Добавлено: Пт апр 22, 2016 5:52 pm |
Человек-легенда |
siam_ писал(а): Этот размер,это процентное отношение ширины,к высоте.(надеюсь,это все знают) Выходит что знают не все.Первая цифра в маркировке шины это и есть ширина,вторая цифра это высота в процентном отношении от ширины,третья цифра есть посадочный диаметр,а не радиус как пишут многие,а уже буква R означает что резина радиальная.You understand ? siam_ писал(а): Вместо 185\65,взял 185\60. Берём калькулятор считаем,185/65-120,25 мм,185/60-111 мм,разница в 9 мм.Ни на что она влиять не будет.
siam_
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Сергей С@нычТо,что R,это радиус,я знаю. И то,что радиус,это половина диаметра тоже А та к же что 60-65 это 60-65% от ширины 185. Но....это Я,знаю.Так что,надеюсь это ликбез был не для меня. А по многим обсуждениям,о разной резине на разных осях,речь почему то ведут,только о ширине покрышек. Как ведёт себя авто,с разным диаметром покрышек,на разных осях,не нашёл,по этому спросил. Хотя на гоночных видел,сзади большие,спереди маленькие,но там,это всё наверное просчитывается,и учитывается в разработке ходовой. На обычных легковухах,думаю нет,делают с расчётом на одинаковую резину.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:37 pm |
Человек-легенда |
siam_ писал(а): Как ведёт себя авто,с разным диаметром покрышек,на разных осях,не нашёл,по этому спросил. Так ширина влияет на сцепление с дорожным покрытием при торможении например.А на что влияет внешний диаметр?
siam_
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:42 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Сергей С@ныч писал(а): siam_ писал(а): Как ведёт себя авто,с разным диаметром покрышек,на разных осях,не нашёл,по этому спросил. А на что влияет внешний диаметр? Вот я это и хотел выяснить.На что,и как,он влияет.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 7:01 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): разница в 9 мм.Ни на что она влиять не будет Я уже писал.Главное одинаковые колёса на оси.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 7:08 pm |
Герой былин народных |
А АБС-ка не будет ругаться?, я знаю что на машинах посвежее, если скорость вращения колес длительное время разная (спущено колесо), то начинает ругаться, на наших не знаю так или нет, у меня без АБС
_________________ Алексей.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 7:13 pm |
Человек-легенда |
У меня при спущенном колесе абс не ругалась.А так было бы очень удобно.
Djenya
Добавлено: Пт апр 22, 2016 7:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
На каринках таких датчиков нет. А вот на королах более свежих годов имеются.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 7:19 pm |
DjenyaДатчики есть, она ориентируется по датчикам самой себя, если долго разная скорость вращения колес (спущенное быстрее), просто у наших АБСок мозгов еще мало Добавлено спустя 46 секунд:siam_Тогда ставь, не страшно, ось установки по желанию
arm9
Добавлено: Пт апр 22, 2016 8:09 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Когда я себе выбирал что поставить 195 15 65 или 60, то нашел инфу на форумах и статьи ислледований что внешний диаметр влияет следующим образом (при увеличении его): - на торможение (ухудшает) - на разгон (ухудшает). Чем больше колесо тем труднее его раскручивать. - максимальная скорость (больше) - погрешность спидометра (можно пренебречь) - если выходит за границы рекомендованных производителем - то на ступицы, подшипники и что там еще. В итоге купил 195 15 60 вместо 65-ки. Пока выбирал, катался на 195 15 65 (отдали с дисками). Почувствовал разницу сразу по сравнению с 185 14 65 которые были до апгрейда дисков на 15-ку). На 14-ке была порезвее. У меня 1.6 двигло правда. По ступицам, максималке не скажу - катался неделю только - потом пересел на 195 15 60. И сразу все нормализовалось. По калькулятору 195 15 65-ка давала прирост в диаметре почти в 4см вроде по отношению к 185 14 65. Довольно много. Так что если ставить разные размеры - то ставь больший на зад наверное раз у нас передний привод.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:03 pm |
arm9Я добавлю, у меня и зима, и лето 195х60х15, но!, на лете и разгон, и торможение, гораздо лучше-легче, хотя размер один
arm9
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:57 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 1.6
Зимних 15-ек еще не пробовал. К зиме закуплюсь. Тоже 195 60 возьму.
