alexrotor
Добавлено: Вс июл 17, 2016 12:11 pm |
Aurion А у новой фишки защелка (замок) находиться со стороны контактов
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 17, 2016 2:07 pm |
Герой былин народных |
Aurion писал(а): У новой фишки не вижу нужной защелки. ALEX-72 писал(а): на фишке которая обозначена как "новый", замок может быть с торца, но его на фото не видно замок должен быть вот здесь: Вложение:
2.jpg [ 56.8 КБ | Просмотров: 7861 ]
Такое встречается на не оригинальных разъемах, у меня на китайском трамблере так же было, там только защелки, которые я выделял синим
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, на калду 4вд подойдут задние датчики абс от карины?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ZorG
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 11:06 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 11:16 am Сообщения: 59 Откуда: Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Есть опыт установки датчиков от Волги положения коленвала бош от 405 мотора,с полным фотоотчётом и номером датчика,работоспособность как у оригинала,и тех осмотр проиден официально,если тема имеет спрос могу заморочиться и создать статью,с подробным описанием.
a_berger
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 4:34 pm |
Контролер |
ZorGУстановки на карину или калдину? Я бы посмотрел с удовольствием, выкладывай пожалуйста!
a_berger
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 9:47 pm |
Контролер |
Faranos А как датчик держится в кулаке, если ухо отпилили?
ZorG
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 1:14 pm |
Состоявшийся |
Faranos
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 6:11 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Встал вопрос целесообразности. Сколько стоит у вас такой датчик? Я вчера заезжал в магазин ради интереса, у нас он стоит 500р.... В интернете смотрю бош стоит от 1400р Б/у, контрактный, с малым пробегом, датчик оригинал стоит тоже 500р, не надо провода резать, снял поставил. Меняют датчики в основном из-за оборванного внутри провода, сам же датчик остаётся живым. На западе я так понимаю они сгнивают. В принципе можно контрактный датчик с обрезанным проводом купить за 200-300р, так же спаять провод, выйдет дешевле и сверлить, точить ничего не нужно, был бы живой провод. Так как вопрос с датчиком у меня актуален, я купил сегодня из-за провода оригинальный контракт. На моих контрактных ступицах датчики обрезаны были, так что кому надо есть датчики с куском провода. Можно пробежаться по местным торгашам и затариться партией "обрезов".
Faranos
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 7:19 pm |
Летописец |
ZorG И ещё вопрос датчик вроде на правой стороне стоит нормально, провод выходит в сторону привода, а как на противоположной стороне??? Провод ведь прямо в щиток упирается и датчиков зеркальных нет, как тут быть? как делал?
ZorG
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 7:40 am |
Состоявшийся |
Левый передний датчик,провод между кулаком и щитком на фото видно. Продолжение отчета. вот и всё,если будут конкретные вопросы то пишите или лс,отвечу,всем удачи и отличных тормозов. Вы спросите зачем сверлить кулак? Во первых если даже он когда-нибудь сломается то поставлю такой же,т.к оригинал точно не куплю-дорого 12к,заменитель-4,3к, а этот стоит всего 1,6к.качество датчика бош не уступает денсо,и датчик обтачивать не надо при том что при обточке его основание корпуса становиться тоньше и хрупким и можно повредить во время обработки.
Вложения: |
IMG_20160822_152205-768x1024.jpg [ 166.87 КБ | Просмотров: 7421 ]
IMG_20160822_151716-768x1024.jpg [ 134.47 КБ | Просмотров: 7421 ]
IMG_20161107_225823-1024x1365-768x1024.jpg [ 153.98 КБ | Просмотров: 7405 ]
Комментарий к файлу: Вымеряем длину проводов,подпаиваем к старому проводу и хорошенько изолируем,я делал жилы в разгон,паял, и каждую жилу в термоусадкой вроде 2,5мм,затем весь провод термоусадкой 6мм и перекрыл в 2 слоя изоленты чтобы влага не попала наверняка.
IMG_20160822_141053-768x1024.jpg [ 202.65 КБ | Просмотров: 7405 ]
IMG_20160822_141033-1024x768.jpg [ 157.11 КБ | Просмотров: 7405 ]
IMG_20161108_224718-1024x768.jpg [ 150.21 КБ | Просмотров: 7405 ]
Последний раз редактировалось ZorG Вт дек 13, 2016 10:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 1:37 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Купил у Саши (Faranos) "обрезки" (сам датчик с куском проводки 10см), датчик встал в гнездо как положено, провод не как на родном встал (на родном смотрит вверх, а тут вниз) но разницы в работе никакой. Теперь АБС работает. Из прочитанного выше, могу сказать, что лучшее решение (по мне) - купить оригинальный датчик с куском проводки и установить, чем морочиться с волговским, обтачивать его, прокладки мастерить под датчик (искать положение взаимодействия датчика и ротора). По деньгам примерно одно и тоже, даже с пересылом.
