Текущее время: Пт июн 07, 2024 11:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2913 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:23 am
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Собственно беда с 4А-FE посетила и меня - раскоксовка не помогла, жор масла страшный (около литра на 1000км) - впринципе чудес от машины за 70 000р я не ждал, но обида некоторая есть - насколько понимаю у владельцев 4A-FE это типовая проблема за сим вечные как жизнь вопросы:
1. Искать контрактник или блок в сборе? (вообще реально ли найти не убитый мотор?)
2. Капиталка? каков бюджет мероприятия (запчасти + работа)
3. Свап на более интересный мотор? (какой)
4. Лить масло дальше (ибо пробег 5-7т.км. в год не столь критичен)
буду рад советам бывалых
с позволения модераторов осилить 98страниц флуда тяжеловато
Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 8:09 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
найти неубитый мотор вполне реально, так же как и убитый (у меня вон второй вариант получился), поэтому если есть желание избавиться от масложора я бы выбрал вариант с капиталкой. По деньгам как контракт по сути, но при наличии хорошего мастера результат лучше.
Но капиталить при условии что это возможно, а то может блок уже точили и дальше ему некуда ходить.
Свап это опять же контракт непонятного качества.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 12:42 am
Репутация: −7 [ ? ]
КураШ
Читай мануалы и перебирай, ничего особо сложного, свой зимой перебирал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 6:16 am
Я бы сделал что нибудь, или капиталку или замену, только ради того,
чтоб не прошляпить масло, всякое бывает, забыл, не успел и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 8:01 pm
А я бы ради этого ничего не делал :wink:
Совет будет такой: замените маслосъемные колпачки для начала. Возможно, жор масла прекратится совсем.
Фраза про 98 страниц - зачОт :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 11:15 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
КураШ
Капиталка-мероприятие серьёзное и не дешевое. А кольца и колпачки заменить можно. Но много неизвестно, есть ли опытный и серьёзный механик? А может Вы скоро машину поменяете, тогда и так можно ездить. Хотя: хочешь сделать хорошо-сделай сам.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 3:52 am
Так оно, но я однажды приехал к магазину с маслом, на брякающих распредвалах,
все думал: "надо, вот вот уже", в итоге вот так :-grabli-: , а если больше заняться
нечем, то можно и 2 раза в день под капот лазить :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2016 11:32 am
ALEX-72 Делать надо только то, что действительно необходимо. Др. дело, что даже это в основном никто не делает :(
Потом плодятся темы о расходе масла от 1л /1000км с самым разнообразным бредовым содержанием. А до того, когда масло уходило по 300гр/10000км и авто усиленно просилось в ремонт, было глубоко пох.
Есть же техрегламент, вроде никто не мешает его выполнять?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:33 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Кто какую прокладку клапанной крышки ставит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:24 pm
КураШ писал(а):
... вечные как жизнь вопросы:...
Вы сначала определитесь, сколько собрались ездить на машинке.
Если пару-тройку лет, то подливайте и катайтесь. С вашим то пробегом. И, как правильно замечено выше, поменяйте МСК. Может - немного поможет.
Я вот не собираюсь расставаться, поэтому сделал мини-капиталку (без колена)....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 6:42 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Я так прикинул, что замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок, решил делать капиталу лайт (хотя вскрытие покажет) - вообщем сьем и ремонт башки, замена сальников, ремней, роликов, прокладок, до кучи сцепления и бендикса - осмотр ЦПГ - при хорошем варианте замена колец, при плохом - замена ЦПГ с расточкой блока...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 7:28 pm
Ой не говори, не зная то :ne_ne_ne: , у меня была мисубиси, пробег 200 тыс. был, очень любила маслице,
не литр конечно, но больше 500 грамм, и вышло так что пришлось снять головку, посмотрел хон
на месте, притер клапана, поменял МСК, и масложор как рукой сняло, реально больше ни чего
не менял, ну только прокладку еще под головой, от замены до замены, мерка на месте была :a_g_a:,
если у тебя расход хоть на половину меньше станет, то думаю уже не так страшно будет :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:34 pm
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 2:00 pm
Сориентируйте, плз, при миникапиталке полукольца получится поменять? Покупать их, не?
Corolla, 1999, 4A-FE, AT
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 9:05 pm
Репутация: −7 [ ? ]
DEnick
Ты колено будешь вытаскивать? Я вытаскивал и поменял. Если не вытаскивать, то хз, вроде люди меняют коренные вкладыши на не снятом колене.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:12 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а):
DEnick
... вроде люди меняют коренные вкладыши на не снятом колене.
интересно мне на это посмотреть!!! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:19 am
Репутация: −7 [ ? ]
Мне тоже, сам лично не видел, но где-то слышал, что якобы можно колено "отогнуть" немного и поменять, вроде даже тут писали.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:21 am
ничего и отгибать не надо,меняются на раз-два.
в сторону замков шильцем чуть нажать и вылазят
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:01 am
Вот так и меняют. Если на неснятом КВ к каким-либо крышкам доступа нет, то хрен замениш. Например, на дизеле при неотстыкованной коробке последний вкладыш не заменить никак. Остальные меняются без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 12:16 am
Тема рядом) меню 3сфе на такой же только по живее, Встал вопрос с выдергиванием моторной косы как это сделать, вытаскивать вместе с движком? отсоединить где-то в салоне или есть какой хитрый способ, с мотора который приехал снимаю с трудом косу и с откручиванием впускного коллектора, где найти порядок разбора мануал какой то, как отсоединить его от колес) полуоси и прочее, Выдергивать вверх или ронять вниз, снимать радиатор? Кто работал с с такими движками или рядом подскажите хоть что то, буду благодарен безмерно.
Тяжко с дивана и на войну сразу(
Параллельно вопрос впускной коллектор держится 8 болтами и 3мя дугами силовыми? и все? меж ним и мотором есть прокладка или герметик? Топливная рамка меняется без снятия коллектора или все таки его скручивать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 12:05 pm
КураШ писал(а):
....замена колпачков при таком расходе - мертвому припарок, решил делать капиталу лайт...
Настоятельно рекомендую проверить наличие/отсутствие износа на штоках клапанов. Я менял. Направляющие клапанов, как правило, не изнашиваются.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 6:36 pm
Отсоединить все разъемы, открутить все крепежи и аккуратно вытащить из машины. По-моему (если память не отшибло), коса снимается с коробкой предохранителей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 8:05 pm
это одна сторона а вторая я как понимаю идет в салон к мозгам где то, вот и интересует как вторую часть открутить от машины, дербанить приборку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 8:20 pm
снимается бардачок, там мозги и блоки какие то, от них коса отсоединяется и вытаскивается под капот вместе с кожухом, который на моторном щите на улице.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 3:35 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Кузовщик, который делал мой седан так испугался фразы "надо отключить двигатель от мозгов",
что снял двигатель без косы.
Потери при этом составили две сломанные шпильки крепления косы и откушенная земля под коллектором.
