andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
SerEghik Полностью поддерживаю Сергей С@ныч. Щёлкать-то оно щёлкает,а коммутирует ли? Посмотреть на диагностическом разъёме,подаётся ли напруга на бензонасос,по результатам делать телодвижения.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2016 11:08 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
При установке скрепки в бензонасос, он жужжит при включении зажигания. Как реле проверить? Кроме вариантов с новым реле...
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:21 pm |
На доске почета |
SerEghik Если реле выворочено наружу-встать тестером или контролькой на силовые контакты-при исправном реле падение должно быть около 0,если напруга остаётся-реле врезает дуба.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:26 pm |
Самостоятельный |
Силовые контакты как-то обозначены?... Я не силен в электрике авто. Контролька на 12В?
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:34 pm |
На доске почета |
SerEghik По схеме 1и2 контакты,там провода более толстые,чем на катушки. Контролька на 12В.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:36 pm |
Самостоятельный |
Т.е. когда авто заводится сразу, я просто из-за шума двигателя не слышу этого жужжания (писка). А звук есть ни что иное, как включение бензонасоса? Я читал, что насос запускается только при старте (и работе) двигателя. Просто не всегда или с задержкой срабатывает реле, срабатывает на несколько секунд бензонасос (жужжание) и отключается, так что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: На 1 и 2 контакт контрольку (она горит?), при пуске двигателя она погаснуть должна? Я жираф.
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:42 pm |
На доске почета |
SerEghik Там система интересная-в реле 2 катушки,на одну напруга подаётся вместе с работой стартера,на другую-с мозгов при наличии сигнала с коленвала,типа-движок завёлся-качай!Никаких задержек,всё прямо!
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:44 pm |
Самостоятельный |
Датчик положения коленвала может быть?... виноват. Где он? Он есть?
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:52 pm |
На доске почета |
SerEghik Технология такая:встаёшь контролькой на эти нноги,включаешь зажигание-горит. Заводишь-должна потухнуть. Бросил заводить-горит. Если при работе стартера моргает или в пол-накала-реле приказывает долго жить.
alexrotor
SerEghik ДПКВ в трамблере стоит, даже при его обрыве, машина заведется.
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:55 pm |
На доске почета |
SerEghik ДПКВ,помимо команды бензонасосу,ещё и зажиганием ведает,нет сигнала-нет зажигания....
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 1:58 pm |
Самостоятельный |
Спасибо. Аккум заряжу, проверю. Да, в трамлере видел 3 датчика. Реле бензонасоса,я так понимаю, ничем заменить нельзя?)
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:02 pm |
На доске почета |
SerEghikРеле можно заменить только на реле бензонасоса! Стоит недёшево,около 4 килорублей. Задай в поиске "реле бензонасоса",была тема,так и называется,человек на коленях вылечил. Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:SerEghikСначала надо убедиться,что именно оно,как раз моим способом,потом думать,как дальше жить
alexrotor
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:10 pm |
andron58 писал(а): ДПКВ,помимо команды бензонасосу,ещё и зажиганием ведает,нет сигнала-нет зажигания.... Вот с таким трамблером машина заводилась и ездила, только чек горел и 12 ошибка
Вложения: |
IMG-20161129-WA0017.jpeg [ 1.4 МБ | Просмотров: 4124 ]
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:16 pm |
На доске почета |
alexrotorЗначит,я съем свои носки!!!!!! Когда нужно помаслать стартером,но чтоб не заводилась(типа компрессию замерить),с этого датчика и скидывают фишку...... Могу,конечно,ошибаться,но носки есть неохота!
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:32 pm |
Человек-легенда |
SerEghik писал(а): Реле бензонасоса,я так понимаю, ничем заменить нельзя? Можно ездить с перемычкой,а реле б/у поискать.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:34 pm |
Самостоятельный |
С перемычкой на принудительную работу бензонасоса?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:35 pm |
Человек-легенда |
Да,насос будет включаться после поворота ключа.
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:38 pm |
Самостоятельный |
Если машина так заведется, это еще раз докажет что виновато реле? Можно и без контрольки обойтись?
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:39 pm |
На доске почета |
Сергей С@нычПрям с языка снял!
alexrotor
andron58 писал(а): с этого датчика и скидывают фишку. В этой фишке помимо ДПКВ, еще есть ДПРВ и в 4а еще прерыватель.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:41 pm |
Человек-легенда |
Да.Вот,почитай начиная с поста от 28 декабря 2016 viewtopic.php?f=6&t=8245 у человека похожая проблема была.
andron58
На доске почета |
SerEghik На 90%,10% оставим на прочее-проводка и всё такое....
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:42 pm |
Герой былин народных |
alexrotor писал(а): с таким трамблером машина заводилась и ездила, только чек горел и 12 ошибка Это датчик распредвала, коленвала ниже стоит, но когда он (коленвала) у меня накрылся, ошибка тоже 12-я горела , видимо что то там напутано , но двигатель уже не заводился andron58 писал(а): Могу,конечно,ошибаться,но носки есть неохота! , вы просто не умеете их готовить ,
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:50 pm |
На доске почета |
ALEX-72О! Какие люди!Привет,Алексей! Вот кто нас рассудит! Я тоже удивился,что датчик КОЛЕНВАЛА делает в трамблёре? Он с венца маховика снимает сигнал..... А вот когда рассогласование большое между ДПКВ и ДПРВ-ремень перескочил илиещё что,вот тогда ошибки и лезут. А носки-пол-года походил,не снимая-уже готовы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