ZorG
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 3:43 pm |
Состоявшийся |
Я положение не искал,на этом датчике это не важно,у нам разборок нет по японцам,или есть но тоёты в разборку не сдают!, только бытые в хлам,и ждать времени нет,так что просто нашёл альтернативу...я за вечер всё сделал...каждому свое.на голольде голимом машину не заносит с этими датчиками,работают не уступая оригиналу. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Если бы не было Faranosа,как бы вышел из положения???
ZorG
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 12:24 pm |
Состоявшийся |
А датчики пришлось менять из за того что пришлось снимать кулак и менять подшипник ступичный,по хорошему он не хотел вылезать,отмачивать пробовал,не помогло,в итоге выколачивал его металлическим стержнем из норки,изнутри ржавчина расперла датчик, и его заклинило,хотя он был рабочий,подшипник стоял родной,поэтому за 20 лет его никто и не снимал.второй датчик пришлось тоже ломать,так как после аварии пришлось кулак менять,пошипник был хороший,я его перепресовал в другой кулак,заного смазку набил и всё хорошо.
Последний раз редактировалось ZorG Пн дек 12, 2016 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 2:21 pm |
Летописец |
ZorG писал(а): Если бы не было Faranosа,как бы вышел из положения??? Что на мне свет клином сошёлся?))) Пол России запчастей б/у-шных. Вот если бы японцев не было тогда да, но ........это уже другая история.
wAnTed
Добавлено: Пн дек 12, 2016 11:00 am |
Кто может подсказать в проблеме: стал жжужать блок АБС на малых скоростях и при торможении от лёгкого касания срабатывает иногда АБС. Думал сначала что воздух в системе, прокачал контуры, было немного, тормоза получше стали, но проблема осталась. Почитал в теме, один из вариантов - между датчиком и ротором (кольцом) попала грязь. Может ещё у кого есть предположения или может кто сталкивался с такой бедой? Иногда вовремя движения загорается лампа АБС, если заглушить мотор и снова завести то лампа не горит (ошибку не показывает).
alexrotor
Добавлено: Пн дек 12, 2016 11:46 am |
wAnTed Изучай с пристрастием датчики и роторы. Из возможных причин: слетел ротор на заднем колесе слетел пыльник, который с дыркой, на переднем колесе и болтается ну или может просто грязь на передних.
kizia227
Добавлено: Вт дек 13, 2016 12:36 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
wAnTed писал(а): Иногда вовремя движения загорается лампа АБС Было, передний правый датчик ABS . Проверял сопротивление ,то есть, то нет.Заменил датчик , и опять заработало.
wAnTed
Добавлено: Вт дек 20, 2016 9:50 pm |
Отписываюсь: настало тепло (сегодня +2 было), АБС работает исправно, ошибок нет. До этого смотрел, показало 34 ошибку. Не знаю в чем дело было, ничего не трогал, все прошло само собой.
ZorG
Добавлено: Вт янв 10, 2017 11:25 am |
Состоявшийся |
Проверил датчики от Волги которые выше установлены морозом минус 33, работает без ошибок и сбоев. Вердикт-надёжно,можно смело ставить кому нужно.
ZorG
Добавлено: Ср янв 25, 2017 12:11 pm |
Состоявшийся |
Кто-нибудь смог поставить себе датчик от Волги? Отпишитесь пожалуйста получилось ли? Ощущения? Критика?
R-tem
Добавлено: Ср янв 25, 2017 5:33 pm |
ZorG писал(а): Кто-нибудь смог поставить себе датчик от Волги? Отпишитесь пожалуйста получилось ли? Ощущения? Критика? У меня оба передних от волги, один лет 8 стоит, второй 6 лет, вопросов к ним нет.
likslava
Добавлено: Вс июл 09, 2017 12:26 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
По весне стала загораться лампа АБС. Впереди справа у меня волховских стоит пару лет, думал ему хана. Диагностика выдала 35 и 36 ошибки. Т.е какие то 2 из 4 мертвы. Купил новый датчик, подкинул вместо переднего правого( в посадочное место не ставил). Вот если не поставить датчик в гнездо, он должен определяться мозгами, что с этим датчиком все норм? И что помимо неисправности как минимум 2х датчиков может одновременно выдать 35 и 36 ошибки?
