[ Сообщений: 24 ] |
Volera
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:31 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 96 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Подскажите, пожалйста, знающие люди. есть КПП от 4A-FE LB нужно воткунть ее на 7A-FE. Реально но ли сделать это? И какие подводные камни могут вылезти? Заранее спасибо
Виктор77
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:46 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Volera писал(а): КПП от 4A-FE LB нужно воткунть ее на 7A-FE. Реально но ли сделать это? Вполне. Да хоть от STD. Volera писал(а): какие подводные камни могут вылезти? Никаких.
DjSergeant
Добавлено: Ср дек 11, 2013 4:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
т.е. МКПП, которые ставились на карину е, все имеют одинаковые крепления, валы?? Не смотря на то, какой двигатель стоит - 4a-fe или 7a-fe? Англичанка и Японка - есть разница? Кто сможет дать полноценный ответ по этому вопросу за "плюсик в репу"? У меня сейчас встал вопрос замены МКПП, вот и собираю информацию
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
DjSergeant
Добавлено: Ср дек 11, 2013 4:51 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
даже fe и ge?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 4:55 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
даже FE и GE естесственно есть разница только КПП от полноприводных А моторов и заднеприводных А моторов Ну и у древнючих А моторов стартер стоял спереди,и КПП были четырехступые. Но эти варианты я думаю ты не рассматриваешь
DjSergeant
Добавлено: Ср дек 11, 2013 5:02 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
старые точно не рассматриваю =) лучше уж тогда от 4a-ge. Вот ссылка на попавшуюся МКПП, http://www.aland.ru/price/section/korob ... pp/138632/Стоит брать сразу или надо какую еще информацию? и как быть с приводами и шрусами? как понимаю, при переходе с коробки от ФЕ на ГЕ желательно менять привода, или ошибаюсь?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 5:13 pm |
DjSergeant писал(а): лучше уж тогда от 4a-ge не факт что с 16ти клапанного ЖЕ будет КПП чем то отличная от твоей DjSergeant писал(а): как понимаю, при переходе с коробки от ФЕ на ГЕ желательно менять привода, или ошибаюсь? ошибаешься
DjSergeant
Добавлено: Ср дек 11, 2013 5:15 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
на моей стала 4-я вылетать. лечить времени много займет, проще заменить целиком на контракт.
lexa.ximik
Добавлено: Ср май 11, 2016 1:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2016 6:37 am Сообщения: 12 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Вот по поводу четвертой передачи!!! почему лучше менять коробку, а не отремонтировать? у меня такая же проблема. я узнал- это синхронизатор вышел из строя. я думаю поменять синхронизатор дешевле получится. проблема стоит только в его поиске!
_________________ Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 11, 2016 1:28 pm |
Герой былин народных |
lexa.ximik писал(а): проблема стоит только в его поиске Это как раз не проблема, заказывал, привозили, менял, но желаемого результата не получил , как похрюкивала 2 и 3 при переключении вверх, так и осталось, а если начинает выбивать, то это вообще не синхронизатор, а муфта включения, и шестерня соответствующей (вылетающей) передачи, а это с учетом работы, уже и ценник совсем другой, а если самому, то я сколько раз ее разбирал, ровно столько же раз думал что обратно не соберу , практика нужна
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Ср май 11, 2016 2:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а): я сколько раз ее разбирал, ровно столько же раз думал что обратно не соберу а запчасти лишние остались ?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Ср май 11, 2016 2:42 pm |
Неа не остались , там лишних нет , но порядок сборки "кулисно-вилочного" механизма, со всякого рода шариками, которые нужно вкатить в определенный момент, порядком поднапрягает
panchuki
Добавлено: Сб дек 31, 2016 5:22 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 04, 2016 4:34 am Сообщения: 11 Откуда: г Петропавловск, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Всем привет. Поздравляю кого-то с наступившим а кого-то с наступающим Новым Годом! В ожидании гуся из духовки, я озадачился одним вопросом. А именно, подходящая ли коробка на моей карине. На шильдике красуется надпись с51. По ощущениям передачи явно длинные и разгон вялый. Первая наоборот короткая очень. Мелькнула мысль, что возможно коробка установлена от авто с бОльшим объемом. у меня 4а лб. Существует ли способ узнать модель коробки по ее внешности? Может на ней где-нибудь написано? Соотношение обороты-скорость не скажу. Машин на ремонте пока. Затяжном, после пожарчика.
