Добавлено: Ср дек 07, 2016 5:42 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): что есть разница в мощности 3SFE и 3Sgte Что и на вид смогут различить?
Kentavr
Добавлено: Ср дек 07, 2016 5:43 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
не знаю, а вдруг... головы то разные. среди них то же спецы есть
polkovodec
Добавлено: Ср дек 07, 2016 5:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
У меня на моей ласточке, в документах двигатель тоже 4AU но у меня номер сожран полностью и предыдущим собственником проведена экспертиза что номер уничтожен коррозией, в ГАИ развели только на фото этой площадки (по сути черный квадратик на котором печать эксперта и все это вклеено в СТС и ПТС). Мне в ГАИ кстати сам полицай который сверяет номера говорил что модель двигателя 4А и дальше номер, а U так раньше на старых тойотах обозначали наличие катализатора(нейтрализатора) - крутая экологичная штука как не отметить
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Добавлено: Ср дек 07, 2016 5:55 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): среди них то же спецы есть Какого ляда тогда эти спецы постановкой на учёт занимаются?Мне вот ни черта не понятно на кой ляд он полез номер двигателя смотреть?Я Карину на учёт ставил,да тогда номер смотрели,но это было в 2010-м,когда продавал потом,номер не смотрели.Авик ставил на учёт,номер тоже не смотрели. Это развод как одно время с наклейками Шипы.Я думаю ТС скоро скажут что только вот именно в этой(их) конторе следует устанавливать другой ДВС.
FraG
Добавлено: Ср дек 07, 2016 6:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Мне вот ни черта не понятно на кой ляд он полез номер двигателя смотреть? посмотрите видео на ютубе,мужичка под именем - Максим Шелков,он там рассказывал - почему смотрят...пока двигатель прописан в каком то там законе(не помню точно что он сказал) как "номерной агрегат",сотрудники вполне имеют права проверить его!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Griga
Добавлено: Пт дек 09, 2016 10:24 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 25, 2014 6:55 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: dell
С замом и начальником Гаи разговаривал 2 дня все разговоры записаны в итоге ничего не добились, без замены блока не поставят при любых раскладах. Юристы разводят руками, закон теперь не оспоришь и пох им (гаи). P.S. Есть у кого блок 4a fe по дешману?)
Череп
Добавлено: Пт дек 09, 2016 10:41 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Я так и думал, что ненадолго эта расслабуха с маркировкой двигателей. Страшно подумать, как теперь машину продавать..
digimortal
Добавлено: Пт дек 09, 2016 11:15 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
В августе продал машину с меняным двигателем, сам менял, замену никак не оформлял. Машина успешно встала на учет в соседней области без каких либо проблем, так что непонятно что за беспределтворится в некоторыхрегионах.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:23 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Griga писал(а): подскажите в птс у меня указанна в птс модель 4AU но ведь должен 4A FE У меня в ПТС тоже так, проблем не возникло,правда 2 года назад...
Добавлено: Сб дек 10, 2016 9:10 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
судя по теме вся проблема именно в том что при первоначальной выдаче ПТС какой-то мудак неправильно вписал модель двигателя. На этих двс идет обозначение модели, 4А,а далее номер,в котором первый знак это буква. Вот эту букву и приписали к модели ДВС,получилось 4AU. А нынешний эксперт мудак так же смотрит на первый знак номера и приписывает его к модели и получается 4АВ. По ихнему заключению тебе нужно искать блок не просто 4А,а чтобы еще и номер начинался на U. Коррозия тут не при чем. Подавай на независимую экспертизу,доказывай что модели 4AU никогда не стояло на этой машине и потом легко оформишь и тот двигатель что стоит
супостат
Добавлено: Сб дек 10, 2016 9:34 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Griga у меня вот так в птс, проблем не было.
Вложения: |
img017.jpg [ 472.89 КБ | Просмотров: 13437 ]
_________________ Алексей.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:31 pm |
вот и именно,у тебя модель и номер двигателя правильно записаны,через запятую. Естественно проблем и быть не может
Череп
Добавлено: Сб дек 10, 2016 3:18 pm |
Странно, в обоих ПТС, что у меня были было написано Тойота Карина. Без "Е".
ALEX-72
Добавлено: Сб дек 10, 2016 6:45 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): было написано Тойота Карина. Без "Е" у меня тоже без "Е" , но с моделью двигателя повезло Вложение:
2016-12-10 ПТС 001.jpg [ 450.86 КБ | Просмотров: 13368 ]
Griga
Добавлено: Сб дек 10, 2016 7:23 pm |
Стажер |
Машина: dell
Дак Вот гайцы признались за свой косяк, что пробел не там стоит, но за цифры другие все равно требуют замену блока.
alexrotor
Добавлено: Сб дек 10, 2016 7:30 pm |
Griga Так сделай фиктивный договор с нужным номером, или ты прям хочешь реально блок менять?
scotch
Добавлено: Сб дек 10, 2016 11:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня в старом птс не было модели двигателя, только номер без "U"
Griga
Добавлено: Вс дек 11, 2016 1:44 am |
Стажер |
Машина: dell
alexrotor писал(а): Griga Так сделай фиктивный договор с нужным номером, или ты прям хочешь реально блок менять? Так 2 последние корозированные цифры мне набить? и сделать дкп правильно?
Jinnay
Добавлено: Вс дек 11, 2016 5:21 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Жесть в том году короллу продал с движком 3сф, 103л.с., а по Птс 2а 68 л.с., тогда даже не напрягались, может просто забили машина то старая, а вот покупал карину, он пытался поглядеть движку маркировку да только там хрен подлезешь на сфе она где то под трубами и в говне, помыкался мин 5 сказал ну там вроде 3с, я говорю да точно. Ну и поставили)
Подскажите что щас за байда с движками? По закону, я вот контрактный ставлю, Такой же даже по году, мне надо что то оформлять?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Mangalor
Добавлено: Вс дек 11, 2016 9:25 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1518 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Griga писал(а): alexrotor писал(а): Griga Так сделай фиктивный договор с нужным номером, или ты прям хочешь реально блок менять? Так 2 последние корозированные цифры мне набить? и сделать дкп правильно? Почему все цифры не набить если есть такая возможность?
scotch
Добавлено: Вс дек 11, 2016 8:06 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Jinnay писал(а): По закону, я вот контрактный ставлю, Такой же даже по году, мне надо что то оформлять? документы на контрактный двигатель хранить надо
Лето
Добавлено: Вс дек 11, 2016 10:28 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Mangalor писал(а): .... Почему все цифры не набить если есть такая возможность? Паливо. Однозначное.
l_denis
Добавлено: Пн дек 12, 2016 10:02 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
scotch писал(а): Jinnay писал(а): По закону, я вот контрактный ставлю, Такой же даже по году, мне надо что то оформлять? документы на контрактный двигатель хранить надо Я покупал контрактный двигатель с рук. Продавец отдал мне справку-счет из магазина, выписанную на его жену. Я замену не переоформлял, но справку храню на всякий случай. Она имеет юридическую силу, если что?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 10:47 am |
я покупал машину с пробитым блоком,двигатель привез с Владика,поставил и поехал оформлять. Никто никакие документы не смотрел,сравнили только модель двигателя. На вопрос можно ли вписать в ПТС новый номер ДВС сказали что незачем,номер не нужен,их не сверяют,важно лишь соответствие модели.
