bastynda
Добавлено: Пн май 11, 2015 5:22 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): bastynda мне уже не срочно, знакомый дал на время погонять комплект (крышка, провода, катушка), хочу дешево и качественно, можно долго. Как думаешь, мне менять катушку или старую оставить? Она вроде оригинальная. провода PROTEC (авионика, вмф,строительство) ,Англия маде . 55 $ -катушки вроде как не дифицит . Новая английская в районе 30-40 $ / бери бу здесь
Вложения: |
а PROTEC.JPG [ 94.75 КБ | Просмотров: 13633 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
kizia227
Добавлено: Пт май 29, 2015 8:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:01 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): Кто , что скажет про Yamato. -судя по их офф сайту-либо польша либо китай . оригинал,даже эмиратский ,надежнее будет
kizia227
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:22 pm |
Оригинал -это понятно! Но оригинальные отходили 1 год и заскрипели. Поставил сейчас NSO меньшего диаметра, потом попробую и Yamato.А в Эмиратах , там-же только базы запчастей.Из Эмиратов мне прислали топливный фильтр ,в котором фильтрующий элемент отвалился.
Sanchis85
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:46 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Так может при их установке их не промазали мыльной водичкой, вот они и заскрипели?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ставил оригинал, ни чего не мазал! Два года как говорится полет нормальный! Знаю мазать нужно полиуретан.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
kizia227
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:09 pm |
Sanchis85 писал(а): не промазали мыльной водичкой И чем только не мазал и розовой оригинальной смазкой ,и оранжевой ,и тальком. Да -оригинал. Я всегда за! Но есть-же достойные заменители и их найти наша задача.
Последний раз редактировалось kizia227 Пт май 29, 2015 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:12 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): Оригинал -это понятно! Но оригинальные отходили 1 год и заскрипели. странно .Может в этом причина : kizia227 писал(а): А в Эмиратах , там-же только базы запчастей.. в эмиратах самое большое (после китая ) производство подделок духов и запчастей . Если производство приносит прибыль-значит продукция продается . Не Вам ли впарили оригинал из подвала ?
kizia227
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:18 pm |
bastynda писал(а): Не Вам ли впарили оригинал из подвала ? Может быть и так.Но втулки -это расходники. Вот стойки стабилизатора Qsten 3 года зад и перед ходят.
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:32 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): Может быть и так.Но втулки -это расходники. Вот стойки стабилизатора Qsten 3 года зад и перед ходят. -именно так,и мне и многим людям впаривали . Втулки -да,по нашим дорогам они все расходники ,даже супер-пупер . А стабы и втулки я поставил из буржуйского полиуретана с пожизненной гарантией .Но я то понимаю что эта гарантия для ИХНИХ дорог
kizia227
Добавлено: Пт май 29, 2015 10:43 pm |
А я поиске нормальных втулок, поподробнее. Сам обалдел , когда оригинал заскрипел! О ,экспромт.И что за производитель буржуйского полиуретана, если можно номерок передних и задних втулок.
bastynda
Добавлено: Сб май 30, 2015 12:27 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): Сам обалдел , когда оригинал заскрипел! -оригинал вряд ли заскрипит ,похоже на палево . Вот эту переднюю 48815-0B010 ,хоть и сделана в Таиланде (NOK) ,можно на узел завязать,настолько она мягкая и цена нормальная. kizia227 писал(а): .И что за производитель буржуйского полиуретана, . -знаю 3 надежных марки , наши и китайцы сперли у них технологию . 2 америкоса и англия . kizia227 писал(а): номерок передних и задних втулок. -без проблем , тока одна неувязочка-ни в одном каталоге их нет ,наши посредники их не привозят ,я заказывал прямо из ихних магазинов. Втулки идут со смазкой в комплекте ,смазка напоминает мед или незастывающий клей-очень липкая и хреново отмывается с рук растворителями . Задних втулок на нашу машину нет в чистом виде из-за выреза "ласточкин хвост " . Тупо взял плоскую и тернул низ 4 мм наждаком и все встало на свои места .
kizia227
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:04 am |
bastynda писал(а): Вот эту переднюю 48815-0B010 Спасибо за подсказку.А какой у неё диаметр? На 20-летний стабилизатор нужно 19мм.