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 01, 2017 12:10 am |
panchuki писал(а): Существует ли способ узнать модель коробки по ее внешности? Нет. Стояла на моей С52,установил С51,разницы никакой. Соотношение скорость-обороты не изменились.
Ctazzz
Добавлено: Вс янв 01, 2017 5:29 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
panchuki это и есть с51,передачи длинные на 5й 3000 это гдето 117.с 2х литровой поставить её физически не получится
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 01, 2017 2:40 pm |
C51 Ставилась на 21х и 11х кузова с 5А мотором, после модификации, когда моторы потеряли в мощности и оборотах, но выиграли в моменте. 3,4,5 передачи более "высокие", что позволяет ехать на них с более низкими оборотами. Эта коробка лучший выбор тех, кто много ездит по трассе. Особенно на 5-ой передаче. (извините, а увас есть такая-же только с ГП = 4.058? будем искать…)
Первая передача 3.545 Вторая передача 1.904 Третья передача 1.223 Четвертая передача 0.885 Пятая передача 0.725 Задняя передача 3.250 Передаточное число дифференциала 3.722
C52 Короба ставилась на GE моторы (16клапанов и 20-Сильвер) а также на 5A-FHE мотор (АЕ91) Левин/Труено но с другой ГП. Позволяет держать более высокие обороты. Короба с таким-же обозначением ставилась на 4А-ФЕ и 7А-ФЕ моторы в 90-ых и 100-ых кузовах на европейский и американский рынки, но с другими главными парами! А также на турбо Старлеты.
Первая передача 3.166 Вторая передача 1.904 Третья передача 1.310 Четвертая передача 0.969 Пятая передача 0.815 Задняя передача 3.250 Передаточное число дифференциала 4.312(для 4АЖЕ)/4.058(для 4АФЕ и 7А)/3.722(для 4E-FTE)
Думал,что на трассе на 5-й обороты меньше будут и расход,увы,чушь.
panchuki
Добавлено: Вт янв 17, 2017 2:52 pm |
Стажер |
Друзья, кто в курсе? Если менять коробку, могут ли шлицы трипоида не подойти? У меня с51. Если я закажу такую же, подойдут ли привода, или есть вероятность что шлицы разные?
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 17, 2017 3:13 pm |
panchuki писал(а): могут ли шлицы трипоида не подойти? У меня с51 Мурат1623 писал(а): Стояла на моей С52,установил С51,разницы никакой На моторах одной, в нашем случае "А" серии, шлицы в коробке одинаковые.
viy-1984
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 10:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 7:04 pm Сообщения: 35 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Доброго времени суток! Парни, хочу приобрести МКПП, но продавец не знает модель, только вин,машину он уже продал. С моим ВИНом отличаются только последние пять цифр. У меня 4афе ЛБ 107л.с. на табличке номер мкпп С51, у него 4а но 115 л.с. Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения!
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:36 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
viy-1984 писал(а): хочу приобрести МКПП, но продавец не знает модель, только вин,машину он уже продал. С моим ВИНом отличаются только последние пять цифр. У меня 4афе ЛБ 107л.с. на табличке номер мкпп С51, у него 4а но 115 л.с. Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения По моему -не должно.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 7:18 am |
viy-1984 писал(а): у него 4а но 115 л.с. Скорее всего C52 будет, у меня такая комплектация (была ), C52 на табличке, viy-1984 писал(а): Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения! Не будет, сальники приводов только лучше сразу поменяй , обидно будет снова разбирать, из-за такой мелочи, я "NOK" брал около 200 рублей стоил, только это 1.5 года назад было
viy-1984
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:10 pm |
Самостоятельный |
Спасибо други за отклик! Пришел к такому решению: взять косячную коробку за пол цены(неисправность отличная от моей, у меня шум МКПП со 2 по 5 в нагрузке, на другой вылетает пятая) и попытаться " слепить из г...на конфетку", а то ценник на контракт кусается.
[ Сообщений: 24 ] |
