well
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:02 pm |
Человек-легенда |
ЛюсикВот вы зарегистрированы на форуме почти 3 года назад.Неужели за это время,Вы не нашли свободный день-два что бы узнать ,что такое ож и перегрев мотора? Для кого тут люди распинаются?Для таких не желающих заниматься ликбезом и читать FAQ ? Я просто в шоке!!!!!
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:22 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Люсик писал(а): Что такое "ОЖ" - ? основные жидкости или что? Охлаждающая жидкость. Антифриз, для наших машин нужно G-12. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Люсик писал(а): не перегревать двигатель - это как? Не доводить до кипения ОЖ. При исправных элементах системы охлаждения до этого не доходит. То,что я выше перечислял касается всех моторов.
Люсик
Добавлено: Чт апр 27, 2017 12:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
wellИзвините что потревожил вас своим вопросом. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Azamat_630 писал(а): Охлаждающая жидкость. Антифриз, для наших машин нужно G-12.
Не доводить до кипения ОЖ. При исправных элементах системы охлаждения до этого не доходит. То,что я выше перечислял касается всех моторов. Я просто использую антифриз красный NORD и все. А где у него маркировка G-12 или какая другая нигде не увидел где написано. Как часто его нужно менять? Я лично добавляю немного испаряется, по 100-200 г.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 27, 2017 12:43 am |
Летописец |
Люсик писал(а): Как часто его нужно менять? Ну если Вы меняете масло через 5-6 т.км, то раз в два года поменять антифриз думаю сможете, хотя ,например, "Sakura" заявляет о ресурсе в 250 т.км. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:Люсик писал(а): добавляю немного испаряется, по 100-200 г. За какой промежуток времени? У меня вроде особо не испаряется, раз в полгода сливаю с расширительного и заливаю туда порцию свежего. А так уровень вроде держит. Раньше,после покупки авто,раз в неделю доливал (продолжалось это около месяца,пока не полез выяснять причину), а причиной оказалась неправильно поставленная прокладка крышки радиатора предхозом,или сервисменом . Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:Люсик писал(а): использую антифриз красный NORD и все. А где у него маркировка G-12 или какая другая нигде не увидел где написано Вот что при поиске первым высветилось: https://www.drive2.ru/l/5806449/До конца не читал, но про Норд хорошего мало . У самого залит антифриз от Лукойла G-12, на дне расширительного появляется глинообразный осадок. В планах перейти на Сакуру. Очень хорошие отзывы читал об оригинальном Тойотовском концетрате для приготовления антифриза путём смешивания с дистилированной водой.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 07, 2017 11:08 pm |
Летописец |
Зудов писал(а): подскажите пожалуйста у меня движок LB или нет. LB, даже есть надпись рядом с 4A-FE на клапанной крышке,что надо использовать платиновые свечи.
Azamat_630
Добавлено: Пн май 08, 2017 12:16 am |
Летописец |
nero136
Добавлено: Чт июн 22, 2017 8:29 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 17, 2017 11:08 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e, сарай
Подскажите пожалуйста лб или нет.
kulon nn
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
nero136 писал(а): лб или нет. Нет не лб,это СТД-форсунки во впускном коллекторе...
Fidel
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:47 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
гибрид это.
nero136
Добавлено: Чт июн 22, 2017 10:35 pm |
Студент |
Fidel писал(а): гибрид это. Это типо сколхозили двигатель из комплектующих от лб и не лб мотора? Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный.
Fidel
Добавлено: Чт июн 22, 2017 11:05 pm |
Да, так. Трамблер, а следовательно, и мозги - "бедные". А форсунки стоят как у обычного.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 23, 2017 7:34 am |
Герой былин народных |
nero136 писал(а): Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный Вот так по незнанке и меняют обычно, берут СТД двигатель, переставляют трамблер, а то что этот двигатель с мозгами не дружит, пофигу
_________________ Алексей.
nero136
Добавлено: Пт июн 23, 2017 4:21 pm |
Студент |
ALEX-72 писал(а): nero136 писал(а): Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный Вот так по незнанке и меняют обычно, берут СТД двигатель, переставляют трамблер, а то что этот двигатель с мозгами не дружит, пофигу Ни чего плохого не могу сказать про этот гибрид. Движка отлично работает. Надо отдать должное умельцу который их спаривал.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 23, 2017 5:43 pm |
nero136 писал(а): Движка отлично работает Разница заметна только после переделки , nero136 писал(а): отдать должное умельцу Колхоз, не более того, от безысходности.
Fidel
Добавлено: Пт июн 23, 2017 6:53 pm |
К слову, приходилось ездить на ЛБ моторе с принудительно открытыми заслонками. По сути - тот же гибрид в теме. За исключением чуть худшей динамики с самых малых оборотов - никакой разницы. А, и холостые были чуть ниже.
bolshoy2549
Добавлено: Сб июн 24, 2017 2:30 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 255 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
И мне подскажите, LB или нет? Или тоже гибрид?
Вложения: |
vid.jpg [ 335.21 КБ | Просмотров: 10923 ]
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 24, 2017 10:19 am |
ЛБ.
bolshoy2549
Добавлено: Сб июн 24, 2017 11:29 am |
Инструктор |
Спасибо! Кстати, подскажите, где диагностический разъём искать на этом двигателе?
alexrotor
Добавлено: Сб июн 24, 2017 11:52 am |
bolshoy2549 писал(а): Кстати, подскажите, где диагностический разъём искать на этом двигателе? Обычно он стоит на том месте где крякалка у тебя на левом стакане.
bolshoy2549
Добавлено: Сб июн 24, 2017 12:48 pm |
Инструктор |
alexrotor писал(а): Обычно он стоит А не быть его не может? Или в салоне?
alexrotor
Добавлено: Сб июн 24, 2017 2:40 pm |
bolshoy2549 писал(а): А не быть его не может? Или в салоне?
не встречал такого, в салоне не может. Кто выдрал его скорее всего или спрятал
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 24, 2017 3:02 pm |
Летописец |
bolshoy2549 писал(а): А не быть его не может? Или в салоне? В заводской версии в салоне его нет. Посмотри проводку от блока предохранителей и реле (возле аккумулятора) в месте сплетения косы, находится в районе датчика заднего хода на КПП. От-туда должен быть отвод на диагностический разъём.
Вложения: |
DLC _1.jpg [ 271.32 КБ | Просмотров: 10879 ]
DLC _1.jpg увеличенная.jpg [ 330.64 КБ | Просмотров: 10879 ]
