Alexzhuk
Добавлено: Вт май 17, 2016 9:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
DRAVEПередние нормально (хотя мне казались жестковатыми) DRAVE писал(а): KYB RI 5457
Норм? у меня лифт бэк 1,8 Это на универсал, длинные пружины. Они будут как раз для лифта и седана с английскими стойками (на машинах с вин SB... после 95г.в., ранее не уверен.) То есть на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек.
DRAVE
Добавлено: Вт май 17, 2016 9:52 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 169 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): низко-высоко, жестко-мягко, лучше почитай, кто что ставил, и какой результат получил Хочу получить высоко и жестко, читал, кто что ставил и даже купил, а они совсем не подходят, именно поэтому и советуюсь. Добавлено спустя 26 секунд:Alexzhuk писал(а): DRAVE Передние нормально (хотя мне казались жестковатыми)
То есть на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек. Спасибо
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Alexzhuk
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:07 am |
Заслуженный |
Alexzhuk писал(а): на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек. Это я имел ввиду если действительно стоят английские стойки. Просто вдруг кто менял и поставил японские стойки.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:16 am |
Герой былин народных |
Alexzhuk писал(а): вдруг кто менял и поставил японские стойки Тогда будет еще выше, DRAVE вроде бы этого и хочет
_________________ Алексей.
DRAVE
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:30 am |
Бригадир |
ALEX-72 писал(а): Тогда будет еще выше У меня пружины стояли 390мм
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:42 am |
DRAVE писал(а): 390мм Ну я выше не припомню , другое дело если будут короче, но жестче, но я пока сильно не вникал в это, у меня стояли от короны, с проставками от ВАЗа, но за последний год, сильно "устали" просели , хотя может ржа им помогла от части, сильно они изменились с момента установки
Djenya
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:56 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Самые высокие на Авенсис идут, 400 мм. Номер вечером посмотрю.
Sova-ss 51
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
AVENSIS 1.8 1.6 RA2085 Перед длина 378 мм толщина 12.5 мм RI5466 Зад длина 426 мм толщина 12 мм Смотрел в Автодоке)))
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
DRAVE
Добавлено: Вт май 17, 2016 3:58 pm |
Бригадир |
Меня в целом 350 перед и 390 зад устраивают, главное чтоб подержались и при загрузке (2 пассажира + 2 чемодана) не просаживались
Алексей60
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
DRAVE писал(а): 2 пассажира + 2 чемодана Пассажиры спереди или сзади? Вы выбираете длинные и тонкие, но не забывайте, что они ТОНКИЕ, т.е. нагрузку держать не будут. Да, комфорт прибавиться на пустой и то, если чашки стойки будут низкоприваренные. Скорей всего на тонких ПУСТАЯ машина просядет больше, нежели на несколько коротких, но более жестких. Тут можно до уср@чки рекомендовать, но надо знать: -на какие стойки будут ставиться пружины -какой вес авто(кузов) -что желаете получить(комфорт, грузоподъемность, просто ахиренно высоко, просто ахиренно жестко, просто ахиренно низко и т.д.) -что планируете перевозить(с какой загрузкой ездить) Вот при всех этих слагаемых ВМЕСТЕ можно будет что то подбирать
DRAVE
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:54 am |
Бригадир |
Алексей60 писал(а): Пассажиры спереди или сзади?
А разве можно вперед 2-х пассажиров посадить? Алексей60 писал(а): -на какие стойки будут ставиться пружины -какой вес авто(кузов) -что желаете получить(комфорт, грузоподъемность, просто ахиренно высоко, просто ахиренно жестко, просто ахиренно низко и т.д.) -что планируете перевозить(с какой загрузкой ездить)
1. Стойки не знаю какие 2. Вес обычный лифтбэка 3. Желаю получить хорошие стойки, которые при загрузке 2-х пассажиров назад и 2-х чемоданов не будут проседать! 4. Перевозить планирую семью! Алексей60 писал(а): Вот при всех этих слагаемых ВМЕСТЕ можно будет что то подбирать
Было бы здорово, если бы кто то мог помочь, именно с этой целью я и решил написать! К сожалению в магазинах не могут нормально посоветовать, поэтому, пролистав форум, сделал определенные выводы и решил, что именно эти стойки мне подойдут. Мне не нужны стойки ниже 390 - выше тоже не нужны. вопрос в том какие хорошие стойки и жесткие, чтобы при загрузке 2-х пассажиров НАЗАД она не проседала сильно. Спасибо за совет!
voron
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:49 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Вот так сейчас у меня: Перед стойки токико2198:2199 шток 20мм(лоханулся при заказе,надо было 22) Пружины ОВК С4Т 26131Н. При проезде лежачих полиц.иногда на разрыв пробивает правый перед. Зад стойки ориг делко, ещё родные ,правая полудохлая, чашка высокая ,пружины Автоклаксон 64560.в багажнике кг 50-60 шмурдяка,50л бензина в баке.грузить можно спокойно не проседает как раньше,но Морда выше жопы,задние пружины коротковаты,ниже ориг на 25 мм. Планы: на зад поставить стойки токико3161;3162 и пружины Автоклаксон 64570.
