 7A-FE, 1996 год, LB
Евген
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:05 pm |
Разве при масложоре не белый налет на свечах?
Djenya
Добавлено: Сб янв 17, 2015 8:52 pm |
На доске почета |
Евген писал(а): Разве при масложоре не белый налет на свечах? Нет чёрный-чёрный!
Евген
Добавлено: Сб янв 17, 2015 9:09 pm |
По-моему, черный-черный, когда переобогащенная смесь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Поверь, я делал "миникапиталку" при угаре масла 4,5 л/10000 км. Это еще не критичный показатель, правда. Свечи были с заметным белым налетом.
Djenya
Добавлено: Вс янв 18, 2015 11:05 am |
На доске почета |
Евген писал(а): По-моему, черный-черный, когда переобогащенная смесь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Поверь, я делал "миникапиталку" при угаре масла 4,5 л/10000 км. Это еще не критичный показатель, правда. Свечи были с заметным белым налетом. Когда присутствует белый налет это означает что смесь поступающая в цилиндры бедная! Что присуще моторам LB, работающие в большей степени на обедненной смеси! (ну это так к слову) По нагару- http://car-hobby.ru/cvet-nagara-na-svechah.html
_vadim_
Добавлено: Чт янв 22, 2015 9:10 am |
Евген ...при угаре масла 4,5 л/10000 км. Синева на выхлопе была?)
Раза 2 встречал тачки, у которых бешеная бело-синяя густота шла с выхлопа, отравляя всех вокруг. У таких тогда какой расход масла?)
Romax33
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:07 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Подскажите что за свечи такие должны стоять с длинным электродом? Это лэйба у меня под капотом наклеена. Машина Toyota Carina II двигатель 4a-fe(я так подозреваю что LB)
Лето
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:48 am |
Заслуженный |
А какой тип свечей бьётся по VIN коду? Если Denso Q16 RU, то это самые обычные свечи для двигателя без ЛБ. Но рисунок, как бы, намекает на другое...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
