Laikki
Добавлено: Вт фев 28, 2017 11:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Кто нибудь знает чем отличаются внешние шрусы HDK TO-009A48 и HDK TO-09A48 разница в цене практически в 2 раза?
Snail
Добавлено: Ср мар 01, 2017 9:37 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
себе как раз в данное время поменял один и заказал еще один шрус на ларгус по опыту тойоты выбор пал на HDK заказывал себе с дополнительным ноликом изрыл многие форумы - ничем не отличаются, кроме цены многие поставщики бывает убирают 0 впереди и ставят другие цены на сайте HDK коды с ноликами смотрел каталоги в PDF - там и с ноликами и без
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
likslava
Добавлено: Вт мар 07, 2017 10:23 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
подскажите пожалуйста, решил сделать профилактику шрусов.снял пыльники с триподов, так вот один трипод остался в стакане, т.е. стопорное кольцо слетело(возможно когда сбивал внешний шрус) так вот трипод который остался в стакане на вал нужно аккуратно забивать. а разобрав второй трипод, где стопор был на на месте, сам трипод спокойно с руки снимается с вала и одевается. Где косяк? возможно что косяк в триподе, который плохо садится на вал (кстати если триподы поменять местами, то приходит понимание что проблема с валом). Может быть что стопорное кольцо реально было слетевшее при эксплуатации и немного задрало края шлицов на валу? в принципе трипод садится на проблемный вал, стопор ставится, сами игольчатые подшипники практически в идеале, можно его эксплуатировать?
Snail
Добавлено: Вт мар 07, 2017 11:59 am |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
края шлицов (на валу) можно подправить надфилем трипод должен заходить свободно стопорные кольца можно купить в магазинах крепежей, 2 вида - наружнее и внутреннее кроме игольчатых подшипников надо смотреть еще корпус внутри гранаты - там может быть износ (набивка) смазка для наружных и внутренних шрусов разная
likslava
Добавлено: Вт мар 07, 2017 12:30 pm |
Контролер |
износ внутри стакана пальцем чувствуется, но не сказал бы что прям яма со смазками тему промониторил, но в городе удалось найти только желтые пакеты питерского производства, на полимочевине нет совсем ничего(
буду надфилем подправлять, спасибо
pul752
Добавлено: Вт мар 07, 2017 1:56 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
likslava А кольцо осталось?
likslava
Добавлено: Вт мар 07, 2017 3:52 pm |
Контролер |
кольцо да, на дне стакана лежало, выгнутое, под замену
a_berger
Добавлено: Пт мар 10, 2017 1:17 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
likslava Трипод свободно одеваться должен, если у тебя его надо забивать, значит что-то не так.. У меня на калде 4вд на правом переднем валу шлицы были сточены так сильно, что трипод люфтил на валу и одевался с трудом. Смазку эту забивал в триподы, нашел ее только в емексе. Whitmore’s 7020175.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
grigori
Добавлено: Вс май 14, 2017 12:01 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую. Парни подскажите, сам никак не разбирусь! Какой номер наружней гранаты на карину 93 года ангичанка из первых. 4afe механика. To027a48 или to010a48?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
kizia227
Добавлено: Вс май 14, 2017 11:04 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
TO-27A48 английский с ABS
graf
Добавлено: Вс авг 13, 2017 8:41 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Всем привет! Появился люфт на приводных валах. Заехал к мастеру - тот сказал что внешние и внутренние ШРУСы под замену (хотя ничего не хрустит). По эксзисту не могу понять какие заказывать, чтобы были в сборе с колечками и пыльниками. Можете подсказать номера? Какое количество шлицов должно быть на внутреннем и внешнем ШРУСе? У меня англичанка с АБС. VIN SB164ABK00E087092
_________________ Не гони, а то успеешь!
Сергей 67
Добавлено: Пн авг 14, 2017 8:03 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
А не проще привода в сборе заменить? Да и где гарантия что шлицы на валах без износа.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 14, 2017 8:04 am |
Герой былин народных |
grafСамому смотреть, считать нужно, возраст машины уже 20+, может в сборе привод менялся, и что там стоит одному Богу известно Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:по VIN-у подберешь, а по факту не оно окажется.