Вложения: |
IMG_20160518_24898.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 9610 ]
_________________ Александр.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:59 am |
voronА ты ведь ставил высокие пружины, тебе не понравилось, передумал
voron
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:08 am |
На доске почета |
ALEX-72 Ну так я ставил на старые до рестайловые стойки,и её задрало выше неба,а теперь на токико в3161 чашка пониже на 2см ,и автоклаксон 64570 как раз должны встать как надо,и выровнять с передом.я надеюсь
ALEX-72
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:12 am |
voronПонятно
Aleksey R
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:22 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
DRAVEАмортизаторы до рестайловые и пружины Lesjofors 42 925 14 (длина 390мм)
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Алексей60
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:45 am |
DRAVE писал(а): 1. Стойки не знаю какие 2. Вес обычный лифтбэка 3. Желаю получить хорошие стойки, которые при загрузке 2-х пассажиров назад и 2-х чемоданов не будут проседать! 4. Перевозить планирую семью! 1 замерить не трудно, вопрос заключался не в фирме, а в высоте нижней чашки. Если конечно не будете менять вместе со стойками, тогда выбор стоек. 2 здесь все ясно, двигатель в подписи... 3 чудес не бывает, проседать будут. И тут выбор, или при загрузке НЕМНОГО просядут, но тогда пустой будешь либо задраный зад, либо жесткий зад, зависит от жесткости пружин. Как писАл выше, жесткие короче по длине, длинные мягче. 4 тут наверно все же ближе к комфорту. Вот теперь и надо думать... Кстати, сам буду на вых. менять стойки. Сфоткаю, что у меня получиться, т.к. стойки буду ставить с высокой чашкой.
Djenya
Добавлено: Пн май 23, 2016 4:39 pm |
На доске почета |
У кого нибудь есть информация по задним пружинам KYB K-Flex RK7502? Интересует высота, толщина прутка? Может у кого стоят или стояли такие?
rcar94
Добавлено: Вт май 31, 2016 1:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 3:47 pm Сообщения: 20 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Может кому интересно, поставил пружины Suplex 14 010 (7 витковые от лады, но производитель германия качественные и недорогие) на перёд ничего не подрезая, (стойки стоят токико 22 диаметр штока) колеса 195/65 R15, высота от центра колеса до арки на них 38 см, машина ведёт себя на них хорошо, уверенно, в меру жестко в меру мягко, полуспорт где-то пока стойки новые, вобщем я доволен, машина стала выше и дорогу держит хорошо на 160 км в час идёт нормально
ALEX-72
Добавлено: Вт май 31, 2016 3:46 pm |
Я после того как купил, отпилил виток, и поставил 12-е ВАЗовские, наткнулся на передние пружины от производителя " SS" для двенашки, -30, и -40мм, понял что можно было более качественные (*наверное), и уже отпиленные взять, но было поздно *Почему думаю что более качественные, ставил на 99-ю передние опоры этого производителя, очень понравились, совершенно другая конструкция, нагрузка от пружины идет через огромный подшипник сразу на корпус опоры, через резину конечно, а шток стойки, через другою часть резины, тоже идет к корпусу опоры, но уже неподвижно, + в комплекте резинки под пружину и наверх и вниз, я на тойоту такие с удовольствием взял бы, но не находил, видимо не делают вот как устроена: Вложение:
опора.jpg [ 46.93 КБ | Просмотров: 9436 ]
Djenya
Добавлено: Вт май 31, 2016 7:19 pm |
На доске почета |
У меня на 10ке вся подвеска SS20 стояла. И сейчас на калдине на передних стойках отбойники SS20 стоят. Качество хорошее. Кстати опоры передние как на рисунке выше, в гараже лежат. На TAYOTA они не делают, а жаль. Завоевали бы рынок.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:05 am |
DjenyaВот вот, очень жаль , кстати конструкция опоры, один в один как на ауди-100, начала 80-х годов, когда в первый раз увидел, сразу понял, надо брать
Череп
Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:23 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Djenya писал(а): На TAYOTA они не делают, а жаль. Может, наоборот - хорошо? Сначала научились бы нормальные подшипники делать. По-моему от Карины-ЕД 202 кузов, подойдет опора. Вот там конструкция что надо.
voron
Добавлено: Ср июн 01, 2016 8:57 pm |
На доске почета |
Ну давайте про опоры ещё десяток страниц накатаем,тут с пружинами и со стойками крыша поехала пока подобрал,в теме итак непоняток полно.
Laikki
Добавлено: Чт июн 02, 2016 1:35 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
На универсал вин начинается с JT нормально будут каябы 1608 и 5457?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
