Текущее время: Пн июн 03, 2024 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:36 pm
Wild Duck
Я для удобства снял воздушник и еще какую-то хрень и вполне удобненько было. Не жалейте WD
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 7:24 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Написал вопрос в теме про жидкость ГУРа, но послали сюда!
Собственно, вот в чем проблема
Буквально в один момент руль стал тяжелее крутиться, а иногда как-будто заедает, тоесть приходится прилагать заметное усилие, что бы сдвинуть его с точки, а иногда вроде и нормально крутится... Полетел ГУР? или может быть из-за масла?
Вести в сервис с пустой головой тоже не хочется, могут сказать менять ГУР, только что б побольше денег срубить -_-
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:06 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да нет, тебе сюда :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 или сюда http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дядя, а точно в нем ли проблема? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:22 pm
Я твой руль не крутил,но думаю,что в нём.Возьми попрызгай под капотом на карданчик ВД-кой,если станет нормально крутиться,значить карданчику кирдык. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 8:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Завтра так и сделаю! Спасибо!)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:21 am
Mr_Nuke
Скорей всего крестовина, но жидкость тоже не мешало бы поменять. Прысни WD. Люфт в руле есть? У меня был. Модно проверить визуально. Кто-то крутит руль слегка, а ты смотришь на крестовину под капотом. Я когда свою снял , она была вся ржавая, а подшипники внутри шайбочек вообще рассыпались.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:22 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Смазал ту часть, которая в салоне, вроде получше стало! Вот только какую часть мне стоит менять, которая в салоне, или которая под капотом? (уж не разбираюсь в термилоногии :? )
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:28 pm
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:21 pm
Бывает по разному,ты сними а потом увидишь что к чему...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:42 pm
Ёмаё, ты ссылки смотрел,там на фотоотчётах видно,что менять надо тот который под капотом. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну.. как для полного новичка в этом деле, на фотоотчетах для меня не так уж все и видно! Ну и к тому же я брызгал ВД-шкой на эту хрень, что около педалей :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:52 pm
Тогда я пас,мне трудно обяснить,если ты не можешь по фоткам отличить ,подкапотное пространство и салон авто. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ну блин, я думал просто вытаскивается со стороны капота, а когда встает на свое место, оказывается в салоне
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 5:50 pm
накрылась и у меня крестовина получается, вот эта крестовина ST-1640 и есть от нашего корданчика она подойдет? а в верхнем такая же стоит? И так как я вобще не спец крестовина запресована как она зафиксирована?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 8:38 pm
Там маленькие крыжечки,они запресованы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 8:49 pm
Номерок аналога нижнего карданчика не подскажите, или только оригинал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:50 pm
аналога нижн. корданчика нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:51 pm
есть.
www.exist.ru там все отлично написано. что бывает. я покупал у них аналог. за 800 р.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45 ... d=31&sr=15
Вот корданчик, а где аналог? надеюсь, это не он в цене подрос до 3600? :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:01 pm
гы уже значит нет )))
ну я у них месяца 3 назад покупал.
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата Вн. Заказ
WAe1135225 Кардан рулевого управления нижний Asva AST-190 1 Получено в заказ 08.01.2009
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:10 pm
В цене как раз и проблема (((, аналога не нашел, но я думал я просто криво ищу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:13 pm
протсо в любом поисковике вбей AST-190 и там много че выдаст.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 6:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Раз уж такое дело пошло, звонил в магазин, у них есть крестовина и кардан целиком. Соотвественно, мне просто крестовина нужна? Больше к ней брать ниче не нужно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:48 am
Оказывается эта проблема и в Авенсисе первом не устранена :shock: . Вожусь я значит в гараже, подходит сосед ко мне и говорит - Слушай а на твою машину ГУР дорого стоит? Я да фиг знает не менял я, а что случилось-то? Да говорит мол все кирдык ГУРу. Я говорю мол, ну давай глянем. Смотрю а у него карданчик-то как и у нас - "открыт". Кручу руль - все признаки нашей болезни. Я ему мол иди за пивом. Он нахрена? Я ему говорю мол - иди не мешай, ГУР чинить тебе буду. Взял ВД-хи побрызгал, руль разработал, он приходит, крутит руль и на лице у него детский восторг! :D . Объяснил я ему что, к чему. Он мне мол поменяй. Я вот и думаю, скока за эту работу взять? :)
Было:
Сейчас:
