Текущее время: Чт июн 06, 2024 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:42 pm
a_berger писал(а):
Подкинешь номера?
Не сохранял, где то тема была, я от туда брал номер, нашел 48655-44010
У этих в отличии от наших резина сплошная без отверстий, писали что
они жестче, но мои были в таком состоянии что и родные показались бы
жесткими :)
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Да, блин, посмотрел сейчас, в 2 раза подорожали, :o
ps. Направляющие втулки не забудь, если будешь заказывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 4:27 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а):
Получается, что мне сначала придется снять стабилизатор и снять старые втулки?
-снять колесо ,вывернуть руль , открутить 2 болта хомута втулки (1 полностью выкрутить,второй отпустить) ,сдвинуть втулку с насиженного места вдоль по стабилизатору на 1-2 см и замерить износ под втулкой . Сборка в обратном порядке
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 3:19 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста номерок втулки для ЗАДНЕГО стабилизатора внутренним диаметром 12мм.
Добавлено спустя 49 минут 31 секунду:
Форумчане, фирма X5 RESOURSE нормальная? Можно брать втулки стабилизатора полиуретановые этой фирмы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 5:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Или взять фирму Полиуретан или Точка опоры?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 6:52 pm
a_berger
Я пробовал "точка опоры"
Эмоции положительные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 9:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Фигня. :P Ставил сайлентблок в заднюю подушку двигателя. Итог в Хлам
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 9:55 pm
a_berger писал(а):
Точка опоры
у меня втулки стаба точка опоры,уже 3-й год пошёл!полёт отличный!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:43 pm
Двигатель: 4A LB
RePit писал(а):
Блин, сегодня при замене втулок переднего стаба, обломился один болт, прочитав эту темку, вижу что не один столкнулся с этой проблемой.
Пишут что высверливают болт снизу, а затем проходят резьбу сверху метчиком..
Сам себе отвечаю.
Сверлил новое отверстие 10мм. в подрамнике, затем 5.5мм. высверливал болт, затем прошел большим диаметром под метчик, далее сняв колесо прошел метчиком.
С вновь просверленным отверстием ничего не делал, экстрактором снизу выкрутить не вышло.
По времени заняло около часа.
Репутация: −7 [ ? ]
FraG писал(а):
a_berger писал(а):
Точка опоры
Заказал себе тоже Точку опоры.
Кто-нибудь ставил стойки стаба GMB? Не планировал их менять, но почему-то кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать.
RePit
А просто высверлить болт не тронув резьбу возможно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А почему именно их? Имхо, но на перед лучше Лемфердер (спереди уже года 4 стоят) или СТR (в коробках от Лемфердера могут они и придти). На зад лучше Qsten (2 года стоят - отлично).
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:14 pm
baloven писал(а):
Qsten
И на перед и назад рекомендую!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 8:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
На перед номерки есть? :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 11:47 am
baloven
A01SL-10090 задний линк
A01SL-10800 перед прав линк
A01SL-10810 перед лев линк
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 3:03 pm
Хотел бы я посмотреть, как будете пилить передние линки.
Замачивайте резьбы в ATF, потом железной щеткой тщательно прочищайте торчащий конец резьбы и откручивайте. Если совсем не идет, сверлите боковину гайки вдоль шпильки. Что не отсверлится, зубилом собьется, либо открутится.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 12:48 am
Репутация: −7 [ ? ]
Для замены втулок заднего стабилизатора на универсале, стабилизатор не надо вытаскивать? Кто-нибудь ставил задние линки GMB ?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 6:06 am
Не надо :)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 11:43 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Не надо
Если не надо, то не буду))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 11:46 am
a_berger
А хотелось :D