_________________ Алексей.
Fidel
Добавлено: Пн авг 14, 2017 3:54 pm |
graf писал(а): ничего не хрустит А чего ты хочешь добиться заменой? В каких местах люфт? Чем он мешает?
graf
Добавлено: Чт авг 17, 2017 7:55 pm |
Наставник |
Fidel писал(а): graf писал(а): ничего не хрустит А чего ты хочешь добиться заменой? В каких местах люфт? Чем он мешает? При трогании что вперед, что назад происходят удары. Да и руками, когда привод вращаешь очень большой люфт. Цитата: А не проще привода в сборе заменить? Да и где гарантия что шлицы на валах без износа.
Все может быть... вот и не знаю как правильнее сделать. Запчасти на местных базарах полное гомно - потому только под заказ.
anton 20730
Добавлено: Вс окт 08, 2017 4:31 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 9:57 am Сообщения: 15 Откуда: Орен обл г Новотроицк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3 sfe
Здраствуйте уважаемые форумчани у меня проблема пришла хана внутренней правой гранате, пытался снять сам что посчитать шлицы нечего не получилось, предлагают полностью привод поменять привод 2500 просят или лучше поискать внутреннею гранату помогите как лучше сделать двс 3 sfe.
вин номер тойоты jt164stk100023114
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 7:58 am |
anton 20730 писал(а): предлагают полностью привод поменять привод 2500 просят Если привод который предлагают хороший, то это дешево, можно и весь поменять, anton 20730 писал(а): пытался снять сам что посчитать шлицы на 3S вроде бы привода без вариантов, все одинаковые (в нашем кузове), считать шлицы только на 4A-7A нужно, там отличаются, японские или английские, если ошибаюсь, поправьте
anton 20730
Добавлено: Пн окт 09, 2017 12:27 pm |
Стажер |
Двигатель: 3 sfe
Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 2:56 pm |
anton 20730 писал(а): как узнать хороший привод или нет Да наверное пока не поставишь ни как, ну только если 100% контрактный, и то нет полной уверенности что будет живой, если тебе предлагают вместе с заменой, то опробовать сразу после замены, если только купить, то просить время на проверку, ну еще разобрать можно, но на это ни один продавец не пойдет, да и зачем ломать рабочий привод, anton 20730 писал(а): Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 Замерь на всякий случай длину привода, я не спец, особенно по S-овским агрегатам, но думаю будет не лишним, только учитывай хождение трипода во внутренней гранате.
anton 20730
Добавлено: Пн окт 09, 2017 10:34 pm |
Стажер |
Двигатель: 3 sfe
Внутреннею гранату всю промерил и длину и толщину.Кто нибудь может подсказать хороший интернет магазин по запчастям или кому можно обратится по этому поводу.
Череп
Добавлено: Пн окт 09, 2017 10:56 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
anton 20730 писал(а): посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет По количеству шлицов не узнать. Никак. ALEX-72 писал(а): только если 100% контрактный, и то нет полной уверенности что будет живой, Китайский надабрать. Новый. Ибо очень велика вероятность купить контрактный привод со ШРУСом ASVA или FEBEST, ко всему конченным в дуплину. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:ALEX-72 писал(а): еще разобрать можно, но на это ни один продавец не пойдет, да и зачем ломать рабочий привод, Конечно не пойдет. Особенно те, кто гавно впаривает. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:anton 20730 писал(а): или лучше поискать внутреннею гранату Лучше поискать. Привод с какой стороны нужен? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Это 2700 новое обходится Либо оригинал 43040-05011 13 с хвостиком. Левая сторона.
anton 20730
Добавлено: Вт окт 10, 2017 12:22 am |
Стажер |
Двигатель: 3 sfe
Привод нужен внутренний правый точно иголки все высапались, и в сервиси сказали что и наружней хана приходит.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 10, 2017 8:15 am |
anton 20730 писал(а): и наружней хана приходит Тогда ищи контракт, желательно в проверенном месте, смысла по частям его восстанавливать не вижу
Череп
Добавлено: Вт окт 10, 2017 10:14 pm |
Если дело только в иголках, могу посмотреть б/у крестовинку трипода. Где-то была.
anton 20730
Добавлено: Пт окт 13, 2017 3:16 pm |
Стажер |
Двигатель: 3 sfe
Где бы найти такое проверенное место bonie предлагает привод в сборе за 2500 думаю стоит связываться или нет. Черепашка-ниндзя посмотри пожалуйста трипод на всякий случай может надумаю
