digimortal
Добавлено: Чт окт 06, 2016 9:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
вот поэтому мне когда двигатель меняли я попросил голый двигатель поставить, а косу потом сам укладывал.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 2:08 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 6:54 am |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): что это может быть? Это некая коричневая субстанция, неизвестного происхождения , а если серьезно, может герметик радиатора какой нибудь , само такое вряд ли могло там образоваться, даже если смешать несовместимые антифризы, то такого не получится , думаю нужно как следует промыть систему охлаждения
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:21 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Прежний владелец насыпал/налил герметик для радиатора. Пытался ликвидировать утечку антифриза - из радиатора/двигателя. Скорее всего - помпе из-за этого капец и пришёл. Тонкие каналы в ГБЦ и блоке однозначно забиты этой дрянью. Радиаторы двигателя и печки - тоже. Если он вылил в расширительный бачок, то это более беспроблемный вариант - основная часть там и осталась. ЗЫ: руки бы пообрывать...
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:28 am |
Лето писал(а): руки бы пообрывать. По самые ноги
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:07 pm |
Контролер |
Лето Помпе не конец, она ~206к прошла и как новая, вообще без люфтов, оригинальная Toyota, я меняю ее, тк посоветовали с ремнем поменять на всякий случай. А бывший хозяин этой машины очень странный человек..
Лето
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:13 pm |
Заслуженный |
a_berger писал(а): Лето ... ~206к прошла и как новая, вообще без люфтов, оригинальная Toyota, я меняю ее, тк посоветовали с ремнем поменять на всякий случай... Я бы в таком случае не трогал. Она обычно сначала подтекает, потом накрывается. Т.е. внезапна поломка редко бывает. Но это мнение, а не совет.
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 12:51 pm |
Контролер |
ЛетоЯ уже новую купил, мне посоветовали и я решил сразу поменять, прошлой зимой на карине 4a-fe lb потекла помпа, а у нас -35 было
a_berger
Добавлено: Сб окт 08, 2016 4:07 am |
Контролер |
Jinnay
Добавлено: Сб окт 08, 2016 7:01 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
digimortal косу потом уложить на 3 сфе мне кажется нереально, Ну или с вдернутыми блоками из коробки предохранителей, и то не полезут, там три силовых дуги держат впускной коллектор, они мешают больше всего, и около 3-4 проводов идет назад в глубь и крепится какому то датчику под самым коле тором (ну может с ямы туда и реально подлезть). я эту косу горемычную еле уговорил на снятом двигуне, И предположил чеж тогда придется плясать если ее "потом тянуть"
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
alexrotor
Добавлено: Сб окт 08, 2016 9:42 am |
a_berger У меня на 3s-ge такое же кольцо было. Я думаю это дистанционное кольцо, чтоб сальник глубже чем надо не продавить, но могу ошибаться.
Череп
Добавлено: Сб окт 08, 2016 4:45 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): обнаружил такое овно в расширительном бочке на дне харошее гавнецо мне пришлось гбц новую ставить из-за забитых каналов и трещин в ней. В бачке тож самое, только белое.
digimortal
Добавлено: Сб окт 08, 2016 10:45 pm |
На доске почета |
Jinnay спорить не буду, 3s в карине в живую не видел. На 4а вполне модно везде залезть руками, правда когда руками за впускной коллектор залез, немногт там застрял и еле обратно вылез)))
a_berger
Добавлено: Вс окт 09, 2016 3:53 am |
Контролер |
Черепашка-ниндзя Как проявлялись забитые каналы?
