Текущее время: Ср июн 05, 2024 4:59 am
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором подвески
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 3:35 am
Двигатель: 4afe
Хочу заменить всю подвеску,машина 4а англичанка лифтбэк ,помогите с выбором запчастей,заказывать все буду на EXIST(передние и задние стойки, пружины и опорники). Хочу задрать жопу и морду чуть повыше.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором подвески
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 6:43 pm
Можно хорошо сэкономить, если опорники купить у MerTV. Они не хуже новых.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 8:13 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Если есть цель поднять, то можно перейти на больший диаметр резины и еще поставить проставки на опоры амортизаторов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 8:34 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Александр40рус.
Передние стойки и пружины от рессорной ВДешной Калдины. Задние - от ВДшной Калдины 3S или 2С с АКПП плюс проставки под пружины от Таза.
Голову можно будет просунуть между аркой и колесом. :) Но будешь, как на колу.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 11:12 pm
Пружины не надо от рессорной Калдины :wink: Иначе ход подвески вниз будет не более 3см. Это маловато.
Задние пружины на 4WD Калде на 1см меньше по внешнему диаметру, чем родные. С задом можно извратиться, скомбинировав японские пружины с английскими стойками (или наоборот). Тут где-то целая тема есть, я сейчас сам не найду, пусть кто знает поправит, если не прав.
На перед можно поставить пружины от 2110 с коричневой меткой. Они встают как родные, вес машины с 4А держать будут. Только, возможно, придется их чутка подпилить.
Я себе ставил от 2112 с белой меткой. Пришлось 1 опорный виток удалить. Иначе ход подвески вниз был 4см. Думаю, от 8-клапанной 10-ки было бы в самый раз.
Стойки, как мне кажется, на данный момент лучше брать Tokico.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 5:13 pm
Двигатель: 4afe
Всем спасибо за ответы ,буду думать ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 2:10 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Может кто подсказать про карину улыбку:надо заменить задние пружины,хочу зад поднять,какие можно поставить пружины повыше,если есть номерок буду очень благодарен
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:53 pm
Вся подвеска такая же как на карине-е, всё обжёвано уже, читайте темы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 10:05 am
Двигатель: 7a-fe
Так с читал,где то мелькнула информация что пружины можно карины вагон вставить на улыбку для клиренса,в какой именно. кузов не могу найти
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 3:02 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Пружины и опорники, думаю можно купить контрактные с Японии.
Они бывают в оч. хорошем состоянии.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 3:59 pm
Двигатель: 7a-fe
Ребят под такие стойки 332115 kyb exelG какие пружины вставить можно чтоб выше был зад?почитал на этих стойках шток короткий,что это значит при выборе пружин?
