Kentavr
Добавлено: Вс дек 28, 2014 2:31 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Михалыч-НН покупай только трехслойную! особо не экономь. по ссылке Виктор77 есть мой отчет. изучай.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс дек 28, 2014 3:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Трёхслойная имеется ввиду снаружи оплётка, потом основная гофрированная труба и внутри оплётка?
well
Добавлено: Вс дек 28, 2014 3:17 pm |
Человек-легенда |
. Михалыч-НН писал(а): поднял машину - опять гофра! а опоры на двигатель целые? сюда перенёс.. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. впредь помним о правилах...
Михалыч-НН
Добавлено: Вс дек 28, 2014 11:27 pm |
Инструктор |
Хорошо. Да, опоры целые, все в норме
Kentavr
Добавлено: Пн дек 29, 2014 1:15 pm |
Kentavr форума |
Вложения: |
20140515_164139.jpg [ 147.69 КБ | Просмотров: 15285 ]
20140515_164157.jpg [ 144.91 КБ | Просмотров: 15285 ]
Михалыч-НН
Добавлено: Пн дек 29, 2014 6:04 pm |
Инструктор |
Ну так, примерно понял, как она выглядит изнутри. И плюс у меня длиннее, 50х200
Dmitriy
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): И плюс у меня длиннее, 50х200 Как говаривали многие на форуме, это слишком длинная гофра. Нужна 50*100, а иначе будет ломать. У самого такая проблема была, последний раз гофра, если не ошибаюсь 150*50, неделю не отходила, до этого месяц или чуть больше. Плюнул, заказал оригинальный выход и забыл о проблеме.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Михалыч-НН
Добавлено: Пн дек 29, 2014 11:02 pm |
Инструктор |
Серьёзно?? Ну тогда это даже лучше, я просто опасаюсь, что вибрация будет.. Ну тогда проще, наварю новую трубу и сотку поставлю, она и дешевле намного, благо сварка есть и трубы есть
Михалыч-НН
Добавлено: Вт дек 30, 2014 10:16 pm |
Инструктор |
Вот, купил вот такую, зубные пломбы не повылетают?
Вложения: |
-AanF-gH0kQ.jpg [ 118.7 КБ | Просмотров: 15206 ]
Vitek
Добавлено: Вт дек 30, 2014 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): Вот, купил вот такую, зубные пломбы не повылетают? Ну если от родного шарнирного соединения не повылетали, то от гофры и подавно не повылетают.
Stassm
Добавлено: Ср дек 31, 2014 3:02 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 403 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Михалыч-НН у меня сервисмены когда вваривали, просили купить самую короткую. так что, все нормально будет)
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср дек 31, 2014 8:37 am |
Инструктор |
А я машину купил там уже не было шарнирного соединения, уже стоит гофра 50х200. Хорошо, спасибо, успокоили))
Vitek
Добавлено: Чт янв 01, 2015 4:39 pm |
Михалыч-НН писал(а): уже стоит гофра 50х200 200 для Карюхи перебор. Опоры двигателя перед установкой новой гофры проверь. Если рваные, новая долго не протянет.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс янв 04, 2015 11:24 am |
Инструктор |
Железяки все приготовил, трубы подобрал, нарезал, ща батя сварочник привезет от знакомого и буду варить. Потом зафоткаю, чего натворил-наварил. Подвеска движки в норме, подушки не рваные, движка стоит жестко
TOYOTA
Добавлено: Вс янв 04, 2015 5:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Старайтессь по месту глушитель варить,на машине.Я даже от МАРК2 ставил.
Сергей 67
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Я примерно так-же себе варил. И тоже электродом. Инвертор у меня. Уже год прошёл-полёт нормальный, хотя брал бюджетный вариант. Изнутри тоже намотка, как и снаружи.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:04 pm |
Инструктор |
А у меня обломилось с инвертором, занят был, пришлось варить своим сварочником, самодельным, но тем не менее все получилось)) Я трёхслойку не нашел, взял обычную, тоже с оплёткой внутри
Сергей 67
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:07 pm |
Ну, это не суть. Главное это руки из нужного места. И чтобы не тряслись. Инвертор ценю в основном за малый вес и скромные габариты.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс янв 04, 2015 8:10 pm |
Инструктор |
Да, в этом его большой плюс - мобильность и достаточно большая энерговооруженность, но это уже другая тема..
Михалыч-НН
Добавлено: Ср сен 30, 2015 11:48 am |
Инструктор |
Добрый день, коллеги! Короче беда у меня с дымоходом, достала уже эта гофра, рвётся, как баян на свадьбе! Уже менял с короткой на трехслойную тоже короткую, порвалась, поставил длинную, 3 недели и опять... Блин, я уже не знаю, че с ней делать! Опоры двс поменял, заднюю и верхнюю, переднюю, правда не менял, вроде целая, на первый взгляд, но гофра рвётся и все... Еще вот че заметил, при оборотах 2000-2300 ощущается характерная вибрация от движка, нормально так трясет, видимо это и рвёт гофру, что это такое может быть? Может движку когда-то ковыряли и что-то там нарушено? Не может он так вот вибрировать, это не нормально
Vitek
Добавлено: Ср сен 30, 2015 12:34 pm |
Михалыч-НН писал(а): ощущается характерная вибрация от движка, нормально так трясет Михалыч-НН писал(а): Опоры двс поменял, заднюю и верхнюю Опоры чьи? Не Febest случайно? Михалыч-НН писал(а): Не может он так вот вибрировать, это не нормально На Febest-е может. Михалыч-НН писал(а): гофра, рвётся Михалыч-НН писал(а): пришлось варить своим сварочником, самодельным обычным электродом, не полуавтоматом проволочным? Предположу, что перегрел, чего нержавейка сильфона ой как не любит. Там полуавтоматом варить надо, и то короткими "очередями", давая остыть. Иначе сильфон хрупким становится. Второй момент - варить "по месту" на машине надо. Если не по месту, есть риск внести перекос, который после установки установке превратится в напряжение для гофры. В твоём случае, если я правильно понял, варилось по месту. Тогда надо смотреть в сторону перегрева при сварке.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср сен 30, 2015 12:52 pm |
Инструктор |
Да, варил на месте, перекосов нет, она рвется именно там, где обвальцовка венчика... Опоры Mapco
Vitek
Добавлено: Ср сен 30, 2015 1:48 pm |
Михалыч-НН писал(а): рвется именно там, где обвальцовка венчика т.е. как раз там, где наибольший нагрев при сварке.
bastynda
Добавлено: Ср сен 30, 2015 2:22 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Михалыч-НН писал(а): вроде целая, на первый взгляд, но гофра рвётся и все... есть 2 варианта : у меня установлен первый вариант,второй был дороже
Вложения: |
___ STAINLESS Fuull.JPG [ 173.44 КБ | Просмотров: 14529 ]
Flex Pipe.JPG [ 28.19 КБ | Просмотров: 14528 ]
