[ Сообщений: 25 ] |
Сергей1978
Заголовок сообщения: ТНВД Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:03 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 12:24 am Сообщения: 3 Откуда: Череповец Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток! Господа может найдется у кого нибудь лишний ТНВД на тойота карина е 1996 г. турбодизель 2.0, европейка, рабочий имеется ввиду. Если есть цену подскажите, заранее низкий поклон и благодарность
_________________ Тойота Карина Е 1996 г.в. Сине-зеленая, англичанка (2.0) турбодизель
pul752
Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Свой не ремонтопригоден?
Сергей1978
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:32 pm |
Студент |
Да может и пригоден только это выйдет дороже да и проходит не долго!
Юрий51
Добавлено: Пн янв 26, 2015 5:08 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 22, 2015 4:36 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина
Двигатель: дизель
Сергей1978 Сергей здравствуйте. Если не нашли ТНВД у меня есть с Карины 1997г на (неудачный) день на спидометре было 160000км. Отдам за 10000руб+пересылка.Могу скинуть фото на электронку.
PetrovAlex
Добавлено: Чт мар 05, 2015 3:02 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2014 6:59 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C-T
Всем привет!Может у кого завалялся не рабочий ТНВД. Собственно нужен датчик положения плунжера,найти нереально..
_________________ Toyota Carina E седан IV / 2.0TD / CT109L / англичанка / 03.1997
l_denis
Добавлено: Чт мар 05, 2015 4:44 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
есть насос с атмосферного. Там этот датчик есть? Как выгдядит?
pul752
Добавлено: Пт мар 06, 2015 12:44 am |
PetrovAlex нужен датчик положения плунжера. Может обычный датчик оборотов? Про плунжер не слыхивал.
PetrovAlex
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:05 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C-T
Саидин писал(а): PetrovAlexПосмотри мое сообщение viewtopic.php?f=28&t=1699&p=595040#p595040 наверное этот датчик тебя интересует. У меня его нет, но будешь знать. Да,он самый.Интересно,реально его найти или нет? Добавлено спустя 40 секунд:l_denis писал(а): есть насос с атмосферного. Там этот датчик есть? Как выгдядит? Посмотри эту тему: viewtopic.php?f=28&t=1699&p=595040#p595040
pul752
Добавлено: Пн апр 27, 2015 8:48 am |
PetrovAlex Вообще то, это называется датчик положения рычага управления.
Вложения: |
20150427_074537-1.jpg [ 149.29 КБ | Просмотров: 17507 ]
Александр Косачев
Добавлено: Чт авг 23, 2018 8:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 157 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Да у меня таких два штуки Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Парни вопрос такой. Вообщем Дизелек мой опять меня подвел. Перестала заводиться. ТНВД то ли не качает то ли что с ним. Вообщем откручиваю все трубки от форсунок. А с них только капает. Ну с одной помоему кое как брызгает. В чем может быть причина?
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Мурат1623
Добавлено: Чт авг 23, 2018 9:48 pm |
Если тойота не заводится,значит топливо закончилось..
Александр Косачев
Добавлено: Чт авг 23, 2018 9:55 pm |
Бригадир |
есть все. лягушкой накачиваю. поставил прозрачный шланг от лягухи до Тнвд .безрезультатно.
pul752
Добавлено: Чт авг 23, 2018 10:24 pm |
Александр КосачевПопробуй напрямую от баклашки к ТНВД. Фильтр меняный? Добавлено спустя 49 секунд:Привет! Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:ТНВД родной или европейский?
Александр Косачев
Добавлено: Сб авг 25, 2018 3:00 pm |
Бригадир |
pul752 Привет привет. Да фильтр меняный. От баклахи пробовал. А вот про тнвд. сказать не могу. ну какой стоял на том и ездил. Тут я ее еще помучал чуток и вообще хочется застрелиться. Клапана не зажаты. проверено. Метки в норме. А она даже с быстрого старта не желает заводиться. Да и еще понимаю что не сюда но можт связано как то. Зажигание включаю не горит лампа АКБ. начинаю крутить стартером, лампа на приборке моргать начинает. А на генераторе ремня то даже нет. Ни че понять не могу.
pul752
Добавлено: Сб авг 25, 2018 3:31 pm |
Про ТНВД. На европейских стоит фильтрик-сетка на входе. Может забиваться. Про заводку. А на свечах и клапане отсечки напряжение есть? Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:А гена почему без ремня?
Александр Косачев
Добавлено: Сб авг 25, 2018 6:40 pm |
Бригадир |
pul752 фильтр сетки у меня нет. Напругу давал на прямую. Проводок на клапан и проводок на шину со свечами. А ремня нет потому что подушку открутил и мотор стоит на чурочке. Так же отсутствует шкив. вообщем метки я выставлял.
pul752
Добавлено: Сб авг 25, 2018 6:46 pm |
Александр Косачев После чего он заводиться перестал?
Александр Косачев
Добавлено: Сб авг 25, 2018 6:51 pm |
Бригадир |
[b]pulСуть такова. заводился хорошо. работал ровно. после прогрева до рабочей температуры начинала троить и терять холостые напрочь. прям только отпустил сразу глохнет. И троить начала при всем при этом.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Были все признаки что пипец ПП водой холодной полью работает ровно. Поменял Тнвд. поставил с рабочей машины. ща вообще завести не могу. даже с быстрого пуска. ТНВД вроде прокачалось. но с первой форсунки капли а с остальных как положено струя под высоким давлением. прыскает.
pul752
Добавлено: Сб авг 25, 2018 9:10 pm |
Сам видел, что с работающей машины или сказали? Напорный клапан мог залипнуть. Если ТНВД уронили, то внутренние отложения могли попасть под клапан.
Александр Косачев
Добавлено: Сб авг 25, 2018 9:39 pm |
Бригадир |
ну завтра проверю этот клапан. отпишусь что да как.
pul752
Добавлено: Сб авг 25, 2018 10:24 pm |
Александр Косачев Откручивай накидным или головкой.
Александр Косачев
Добавлено: Вс авг 26, 2018 7:24 pm |
Бригадир |
открутил я его. под ним ни чего нет. продул и промыл солярой. вообщем психанул я. буду продавать ее. Сегодня я ее завел но пока эфир пшикал в воздухан она работала. а на топливе ни в какую.
l_denis
Добавлено: Пн авг 27, 2018 3:47 pm |
Александр Косачев писал(а): [b]pulТНВД вроде прокачалось. но с первой форсунки капли а с остальных как положено струя под высоким давлением. прыскает. Двиг хоть схватывает? При достаточном давлении впрыска и достаточной компрессии в цилиндрах двигатель заводится и сам работает даже на двух горшках. Давление впрыска можешь проверить на исправной форсунке - прицепить на трубку и посмотреть на факел. Крутить ТНВД можно шуруповёртом за гайку шкива. Сразу увидишь открывается она или нет. Если не открывается, или капля вместо факела то стоит проверить создаётся-ли в ТНВД первичное давление. Есть чем померять внутрикорпусное давление в ТНВД? Если нет то вот моя инструкция по изготовлению переходника: viewtopic.php?p=821378#p821378Можно попробовать ПП перекинуть на свой насос
turbocharger
Добавлено: Ср янв 16, 2019 2:41 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 05, 2018 10:07 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1hd-fte
Если кому нужен тнвд новый, пишите в личку 2,0тд электронный
[ Сообщений: 25 ] |
