bastynda
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
финансист писал(а): Появился жуткий скрип на правом переднем колесе. Поднял машину, снял и *** от увиденного. Колодка почти вся раскрошилась, диску осталось 2 мм жить. Принято решение менять. Контрактного ничего дельного нет. Решил заказать новые. Разница в 1500 меня не смутила. Выбор встал между: 1) Optimal 1721 Германия -90% что будет польша 2)Brembo 2280 Италия -50/50 Италия/китай 3)NiBk 2251 Япония 4)Fremax 2032 Бразилия 5)Febi 1570 Германия -китай 100 % 6)TRW 1823 Германия - 50/50 ___/китай
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Последний раз редактировалось bastynda Вс окт 04, 2015 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
финансист
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:16 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2015 12:09 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
baloven 28 по VIN пробил - B153SBK10E027241
baloven
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а): если и делать то делать качественно. За Brembo не стоит переплачивать? Любые диски из нижнего ценового диапазона - это по сути лотерея, повезет или нет. Все они - сплошь и рядом Китай.... просто что подороже - фабричный, что подешевле - сделанный под заказ где угодно. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:финансист писал(а): baloven 28 по VIN пробил - B153SBK10E027241 TR-93 - фирма MOUNTAIN а оригинал - это Toyota 4351220500 ?
финансист
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:33 pm |
Практикант |
baloven писал(а): 4351220500 На экзисте не могу найти Mountain. Слышал про них, естественно
baloven
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:35 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а): baloven писал(а): 4351220500 На экзисте не могу найти Mountain. Слышал про них, естественно В Емексе есть.... 2500 стоят..... если тот номер - твой оригинал, то там же оригинал стоит 3100....
финансист
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:38 pm |
Практикант |
baloven Вот смотри 2500 против 1800. В итоге 1400 рублей мне нужно переплатить. Насколько % Маунтины лучше?
baloven
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:43 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а): baloven Вот смотри 2500 против 1800. В итоге 1400 рублей мне нужно переплатить. Насколько % Маунтины лучше? А ты по-другому вопрос ставь: насколько % то, что ты возьмёшь будет хуже чисто японского бренда? Даже совсем по-другому: на сколько % вероятно то, что ТРВ или Брембо из Китая будут нормального (не отличного и даже не хорошего) качества? Вот тут большой вопрос.
baloven
Добавлено: Пн окт 05, 2015 12:07 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
финансист писал(а): А чем еще отличается GDB1143S от GDB1143. О чем говорит префикс S? Спортивные, чтоль ? Для другого климата это значит - это если я правильно помню и ничего не путаю, то есть неточная инфа. Пусть кто-нибудь подтвердит или опровергнет )))
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн окт 05, 2015 3:31 am |
Человек-легенда |
GDB1143S для Юго-Восточной Азии,так говорит Экзист.Хитрые менеджеры Экзиста поговаривают что это спортивные колодки.Нет точной инфы нигде,покупайте любые и не парьтесь.
andrew3232
Добавлено: Пт окт 16, 2015 3:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, может кто что подскажет, история такова: С тормозами вообще пару лет не было проблем, затем появились биения при торможении на передних колесах. Проточил диски (проточка на оси ступицы). Биения исчезли, но через 4-5 тысяч снова появились. Замер толщины диска показал что точить уже некуда. Были приобретены через Exist новые диски Brembo + Колодки Brembo, Все ок! Откатался на новых 3 тысячи , опять появились биения. Поехал на проточку, Проточили- биения ушли. Сейчас через 4,5 тысячи опять появились. Особенность состоит в том что всегда на левом переднем диске и биения появляются не резко а Постепенно! сначала еле-еле чувствуется, затем с каждым днем все больше и больше бьет в руль особенно при торможении в диапазоне 80-50км\час. Поговорил с теми кто протачивал: они утверждают что если проблема после проточки уходит , а затем появляется- то это значит что я сильно перегреваю диски или где то в лужу заехал (и ступица здесь не причем) хотя у нас уже месяц дождей не было и в лужу я точно не въежал и на мойку не был). Подскажите Как быть-? куда копать-?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
alexrotor
Добавлено: Пт окт 16, 2015 3:33 pm |
andrew3232 Виной может быть кривая ступица или подклинивающий суппорт.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 16, 2015 3:36 pm |
Человек-легенда |
Скорее всего подклинивает суппорт,вот диск и ведёт.Колодки с какой стороны больше сношены?
