Ermek
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:19 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2008 1:14 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
всем привет купил недавно toyota carina e 94 г.в. сразу загнал на компьютерную диагностику электрического оборудования машины оказалось что у меня на панели какой-то чудак выкрутил лампочку Check Engine код ошибки оказался 21(датчик кислорода Лямбда Зонд)електрик стал смотреть и увидел очень интересный факт етого датчика не было вообще кто-то его выкрутил и прикрутил туда заглушку. Помогите определиться какой покупать на Exist мне выдало два вида 89465 и 89463 так какой именно??????
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:51 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
.....для начала,хотелось по подробнее узнать,что за движок?....
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Ermek
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:00 am |
Студент |
двигател у меня 4A-FE LB 16valve 1.6 объем
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:18 am |
Инструктор |
скорее всего 89463
а где у тебя находится отверстие под кислородный датчик? в трубе катализатора (после приемной трубы) или в самой приемной трубе?
vassilen
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Рi Ermek у меня такой же двигатель но у меня тоже с ним кое какие проблеммы возникли у меня стоял при покупки 89465 но как я сам в интернете раскопал (потому что тут я вразумительного ответа так и не услышал)нам надо датчик с номером 89463 я там ниже тему создавал можешь почитать:-)))удачи
_________________ CarinaE на Drive2
Ermek
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:27 am |
Студент |
Garis извени за вопрос но разве 4A-FE LB 16valve 1.6 объем было несколько модификаций как мне кажется они все одинаковы зачем спрашивать? чем мой 4A-FE LB отличается от любого другого не пойму поставленного вопроса,,,,,,,,,
Ermek
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:28 am |
Студент |
vassilen да действительно ведь наш датчик называется Lean mixture sensor??? я правильно понял????
Rosamaha
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:31 am |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 895 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
УВЫ вот потому, что у тебя двигатель для обеднённой смеси (LB) тебе придётся покупать самый дорогой из-них
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
vassilen
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:34 am |
Контролер |
Да Ermek наш называется леан микстур сенсор (самый дорогой)
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:38 am |
Инструктор |
Ermek,на вопрос я тебе ответил,но мне просто было интересно где у тебя расположен сам датчик
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:41 am |
Человек-легенда |
Гарис, а у тебя где он расположен?
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:01 am |
Инструктор |
у меня вот где.....
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:42 am |
Человек-легенда |
Странно как то, я думал у меня штаны не с обедненного движка, но откуда тогда внем отверстие под датчик. У тебя штаны цельные или с кучей трубочек?
Это у тебя уневерсальный катализатор виднееться или пламягаситель?
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:15 am |
Инструктор |
слева? Это моя новая приемная труба (колено),как раз фотка сделана после замены.У старой шарнир развалился и дрибезжало при пергазовке так что магнитола не справлялась Штаны цельноотлитые.......
вот здесь получше видно...
Добавлено: Вт янв 29, 2008 6:22 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Знакомые брючки...
Один раз я их менял, тысячах на 125-и. А на 195-и - врЕзал гофру вместо этого шарнира. Ибо уже готовился ставить GE и лишние траты на не копеечную трубу были мне вовсе ни к чему.
Atoll74
Добавлено: Вт янв 29, 2008 11:54 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
vassilen
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:46 pm |
Контролер |
Atoll74 у меня такой вопрос......... на первой ссылке датчик bosch с резьбой а у меня на двух шпильках есть реально те кто может сказать "Да я действительно поставил на LB не родной зонд и у меня все работает"???????????????мой лямбда...........
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:54 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Многажды писано и сказано - на LB-двигатели нет альтернативы/неоригинала датчику обедненной смеси.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:11 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
да уж. точно. поставить то сможешь, но вот работать он у тебя все равно не будет.
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:27 pm |
А у меня с резьбой вместо фланцевого. И в мои самопальные штаны вварена ступичная ВАЗовская гайка под этот ЛЗ. А сам лямбда-зонд у меня от Эво-9. Ну, такой достался. Подарили с новой машины, ставя вместо него ШЛЗ. %-)
Всё работает.
BrabusS
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:50 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Вин в студию )) посмотрим что есть)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Atoll74
Добавлено: Ср янв 30, 2008 2:30 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
vassilen, а какой номер выбит на датчике показаном на фото??? Судя по изоленте на проводах, там видимо спайки или скрутки, Есть подозрение, что он не родной...
vassilen
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:23 am |
Контролер |
Atoll74 привет изолента ето уже моих рук дело я как купил начитался про зонды от 2110 на сто сказали типа подойдет вот купил от десятки и пришлось разьем срезать чтобы десятошный подцепить но как оказалось от 2110 не работает все равно и я обратно скрутил все как было а номер 89465-33040
vassilen
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:45 am |
Контролер |
все заказал в магазине оригинальный датчик 89463-***** через 15 дней приедет отпишу как че да почем кстате почем 8600 деревянных
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