Jinnay
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:48 pm |
Инструктор |
Нужна подсказка, нужен Ремкомплект большой Как я понял вот 0411174490 ну конечно он меня за 3-5т не устраивает ни как нашёл вот аналог KP KP01016 но написано что вроде как ремкомпелкт гбц, и главное немогу найти что в нем, большой малый и состав. Кот в мешке короче. Такая же беда с резинками форсунок 2329141010 вот что ищу, ну тут понятно поштучно (оборзели совсем узкоглазые), Stone JG18791 вот аналог, написано вроде прокладки но опять непонятно, 4 или 1 или 16. За одну 180р конечно дороговато но с них станется). Кто сталкивался кто может подсказать чего. ВЫРУЧАЙТЕ) И нельзя ли заменить часть прокладок(например кожух ремня грм) на герметик прокладок, Или силиконовый герметик. Как я понял все силиконовые герметики не бензостойкие. Вот нашел, такую струнную штуку интересно он на все случаи жизни)? https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =115099186
Последний раз редактировалось Jinnay Чт окт 13, 2016 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:53 pm |
Jinnay писал(а): нельзя ли заменить часть прокладок(например кожух ремня грм) на герметик прокладок, Кожух ремня ГРМ можно ставить насухо. Все норм будет. Jinnay писал(а): беда с резинками форсунок 2329141010 вот что ищу, ну тут понятно поштучно (оборзели совсем узкоглазые) Уплотнительные кольца в рампу ставьте русские от 2110. Они ничем не хуже, только стоят 5р/шт. Те, что в коллектор, лучше взять оригинальные. Остальные через пару лет высыхают и начинаются чудеса с подсосом воздуха. Jinnay писал(а): нужен Ремкомплект большой Как я понял вот 0411174490 ну конечно он меня за 3-5т не устраивает Да ладно, потратьте раз не шибко смертельную сумму на свое же благо. Все равно сэкономить не получится, если нужны хорошие материалы.
Лето
Добавлено: Пт окт 14, 2016 9:56 am |
Заслуженный |
Jinnay писал(а): ....нашёл вот аналог KP KP01016 но написано что вроде как ремкомпелкт гбц, и главное немогу найти что в нем, большой малый и состав. .... Если движок не разобран и "не горит", покупаете его, потом то, что не хватило. Я так буду делать, когда соберусь...
a_berger
Добавлено: Вс окт 16, 2016 3:58 am |
Контролер |
Jinnay Купи отдельно, качество лучше и дешевле имхо. КР это че такое вообще, китай какой-то.
Day
Добавлено: Ср окт 26, 2016 4:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Нужен совет бывалых. После вскрытия движка мастер сказал что нужно поршни 2 группы менять на поршни 3 группы и жор уйдет, поскольку выработка небольшая. А то компрессия 6 и 7 в двух цилиндрах и поршни болтаются. Вопросы в следующем: 1. это похоже на правду? 2. бывают ли неоригинальные поршни третьей группы? (autowelt только std выдает)
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 4:48 pm |
Day писал(а): бывают ли неоригинальные поршни третьей группы? Бывают и толще. Только вам это вряд ли будет полезно. Их (поршни) перед отправкой никто не перебирает, поэтому могут прийти какие угодно. Другое дело, если есть доступ к складу с возможностью поковыряться в ящиках. Day писал(а): компрессия 6 и 7 в двух цилиндрах и поршни болтаются Компрессия от болтания поршней зависит, но в некоторых значениях не сильно, а дальше критично. Вопрос сколько это в мм? А то может в цилиндрах выработка "бочкой", тогда никакая замена поршней не спасет. Все надо мерять, записывать и после этого принимать решение.
Day
Добавлено: Ср окт 26, 2016 5:12 pm |
Самостоятельный |
Цитата: Компрессия от болтания поршней зависит, но в некоторых значениях не сильно, а дальше критично. Вопрос сколько это в мм? А то может в цилиндрах выработка "бочкой", тогда никакая замена поршней не спасет. Все надо мерять, записывать и после этого принимать решение. В том-то и дело. Бочки нет. Вопрос в том - точить или не точить. Если точить, то можно взять ремонтный размер поршня у AUTOWELT за 2 к за поршень. Если не точить, то оригинал mark3 за 6 к за поршень (экзист другое не выдает)
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 5:38 pm |
Day писал(а): Бочки нет как вы определили? а эллипс?
Day
Добавлено: Ср окт 26, 2016 5:46 pm |
Самостоятельный |
Черепашка-ниндзя писал(а): как вы определили?
а эллипс? Все "с ослов" моториста. Мамой клянется..
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:47 pm |
Щас все мамой клянутся
Jinnay
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 9:25 pm |
Инструктор |
Возник спорный момент капиталю я движку по тихому, надо собирать. Купил Прокладки на маслонасос, на дросельную заслонку, на помпу. И возник вопрос надо ли прокладки смазывать высокотемпературный герметиком или на сухую ставить? В интернете рыл сколько людей столько и мнений. Может все таки есть какой то однозначный ответ? Смазать тонким слоем чтоб не потело? Поддон картера у нас по заводу на силикон ставится? я чет не нашёл на него прокладку в каталоге, а у меня был на силиконе, весь маслоумытый разумытый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
