[ Сообщений: 23 ] |
монги
Добавлено: Чт окт 27, 2016 8:23 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 26, 2016 2:29 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina AT211
Привет всем. Помогите, я новичок. У меня картинка АТ221 1997 г.в. Ехал и ни про что сдох панельный прибор. И сразу печка. Фары, поворотники магнитофон работают. Остановился, а движок работает. Хотел заглушить и ключ вынул, работает, не глохнет. Пришлось ехать домой. Заглушил сняв клему. В чем причина может быть?
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:41 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
монги писал(а): В чем причина может быть? Похоже на короткое замыкание. Палёным не пахло? Надо проверить предохранители и осмотреть состояние проводов. Возможно и контактную группу на замке зажигания.
монги
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:01 am |
Практикант |
Осмотрел провода и предохранители, даже полностью разобрал панель приборов , и посмотрел что творится за стеклом, ничего!
Faranos
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:24 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Надо обратить внимание на сигнализацию. Место жительства в профиле укажите.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 28, 2016 9:31 am |
Летописец |
Faranos писал(а): Надо обратить внимание на сигнализацию. Возможно реле блокировки сигналки размыкает цепь панели приборов. В таком случае надо искать это реле,может контакты слиплись.
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Меня насторожила фраза-"заглушил,сняв клемму". Это получается,что зарядки нет? Иначе она бы молотила от генератора. И что значит-"сдох панельный прибор"? Перестали показывать приборы или пропала подсветка? Печка-моторчик встал? Автозапуска в сигнализации нет?
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:42 pm |
Летописец |
andron58 писал(а): насторожила фраза-"заглушил,сняв клемму". Это получается,что зарядки нет? Иначе она бы молотила от генератора. Привет!!! Да вроде похоже что зажигание не выключалось поворотом ключа в замке.
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:44 pm |
На доске почета |
Azamat_630 Привет,Азамат! Вот и у меня мысль,что провернулась или рассыпалась контактная группа в замке,просто ещё бы некоторые подробности выведать-что и как пропало. Оно бы,конечно,на заведённой расцепить разъём от замка-затухнет или нет?
монги
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:10 am |
Практикант |
Нет, мужики, проверил все, что можно, т.е. знаю. Блок предохранителей в салоне, под капотом, все контакты отцепил, посмотрел. Нет ни чего подозрительного, собрал. Замок зажигания разобрал, т.е. снял штекера, снял пластиковую штуку, куда вставляются штекера. "Потух" прибор- хотел сказать, стрелки спидометра, тахометра, температуры, циферблат километража просто упали и все. Когда включаешь на панели ни чего не горит, давление, зарядка, и т.д. только горит лампочка подушки безопасности и как положенно тухнет. Печка- вообще встала, не работает, хотя подсветка горит. Магнитофон работает. Ещё стеклоподъёмники не работают... Пробовал несколько раз заводить и глушить двигатель, от ключа не смог. Нет зарядки. Клемму снимаешь глохнет. А автозапуска не было и сигналки. Не знаю, раньше стояло наверно. С правой стороны возле лобового красная лампочка моргает при включении зажигания.
andron58
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:29 am |
На доске почета |
Опаньки! Иммо заблокировался?!!!! С этим я ещё не заморачивался.
супостат
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
С правой стороны возле лобового красная лампочка моргает при включении зажигания.[/quote] так это и есть светодиод от сигналки.
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:47 am |
На доске почета |
Значит,сигналка есть? Странно как-то она подключена-обычно если глюк,то не даёт завести,а тут не даёт заглушить! В любом случае надо лезть под торпеду и высматривать всякие нештатные проводочки,релюшки,предохранители,блочки,смотреть,что где разорвано из штатной проводки,попробовать повытаскивать из гнёзд эти нештатные релюшки,посмотреть,что будет. Может,где-то стоит нештатный тумблерок режима "Valet",его переключить.
монги
Добавлено: Сб окт 29, 2016 12:29 pm |
Практикант |
Вот только-что все просмотрел. Сигналка "Starline", даже крышку снял посмотрел. Там вроде нагара ни какого нет. И штекера целые. Провода нормаль. А может этот блок сигналам на новый поменять?
супостат
Добавлено: Сб окт 29, 2016 12:45 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
а брелок от сигналки есть?
монги
Добавлено: Сб окт 29, 2016 12:58 pm |
Практикант |
Нет. До меня кто то потерял.
супостат
Добавлено: Сб окт 29, 2016 1:41 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
тогда или вырезай сигналку или купи брелок и пропиши в блок сигналки.
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 29, 2016 2:44 pm |
Летописец |
монги писал(а): С правой стороны возле лобового красная лампочка моргает при включении зажигания.
Вот это моргание и говорит,что система под охраной. Сигналка разомкнула цепь на панель приборов. Ищи реле блокировки по проводам от сигналки. Можешь найти её по звуку срабатывания. Или найди секретную кнопку "Valet" (обычно она кругленькая размером с копейку) и при открытом зажигании нажми на неё.Если настройки сигналки стоят по умолчанию -должно сработать,т.е моргание светодиода должно прекратиться и сняться с охраны. Тоже можешь поискать по проводам. Или езжай к установщикам, звони бывшему хозяину,узнавай где что ставил,у кого.
Вложения: |
кнопка Valet.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 7163 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:11 am |
Летописец |
andron58 писал(а): сигналка есть? Странно как-то она подключена-обычно если глюк,то не даёт завести,а тут не даёт заглушить! В любом случае надо лезть под торпеду и высматривать всякие нештатные проводочки,релюшки,предохранители,блочки,смотреть,что где разорвано из штатной проводки,попробовать повытаскивать из гнёзд эти нештатные релюшки,посмотреть,что будет.
монги
Добавлено: Вс окт 30, 2016 8:05 am |
Практикант |
Нашёлся валлет, но без толку, ни че не горит все так же.
Faranos
Добавлено: Вс окт 30, 2016 9:04 am |
Летописец |
монги писал(а): Нашёлся валлет, но без толку, ни че не горит все так же. Faranos писал(а): Место жительства в профиле укажите
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 30, 2016 2:05 pm |
Летописец |
монги писал(а): Нашёлся валлет, но без толку, ни че не горит все так же. Если моргание лампочки не прекратилось,значит стоит код (его знает только тот кто кодировал). Надо либо убрать сигналку и восстановить до состояния штатной проводки, или просто обойди реле блокировки (надо его ещё и найти "Шерше ля реле").
andron58
Добавлено: Вс окт 30, 2016 2:48 pm |
На доске почета |
Первым делом найти предохранитель сигналки и попробовать её обесточить(должен быть подвешен на проводах где-то рядом с блоком сигнализации),далее поискать всякие подвесные релюшки(тоже недалеко от блока,хотя х.з.),выдёргивать по одиночке,включив зажигание,и пробовать ставить вместо них перемычку в гнёзда,где были контакты реле-вдруг приборка засветится? Если засветится-оставиь перемычку и пробовать заводить-глушить.
монги
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:51 pm |
Практикант |
Спасибо всем, я снял сигналку полностью, и подцепил все провода по схеме ( без сигналки) и все заработало. Ещё раз всем
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