kizia227
Добавлено: Пт окт 16, 2015 3:43 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): GDB1143S Ставил я такие ,вообще не тормозят,зато свистят хорошо.
andrew3232
Добавлено: Пт окт 16, 2015 4:01 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
Сергей С@ныч писал(а): Скорее всего подклинивает суппорт,вот диск и ведёт.Колодки с какой стороны больше сношены? Не смотрел, обязательно сниму и проверю штангелем колодки. ;диски BREMBO 09.6742.10 ;колодки BREMBO P 83 034 кстати после проточки долгое время свистели при торможении , когда перестали свистеть - началось биение
levsha2010
Добавлено: Пт окт 16, 2015 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
andrew3232 писал(а): если проблема после проточки уходит , а затем появляется- то это значит что я сильно перегреваю диски Чем тоньше диск тем его сильнее и быстрее ведет, меняй диски и смотри направляющие суппортов.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
andrew3232
Добавлено: Пт окт 16, 2015 4:33 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
levsha2010 писал(а): Чем тоньше диск тем его сильнее и быстрее ведет, меняй диски и смотри направляющие суппортов. Да диски НОВЫЕ , в июне купил всего 5,5 тысяч прошли. А вот Направляющие- это да , я обращал внимание что некоторые из них сильно изношены, попробую найти их отдельно от суппорта и купить.
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт мар 17, 2016 5:51 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 17, 2016 6:09 pm |
Человек-легенда |
Да,23 мм-это минимальный допустимый износ.Новые диски 25 мм.
baloven
Добавлено: Чт мар 17, 2016 7:15 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Leon_Kennedy писал(а): Заказал TR-96 (exist выдал этот номер). А почему не TR-88???? У 96-ых толщина ступицы больше на 1 мм. По каталогу они на 195 кузова. Хотя остальные параметры идентичны. Стоят в Емексе 2450.
Последний раз редактировалось baloven Чт мар 17, 2016 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт мар 17, 2016 7:18 pm |
Наставник |
baloven писал(а): А почему не TR-88???? У 96-ых толщина ступицы больше на сколько-то там мм (1 или 2, не помню). Не знаю, exist выдал, я спорить не стал) А могут быть проблемы какие-то ? Кто-нибудь ставил TR-96 ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
baloven
Добавлено: Чт мар 17, 2016 7:21 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Leon_Kennedy писал(а): Не знаю, exist выдал, я спорить не стал) А могут быть проблемы какие-то ? Кто-нибудь ставил TR-96 ? Да нет, я просто спросил.... нормальные диски.... только не говори, что брал в Экзисте за 3500.
Leon_Kennedy
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:17 pm |
Наставник |
baloven писал(а): Да нет, я просто спросил.... нормальные диски.... только не говори, что брал в Экзисте за 3500. 5300р. за 2 диска на emex) надеюсь, что они пройдут побольше дешевых.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:23 pm |
Герой былин народных |
Leon_Kennedy писал(а): 5300р. за 2 диска на emex я 5 лет назад, купил 2 диска и комплект колодок за 2500, изготовителя не запомнил , коробочки похожи на твои, уже тыс. 80 на них прошел, пока все , тьфу 3 раза
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:42 pm |
Парни есть диски MOUNTAIN TR-149 275*25 мм Подходят на авенсис и ГТТ тормоза (2 поршня), может нужны кому? Отдам по дешевке.
