AkiriS
Добавлено: Ср май 27, 2015 5:06 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
EthicalHacker писал(а): для "выйти" мне хватает первого положения. а второе открываю уже во всех остальных случаях, и как правило, чем больше открывается - тем удобнее. но это как по мне. я бы и не узнал что дверь открывается дальше, если бы тут этого не сообщили. по ощущениям все как и раньше. Это минус на узких парковках, когда можно садануть чужую машину. Я специально мерил , поэтому остался на ограничителя от карины.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Серрегга
Добавлено: Ср май 27, 2015 5:36 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
EthicalHacker писал(а): могу сделать фотоотчет. Буду ждать. Сам хочу так же сделать не знаю по какому лучше
Енот-компот
Добавлено: Вс июл 05, 2015 1:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 100 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Без доработок так ничего не придумали? А то плюну и куплю оригиналы.
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Женя-BOND
Добавлено: Вс июл 05, 2015 1:34 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Енот-компот, ни один ограничитель (по крайней мере у меня) нормально полевые испытания не прошел. Я плюнул и купил у Игоря из Сертолово )))
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Енот-компот
Добавлено: Вс июл 05, 2015 1:37 pm |
Бригадир |
Женя-BOND писал(а): Енот-компот, ни один ограничитель (по крайней мере у меня) нормально полевые испытания не прошел. Я плюнул и купил у Игоря из Сертолово ))) А что у него? Дай ссылку пожалуйста!
Женя-BOND
Добавлено: Вс июл 05, 2015 1:57 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Енот-компот писал(а): А что у него? Дай ссылку пожалуйста! viewtopic.php?f=34&t=9945&start=4075Добавлено спустя 31 секунду:Но сейчас у него кругосветка
EthicalHacker
Добавлено: Пн июл 06, 2015 10:30 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 161 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Извиняюсь за задержку с фотоотчетом. Работа не отпускала. Предистория: Установил ограничитель двери от Chery Tiggo T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 3 месяца без нареканий. Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса в апреле была 160 руб за одну дверь. Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком. Установку и снятие удобно проводить через отверстия для динамиков. Обшивку двери снимать не нужно. Выше обсуждалось, что с этими ограничителями водительская дверца открывается дальше на 10см, чем с оригинальными. лично для меня это хорошо, т.к. при росте 187 очень комфортно использовать первое положение фиксации при посадке и выходе из авто, а второе при наведения порядка в салоне.
Далее фотоотчет.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Рассверливаем отверстия вплотную к стенке.
10.jpg [ 183.06 КБ | Просмотров: 9822 ]
Комментарий к файлу: Стачиваем шляпку болта с одной стороны
20.jpg [ 168.88 КБ | Просмотров: 9822 ]
21.jpg [ 237.98 КБ | Просмотров: 9822 ]
Комментарий к файлу: Термопистолетом фиксируем болты к основной конструкции (нагрузки на этот клей нет. служит лишь для удобства монтажа). Все готово к установке.
30.jpg [ 213.96 КБ | Просмотров: 9822 ]
Комментарий к файлу: После установки и испытаний снял и увидел недоработки "папы"
40.jpg [ 270.15 КБ | Просмотров: 9822 ]
41.jpg [ 304.48 КБ | Просмотров: 9822 ]
Комментарий к файлу: Обточил места трения на станке. Без фанатизма. Установил, провел испытания, снял на осмотр - порядок. Трений больше нет.
50.jpg [ 234.95 КБ | Просмотров: 9822 ]
51.jpg [ 245.91 КБ | Просмотров: 9822 ]
Комментарий к файлу: Для фиксаторов задних дверей нужно доработать еще и "папы": Сверлим рядом новое отверстие. Возможно что нужно было чуть дальше от первоначального отверстия. Этот момент просчитайте сами, после того как придадите нужную форму. (иначе дверь будет открываться шире, чем было. и останавливать ее, при полоном открытии, будет уже ограничитель открытия двери, а не фиксатор открытия двери) При помощи молотка придаем "папе" форму оригинального папы. Формы, которая на фото, оказалось достаточно - дальше гнуть не стал.
70.jpg [ 298.33 КБ | Просмотров: 9822 ]
71.jpg [ 273.37 КБ | Просмотров: 9822 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Ср авг 26, 2015 9:48 am, всего редактировалось 16 раз(а).
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 06, 2015 11:34 am |
Двигатель: 4A FE LB
EthicalHacker, одно из самых полезных наблюдений - это постскриптум!! Сам ведь не сразу допер до него!! Кста, скинь, ПЛЗ в ЛС, чтоб эфир не засорять, свои координаты. недельки через 3 проезжать мимо буду - глянул бы...
Fritz
Добавлено: Пн июл 06, 2015 11:59 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Я "папу" не сточил по бокам и в итоге имею жуткий скрип при открывании дверей в жару. В прохладную погоду не скрипит.
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 06, 2015 12:18 pm |
Двигатель: 4A FE LB
скрип в жару и у меня есть
Fritz
Добавлено: Пн июл 06, 2015 12:32 pm |
Женя-BOND А ты точил боковины?
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 06, 2015 12:44 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, неа. Ничего не точил. Все искал, чтоб болт-он было.
kizia227
Добавлено: Ср сен 09, 2015 12:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Ставил внутренности ограничителей от Матиза, через пол-года ослабли.Сейчас поставил от тазика девяточки с роликами ,обточил по размеру , резинки оставил от Матиза, тоже немного подточил ,что-бы стали с нормальным натягом ,зажал в тиски... Тазические резинки и железки на выброс(нужны только пластмасски с роликами). Фиксация дверей порадовала , пассажирскую жена не сразу открыла с непривычки P.S. цена 400р. за 4 ограничителя.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб сен 12, 2015 7:22 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет как думаете к нам подойдет? Даю ссылку на Автора
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Енот-компот
Добавлено: Вс сен 13, 2015 2:30 am |
Бригадир |
Sova-ss 51 писал(а): Привет как думаете к нам подойдет? Даю ссылку на АвтораСейчас у них будет прорыв по продажам)))
magnumst
Добавлено: Вс сен 13, 2015 4:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
1240 руб комплект
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Space marines
Добавлено: Вс сен 13, 2015 10:18 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
B6209100 B6109100 На Емех у меня 255 штука ,надо попробовать.
Fritz
Добавлено: Вс сен 13, 2015 11:32 am |
Sova-ss 51 писал(а): как думаете к нам подойдет? судя по фото, доделывать тоже придется ,как и с ограничителями от чери. И концевая часть, которая к стойкам кузова прикручивается, вызывает у меня лично вопросы - в стоковом виде ограничитель не поставить, а если разобрать, то не факт, что родной кариновский палец подойдет по диаметру.
Sova-ss 51
Добавлено: Вс сен 13, 2015 4:30 pm |
Заслуженный |
Fritz Вот я и спросил более мудрых))) Честно я бы сам заказал НО как всегда НО!!! У меня стоит вопрос менять аморты и пружины или отделаться только заменой пружин!!! С такими ценами я скоро пешком буду ходить((( Тем кто решился и заказал РЕСПЕКТ=)))
CarinaWOD
Добавлено: Чт сен 17, 2015 10:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
нормально, тоже интересно
SANCHEZ-102
Добавлено: Чт сен 17, 2015 10:55 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 108 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Думаю заказать. Хотелось бы услышать мнение тех, кто перебирал ограничители, насколько эффективна будет замена этих вкладышей. Изготовитель заявляет ресурс 15000 циклов (около 5 лет службы). Материал -Полиуретановый износостойкий пластик твердостью 80 Sh D.
_________________ Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
