alexrotor
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:24 pm |
a_berger Гудвил ставил летом, бумага не вся пропаяна оказалась и плюс сам фильтр с праворукой, сначала пытался час его засунуть, безуспешно, потом отломил язычок, перевернул и он залетел. Так что в след раз не буду его брать.
a_berger
Добавлено: Вт сен 06, 2016 5:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor Ок, спасибо, как свой получу, отпишусь.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Olargo
Добавлено: Вт сен 06, 2016 5:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
a_bergerКогда покупал себе фильтр, руководствовался этим сравнительным описанием тут Drom
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
a_berger
Добавлено: Вт сен 06, 2016 6:14 pm |
Контролер |
Olargo Что взял в итоге?
Olargo
Добавлено: Вт сен 06, 2016 6:22 pm |
Контролер |
a_berger писал(а): Что взял в итоге? М2 Кабин Карбон M2TYT34K. Встал как влитой без танцев с бубном. Но мне показалось, что он отличается по качеству исполнения фильтрующего элемента от того, что приведен в обзоре (сильнее просвечивается). Возможно, нарвался на контрафакт. Когда хотел его купить (а было это году в 12), то ни где не было, был только в какой то конторе в Новосибе. С пылью проблем нет, но вот наш уставший автопром и схожего состояния авто, чувствуются хорошо
a_berger
Добавлено: Вт сен 06, 2016 8:19 pm |
Контролер |
Olargo Он щас на емексе 1.5к стоит, это нормально?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: SHIBATO S042204 Для левого или правого руля?
Olargo
Добавлено: Вт сен 06, 2016 9:39 pm |
Контролер |
a_berger писал(а): Он щас на емексе 1.5к стоит, это нормально? В 12 году он стоил порядка 800р (+/- 50). Считай сам, курс скаканул, вот и вуаля. a_berger писал(а): SHIBATO S042204 Для левого или правого руля? Судя по этому журналу и фото, для японки. Но, надо смотреть в живую.
Ефрем
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:17 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Шибато, вроде как, все для руля в бардачке.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Лето
Добавлено: Ср сен 07, 2016 2:23 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Ефрем писал(а): Шибато, вроде как, все для руля в бардачке. У меня шибато стоит. Shibato S04.220.3 Руль как у всех Карин Е - с левой стороны. Только нужной модели пока в поставке нет. UPD-01-03-17: залез в каталог шибато аналогичный фильтр (который есть в экзисте) S04.220.1 по каталогу эта замена 88880-20110 тойотовского. Последняя цифра - это исполнение 1 - микрофибра, 3 - углеволокно (х.з. что они под этим понимают, но цвет тёмный), 4 - гранулы активированного угля Вот размеры из каталога, картинки там нет. L – 299, W – 227, H – 19 В применяемости указаны Carina E 92-98 гг, Picnic 96-01 гг, Avensis (T22) 97-02 гг. Эти машины все с левым рулём.... Буду заказывать то, что есть, о результатах отпишусь, когда поменяю....
Последний раз редактировалось Лето Ср мар 01, 2017 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Ефрем
Добавлено: Ср сен 07, 2016 5:03 pm |
Заслуженный |
Да я, вроде, такой же брал. Оказался для праворульки.
a_berger
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:04 pm |
Контролер |
Ребята, как вычистить грязь, пыль, листья и пчел, которые находятся в отсеке для фильтра? Всё что мог достал пальцами и пинцетом, пылесос туда не влазит. Со стороны капота можно туда попасть, если снять моторчик печки? Это всё на Калдине.
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:07 pm |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): пылесос туда не влазит А насадка для щелей?, со стороны мотора не пробовал, может шлангом пылесоса и можно, только там наверное заслонки еще на пути , a_berger писал(а): грязь, пыль, листья и пчел Гербарий насобирал
_________________ Алексей.
Fritz
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:31 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
a_berger писал(а): Со стороны капота можно туда попасть, если снять моторчик печки? если просто снять моторчик печки то до заветного места еще далеко - воздуховод сверху ,а оно внизу. Единственный более/менее вариант это снять боковину короба заслонок после того как моторчик печки снимешь, в указанном случае хотя бы щель намного больше и по ширине и по высоте будет и уже тоненькой насадочкой для пылесоса можно добраться.
