siam_
Добавлено: Чт янв 12, 2017 2:43 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
l_denis Надо реально подходить к проблеме,а не высасывать её из пальца. Можно машину и на Красной площади ремонтировать,только кому это надо? Лично у меня нет места,кроме двора возле дома,так что мне не камильфо лезть под машину у всего двора. А в гараже,даже в -20,можно обогреватель поставить,свет + на голову не капает дождь,и снег не сыпет. Сделать конечно можно почти всё,но по нормальному,это или яма или подъёмник. И речь шла,именно о том,что без них,это большой геморрой.
Zass
Добавлено: Чт янв 12, 2017 9:25 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
P10 писал(а): так, ладно, на 7а встанет еще и с 4а. есть ли среди выпускаемых на данный момент генераторов DENSO наиболее подходящий к 7а? в оригинальном каталоге DENSO только на двухлитровые CARINы. мб от чего другого подойдет? кто знает денсовский артикул такого гены? Сейчас такой стоит - 27060-16460, контрактный.
l_denis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 9:54 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Черепашка-ниндзя, я вчера ради интереса шерстил каталоги и заметил, что подшипники 90099-10192 (передний) и 90099-10140 (задний) по применимости идут и на бош и на денсо и на разные модели и поколения тойот. А на карина-е еще бывает передний с номером 90099-10165, Вот не думаю я, что на дизельный авенсис поставили какой-то особый генератор.
pul752
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:14 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denisА я сегодня ради интереса тоже посмотрел. Точно: начиная от 4А до 3С(диз) - одно и тоже. Но самое интересное, мой подшидник 90099-10140(это маленький) B15-69T12DD стал стоить 257р. вместо 402. Чудеса. Кстати, если кто будет его заказывать, он отличается проточкой под стопорное кольцо и оно есть в комлекте. Ставить его, в принципе, не надо.
Михаил1982
Добавлено: Чт янв 12, 2017 3:36 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
pul752 писал(а): Точно: начиная от 4А до 3С(диз) - одно и тоже. pul752Я правильно понимаю, что подшипник 90099-10192 с двигателя 2С - Denso, подойдет для генератора Denso на 4A-FE?
l_denis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 3:46 pm |
да, генераторы 2С - Denso и Denso на 4A-FE конструктивно одинаковые. Разница только в шкивах и "ушах" крепления
l_denis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 4:59 pm |
Погодь, на 2С еще встречается генератор с вакуумником сзади. Там совершенно другие потроха. Я не знаю европа это или япия Вот такой экземпляр
pul752
Добавлено: Чт янв 12, 2017 5:29 pm |
Черепашка-ниндзяПосмотрел каталог на Калдину 2##, там такие же подшипники и щёткодержатель 27370-75060. Я KARGO-133673 заказывал и поставил. Цена сейчас 157р. Мне обОшлась 188Р. Работает тыщ 15 уже. Но щетки жестковаты по сравнению с оригиналом. За кольца переживаю. И размеры подшипников: 35*15*13 и 52*17*16
scotch
Добавлено: Чт янв 12, 2017 6:12 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пока не было кондея - генератор без вакуума и вверх вынимался
Serega57rus
Добавлено: Сб фев 11, 2017 1:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
При включении зажигания тускло горят лампы "аккумулятор" и "восклицательный знак",все остальные лампы горят ярко. При запуске двигателя так же тускло горят лампы. Обороты плавают с 900 до 2000. Судя по всему где то перебита проводка,так как такое явление появляется или исчезает после тряски кузова. Я так понимаю провод не перебит,а надломлен,так как лампы горят в пол накала. Что подскажите? Где искать?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
StoRmer
Добавлено: Сб апр 08, 2017 4:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 71 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста генератор Jakoparts(тип Денсо).Недавно ехал домой. Заметил что стала выключатся магнитола и регистратор,позже начали падать обороты и загораться лампы аккума тормозов и еще какая то. Потом панель начала тусклеть ,а затем машина заглохла.Сел аккум т.к даже аварийка не моргала!При буксировке завелась,доехал до дома снял аккум,зарядил.Утром поставил завел все работает,подцепил мультиметр,без нагрузки 14,5в,под нагрузкой 12,8.Потом периодически давая нагрузку заметил что напруга снизилась до 11,2в и поднималась очень медленно! Да и при нагрузке появляется гул на гене,Подскажите что может быть,а то не нашел подобного.
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 08, 2017 7:47 pm |
Герой былин народных |
StoRmer писал(а): при нагрузке появляется гул на гене Ну вообще все проверить нужно, но гул косвенно говорит что это либо обмотка статора, либо диодный мост, причем если мост тестером звонится нормально, это еще не говорит что он рабочий, под нагрузкой может не работать
_________________ Алексей.
StoRmer
Добавлено: Вс апр 09, 2017 9:20 am |
Состоявшийся |
а как проверить? Под нагрузкой то?
[Gibson]
Добавлено: Вс апр 09, 2017 11:35 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
StoRmer писал(а): а как проверить? Под нагрузкой то? Дружище, отнеси в специализированные конторы, которые занимаются стартерами-генераторами. Они тебе там за 100р проверят под нагрузкой твой агрегат и вынесут вердикт что требует замены.
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 09, 2017 11:50 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
StoRmer писал(а): как проверить? Под нагрузкой то? Включаешь дальний свет,мотор печки на 4-ю скорость,обогрев заднего стекла,дворники лобового на максимальную скорость, доводишь обороты двигателя до 3 тыс. об/мин. и замеряешь напряжение на аккумуляторе.
Okarin
Добавлено: Пн апр 10, 2017 1:03 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Serega57rus писал(а): Где искать? вангую подрулевая масса или где то рядом
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:48 am |
Azamat_630 писал(а): дальний свет,мотор печки на 4-ю скорость,обогрев заднего стекла Стоп , привет Азамат, он имел в виду как проверить снятый мост под нагрузкой , StoRmer сам думаю над этим, у меня похоже нечто подобное, пока пришел только вариант нагреть мост, градусов до 80-90, может чего покажет
Okarin
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:01 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
ALEX-72 а как насчёт пару тройку (h4 - h7) лампочек подключить ?
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:25 pm |
OkarinТупо через мост?, как вариант, не знаю, я еще сильно не задумывался как лучше
Okarin
Добавлено: Пн апр 10, 2017 8:15 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 1.6
ALEX-72 всё зависит от того на сколько вы хотите нагрузить мост ) вобще они электрической лампой на 220 по старинке проверялись ) информация есть в нете с картинками .
я проверял диодные мосты тестером и контролькой (лампочка на 12в 25w)
StoRmer
Добавлено: Ср апр 12, 2017 5:03 am |
Состоявшийся |
спасибо попробую все таки съездить к мастерам,а то электрик из меня плоховатый!
StoRmer
Добавлено: Чт апр 20, 2017 9:44 am |
Состоявшийся |
сделал наконец то, сдох диод на мосту. Что странно мост оказался китайский.Хотя чему удивляться.Всем спасибо за советы
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 20, 2017 11:34 am |
StoRmer писал(а): сделал наконец то Ну и замечательно
Виталичек
Добавлено: Чт апр 20, 2017 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
StoRmer писал(а): сдох диод на мосту Достойно повышения репутации! Спасибо, что сообщили причину!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