bastynda
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:47 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): bastynda писал(а): Вот эту переднюю 48815-0B010 Спасибо за подсказку.А какой у неё диаметр? На 20-летний стабилизатор нужно 19мм. это как бэ износ называется . Тебе от Сеялки надо вт .стабов,у них вроде на 19 мм . Гляну позже ,скину в личку . Уретан 19 мм не предлагаю -цена кусачая
kizia227
Добавлено: Чт июн 04, 2015 2:31 pm |
bastynda писал(а): Уретан 19 мм не предлагаю -цена кусачая Огласите всю кусачую цену на втулки передний и задний стаб-ы
bastynda
Добавлено: Чт июн 04, 2015 6:21 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
kizia227 писал(а): Огласите всю кусачую цену на втулки передний и задний стаб-ы bastynda писал(а): ----Втулки стаба переднего Ø 18мм,Ø 20мм.полиуретан маде USA ,комплект со скобами ,по 2 шт____________20$ +150 Руб почта на 19 вроде есть в наличии ,но не уверен ,в гараже надо смотреть . в комплекте 2 втулки ,2 скобы ,смазка . На перед встают болт_он . -на зад в наличии нету ,брал всего 3 комплекта ,все разобрано . --диаметры-любые (под заказ возможно взять с распродажи ,иногда у них скидка бывает до 30 % ) -цвета-черный,красный ,желтый ,синий . выглядят как на снимке
Вложения: |
ens-9-5122g_w_xl.jpg [ 62.72 КБ | Просмотров: 13378 ]
kizia227
Добавлено: Чт июн 04, 2015 6:41 pm |
Буду ждать ,когда китаёзные развалятся, месяц назад поставил.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 17, 2015 2:59 pm |
Человек-легенда |
t11-8107110 это моторчик отопителя с крыльчаткой от Черри Тиго,на Авики 1 встаёт он болт,возможно встанет и на Карину Е.Может кому пригодится инфа.
Саня уфимский
Добавлено: Чт мар 17, 2016 3:34 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 79 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
подскажите нужны свечные провода на "7A-FE LB 08.1994-08.1996" EXIST выдает на этот двигатель только оригинал (каждый провод по 1500р. 90919-15211) есть вот такие 90919-22381 но их применимость указана на более поздние движки, в чем вопрос подойдут или нет и есть ли все-таки замена?
Djenya
Добавлено: Чт мар 17, 2016 4:48 pm |
На доске почета |
Читай тему, выше все написано.
Саня уфимский
Добавлено: Чт мар 17, 2016 7:30 pm |
Наставник |
Djenya писал(а): Читай тему, выше все написано. да нифига там непонятно, все леворукие, еще с катушками, у меня центрального провода нет, фишка "папа", которая входит в трамблер, продавали бы с указанием сопротивления что ли, хоть ясность какая-то была бы. продаваны подсказали провода под номером 90919-22327, у самих в наличии "Seiwa 50088" 1770 руб. на сегодня.
bastynda
Добавлено: Чт мар 17, 2016 9:09 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Саня уфимский писал(а): все леворукие, еще с катушками, проводам как бы без разницы расположение руля . У тебя с трамблером 7А , а то бывают бестрамблерные ?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:03 am |
Герой былин народных |
Саня уфимский писал(а): центрального провода нет, фишка "папа", которая входит в трамблер Судя по описанию, на мои похожи, номер оригинала у меня тот же что тебе продаваны сказали: 90919-22327, судя по фото 90919-22381 то же самое, но лучше не рисковать, вот нарыл: Вложение:
22327.jpg [ 221.01 КБ | Просмотров: 12952 ]
22381.jpg [ 55.32 КБ | Просмотров: 12952 ]
Саня уфимский писал(а): EXIST выдает на этот двигатель только оригинал (каждый провод по 1500р. 90919-15211) Это потому что нажимаешь на номер под проводом, это для заказа одного провода, нажми номер над контуром которым обведены все провода, выдаст оригинальный номер комплекта, тогда и номер точно знать будешь, и EXIST аналоги выдаст, вот этот номер в каталоге: Вложение:
Каталог.jpg [ 42.22 КБ | Просмотров: 12952 ]
Кстати аналог от Seiwa у меня такой же бьется.
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:24 am |
Саня уфимскийНе за что, удачи