Djenya
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Есть насадка на пылесос узкая такая, я ей пыль и мусор вытягиваю пылесосом
Fritz
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:13 pm |
Djenya писал(а): я ей пыль и мусор вытягиваю пылесосом если через отверстие для замены фильтра, то это процедура вслепую и не видать, всё там залетело в пылесос или где-то осталось чего. Способ описанный мной не так уж и трудоемок - когда не в первый раз, за часик ,а то и быстрее можно все разобрать ,почистить и собрать. Плюс еще испаритель есть возможность обработать каким-нибудь антимикробным составом.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 07, 2016 10:02 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
a_berger писал(а): как вычистить грязь, пыль, листья и пчел, которые находятся в отсеке для фильтра? Всё что мог достал пальцами и пинцетом, пылесос туда не влазит. А разве сбоку,сняв моторчик неудобно? Смотри, с мёдом поаккуратней .
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:00 pm |
Вот почему я штатным фильтром не пользуюсь,чтоб не мудохаться чистить воздуховоды .У меня чистый воздух поступает ещё до мотора.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:04 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): У меня чистый воздух поступает ещё до мотора. В смысле до вентилятора печки? Ну ладно,с забором воздуха под капотом,ты наверное справился,а как с рециркуляцией? Тоже наверное,что-то придумал? Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:a_berger писал(а): как вычистить грязь, пыль, листья С твоим то опытом по ремонту ,я бы разобрал парприз,печку,и воздуховоды.Если что,дай знать .Фотки скину ,с чего начинать. Это того стоит, если собираешься использовать машину для себя, да и для другого тоже ...
Лето
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:12 am |
Заслуженный |
Ефрем писал(а): Да я, вроде, такой же брал. Оказался для праворульки. У меня очень своеобразная ситуация. Машина 93 года японской сборки. С кондишеном. По каталогам у меня фильтра вообще нет. Но место под него есть. И тот фильтр, что я указал, мне подошёл. А вот предыдущий дубликат - нет. И когда покупал в бардачке под сиденьем валялась верхняя половинка от фильтра. Я ещё долго думал "что это" и "почему". Прежний владелец сумел только нижнюю половинку впихнуть. Теперь я прямо под дворники на входе сколхозил ванночку с синтепоном.
Ефрем
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:40 am |
Заслуженный |
Лето А влага там теперь не скапливается?
Мурат1623
Azamat_630 писал(а): В смысле до вентилятора печки? Azamat_630 писал(а): а как с рециркуляцией? Я ею почти не пользуюсь,нафиг вообще она не нужна.
a_berger
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:54 am |
Контролер |
Когда на карине моторчик дворников делал, то увидел моторчик печки, а щас подумал, что можно туда пылесос засунуть, вот что я имел ввиду, значит он не достанет из-под капота до радиатора? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Azamat_630Сбоку это где? Я никогда не снимал и не знаю где он снимается. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Azamat_630Скинь, как разбирать, если не сложно, оценю свои силы, смогу или нет
Лето
Добавлено: Чт сен 08, 2016 12:17 pm |
Заслуженный |
Ефрем писал(а): Лето А влага там теперь не скапливается? Когда залезаю и выкидываю синтепон, он не мокрый. Вообще говоря - воде сложно туда попасть. Горловина (куда ванночку из сетки от камазовского фильтра вставляешь) она значительно выше по уровню, чем отсек под решёткой пластиковой. И она сверху прикрыта пластиной стальной. Иначе на моторчик отопителя вода бы текла. Фотки в прицепах. На форуме целая тема есть по этому вопросу.
Вложения: |
F1.jpg [ 82.26 КБ | Просмотров: 7760 ]
F3.jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 7760 ]
F4.jpg [ 85.69 КБ | Просмотров: 7760 ]
F5.jpg [ 80.32 КБ | Просмотров: 7760 ]
Последний раз редактировалось Лето Ср сен 14, 2016 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 08, 2016 12:21 pm |
Летописец |
a_berger писал(а): Скинь, как разбирать, если не сложно, Дай свой электронный адрес в личку,скину. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:a_berger писал(а): Сбоку это где? Я никогда не снимал и не знаю где он снимается. Со стороны переднего пассажира снимается дверца бардачка,снимается вентилятор на трёх саморезах, и получаем доступ ко входу забора воздуха непосредственно в печку. Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:Мурат1623 писал(а): Я ею почти не пользуюсь,нафиг вообще она не нужна. Ну видимо у вас по климату кондей не особо часто используется, при рециркуляции кондей лучше охлаждает машину,и заодно лучше осушает салон при запотевании стёкол.
Вложения: |
Место забора воздуха в печку.jpg [ 225.1 КБ | Просмотров: 7819 ]
a_berger
Добавлено: Чт сен 08, 2016 1:41 pm |
Контролер |
Azamat_630Скинул в личку почту. Добавлено спустя 44 секунды:Azamat_630 писал(а): Со стороны переднего пассажира снимается дверца бардачка,снимается вентилятор на трёх саморезах, и получаем доступ ко входу забора воздуха непосредственно в печку. Как раз к тому месту, которое я пытаюсь пропылесосить?