Серрегга
Добавлено: Пт апр 22, 2016 10:07 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
ALEX-72 писал(а): arm9 Я добавлю, у меня и зима, и лето 195х60х15, но!, на лете и разгон, После 15 таких параметров. Одел лето 215х45х17 Разгон стал тупее. На 15 ощутимее бодрее. А тормоза и управление лучше, тормозит как вкопанный.
alexrotor
Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:04 pm |
siam_На моно приводе ничего страшного не произойдет, да и к тому же ты все равно больше 80 не ездишь У меня тоже разные стоят, все хорошо. 215/50 и 225/50
Череп
Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:35 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
arm9 писал(а): - на торможение (ухудшает) - на разгон (ухудшает). Чем больше колесо тем труднее его раскручивать. - максимальная скорость (больше) Покрышки одного размера от разных производителей "едут" ну очень по-разному. Одни как по песку едут, с затрудненным разгоном и плохим накатом, другие нормально, с гораздо меньшим сопротивлением качению, по сравнению с первыми.
Djenya
Добавлено: Сб апр 23, 2016 2:09 pm |
На доске почета |
arm9 писал(а): - на разгон (ухудшает). Чем больше колесо тем труднее его раскручивать. Факт! Поэтому у меня и 60. На 65 была туповата на разгон. И спидометр ближе к сотни врал км. на 10.
pul752
Добавлено: Вт мар 14, 2017 12:25 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Знакомый подсказал сайт интернет/магазина по шинам ЕКХ 001.ру. Он покупал. Ценники интересные.(для Воронежа, по крайней мере.) Может кому пригодиться.
P10
Добавлено: Чт мар 23, 2017 7:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
ездил сперва на 175/65 R14, затем резко перепрыгнул на 215/45 R17 на бриджах. Да, красиво. Шикарно сказал бы даже, но лично мне не комфортно. В итоге сейчас купил диски R16, но вот с параметрами резины не определюсь. Ширина диска 7J. Кто подскажет? 205/50 205/55 215/50 215/55 ? Или еще какие-нибудь? Хочу золотую середину поймать - красиво и комфортно. 175/65 = 114,4 мм 215/45 = 96,75 мм 205/50 = 102,5 мм 205/55 = 112,75 мм 215/50 = 107,5 мм 215/55 = 118,25 мм
Добавлено: Чт мар 23, 2017 9:55 pm |
Человек-легенда |
Середина с 215-й начинается,дальше сам решай.
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 14, 2017 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-нибудь пробовал Nokian Nordman SX2 185/70 R14, как балансировка?
Twomax
Добавлено: Пт апр 14, 2017 2:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 240 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Я на это лето пересел на Dunlop SP Touring T1 195*60 R15 - пока что вполне ими доволен! По сухой дороге держат хорошо. По лужам ещё не довелось опробовать. Тихая резина, средней мягкости. Думаю, если поменять мои полиуретановые сайлентблоки обратно на резиновые, то будет вообще шик, ато уж слишком жёстко с ними) Каждый камушек чувствуется.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 14, 2017 3:00 pm |
Данлоп получше русской Нокиан, это ясно, но однако кризис...
RAINMAN
Добавлено: Сб апр 15, 2017 11:43 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2015 1:07 pm Сообщения: 28 Откуда: Дзержинский М,О Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
TOYO CF2 Классная резина, держак в дождь очень хороший, никакого аквапланирования. За 4 т.к износа не наблюдается, ямы держит на ура. Я доволен
Kentavr
Добавлено: Сб апр 15, 2017 3:12 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
третий сезон, очень нравится... Toyo Nanoenergy 3 185-65-14
Вложения: |
9f9ac54s-480.jpg [ 93.84 КБ | Просмотров: 17720 ]
105ac54s-480.jpg [ 93.5 КБ | Просмотров: 17720 ]
e5e8e54s-480.jpg [ 104.98 КБ | Просмотров: 17720 ]
f05ac54s-960.jpg [ 123.91 КБ | Просмотров: 17720 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вт апр 18, 2017 10:38 pm |
Рассматривал вариант Toyo, продавец тоже хвалил, но с поставкой чето там не получалось, заказал нокиан по 2400, завтра заберу. На три сезона сказал хватит, а там видно будет... Кстати, щяс вполне нормальный китай, даже шиномонтажники хвалят. Можно было по 2р взять, но что-то меня остановило...
