ВM1978
Добавлено: Вс янв 17, 2010 3:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Забрал сегодня из ремонта. ЗА обе стороны отдал 6000 р. Гарантию дал 10 лет. И если какие проблемы - бесплатно все поправит, но сказал, что такого не будет (в смысле проблем).
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Rom30
Добавлено: Вт май 11, 2010 11:57 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 12:12 pm Сообщения: 33 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Фотоотчет
В общем смотрим снизу вверх и справа налево. Модераторы как-то не предусмотрели того, что пользователю форума не совсем удобно производить действия в обратной последовательности
В технологические отверстия залил по 100г негрола, т.к. изнутри идеально не зачистить и антикором не промазать. Сделать это можно только до сварочных работ, но после весь антикор просто сгорит.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Балку отсоединили с обеих сторон, из 6-и уцелел только один болт. Вот такое безобразие было с левой стороны.
IMG_1799.JPG [ 182.67 КБ | Просмотров: 16934 ]
Комментарий к файлу: Для того чтобы открутить длинные болты держащие поперечные тяги, пришлось снять бензобак, т.к. гроловка болта полностью погружается в "чашку", назначение которой я так и не понял. Можно было изощренным способом накидым зацепить болты,
IMG_1802.JPG [ 184.48 КБ | Просмотров: 16925 ]
Комментарий к файлу: Балку пришлось просто вырвать. Ксати, болты по бокам в 1,5 раза короче центрального.
IMG_1803.JPG [ 178.3 КБ | Просмотров: 16929 ]
Комментарий к файлу: к куску металла с обратной стороны привариваются гайки. Кромки листа выступают на 3 см от поверхности крепления балки. Все работы производятся с прикрученой и поддомкраченой балкой.
IMG_1811.JPG [ 196.16 КБ | Просмотров: 16936 ]
IMG_1814.JPG [ 199.28 КБ | Просмотров: 16935 ]
Комментарий к файлу: итог
IMG_1821.JPG [ 192.22 КБ | Просмотров: 16945 ]
Комментарий к файлу: зачищаем, обрабатываем антикором.
IMG_1824.JPG [ 192.59 КБ | Просмотров: 16937 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Neo-N06
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:05 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 1:42 pm Сообщения: 85 Откуда: Курск Репутация: 2 [ ? ]
у меня 2 вопроса ...
1 й а разве там нету технологичеких отверстий для обработки пистолетом с трубкой мавилью???
2 е можно заранее намазаь мофилью там все потом риварить а потм просто эо все дело нагреть и мовиль растечется =)
_________________ Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Rom30
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:09 pm |
Самостоятельный |
Neo-N06
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи)))
atl
Добавлено: Вт май 11, 2010 1:15 pm |
На доске почета |
Neo-N06 писал(а): :) у меня 2 вопроса ... 1 й а разве там нету технологичеких отверстий для обработки пистолетом с трубкой мавилью???
А ты пробывал варить обрaботанную антикорозийкой поверхности, особено над собой?
MiXaLbl4
Добавлено: Вт май 11, 2010 2:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
недавно обнаружил у себя такой же косяк. слева балка держится на честном слове. завтра поеду варить. ремонт оценили в 2500.
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
Rom30
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:15 pm |
Самостоятельный |
MiXaLbl4 писал(а): недавно обнаружил у себя такой же косяк. слева балка держится на честном слове. завтра поеду варить. ремонт оценили в 2500.
Вообще, судя по отзывам, у карин это самое уязвимое место... Если применить визуально техмеханику, то можно понять, что вертикальной нагрузки на балку практически нет, на ней держатся лишь поперечные тяги, следовательно сам узел можно было бы доработать и распределить нагрузку по другому (ИМХО).
Если варить будешь не сам, то стойку лучше снять иначе перегреть могут случайно и попадешь еще на такую же сумму.
Скорее всего справа тоже есть коррозия, лучше сразу принять меры.
У меня там отвертка провалилась, пришлось зачищать и еще кусок наваривать.
ВM1978
Добавлено: Вт май 11, 2010 3:31 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
MiXaLbl4
Советую сразу проверить и правую сторону... У меня тоже левая отвалилась, а правая держалась на честном слове... Визуально даже не сказал бы, пока сварщик не тыкнул отверткой...
well
Добавлено: Пн май 21, 2012 2:07 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): ремонтные вставки делать. Помимо грамотного сварщика, надо будет именно кузовного специалиста, дабы не уплыли" точки крепления подрамника. Вопрос к тем кто сталкивался.Есть ли в продаже(exist например) такие ремонтные вставки или всё сам сварщик делает?
ВM1978
Добавлено: Пн май 21, 2012 2:59 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2.0 бенз
Мне сварной все сам сделал. После этого год проездил, проблем никаких. Потом расстались с Каринкой...
well
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:21 pm |
Человек-легенда |
ВM1978 писал(а): Мне сварной все сам сделал. Осталось сварного толкового найти...у меня задняя балка с левой стороны начинает отгнивать помаленьку..сегодня обнаружил трещину в лонжероне..думаю если уж делать ,так сразу обе стороны...Хотел узнать,может продаются ремонтные вставки ..Ведь можно так наварить,что машина боком ездить будет
Gashek
Добавлено: Пн май 21, 2012 5:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 99 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
well писал(а): может продаются ремонтные вставки 57696-20020 - Накладка пола задняя левая, вроде она, только ценник не гуманный
Вложения: |
схема.png [ 250.65 КБ | Просмотров: 16602 ]
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
well
Добавлено: Пн май 21, 2012 6:22 pm |
Человек-легенда |
Gashek писал(а): только ценник не гуманный тоже нашёл всё таки...2861р...блин,рано я кузов на свалку выкинул..можно было вырезать. Мой совет всем проверить эту часть кузова..Под грязью может скрываться коррозия однако..
well
Добавлено: Чт июл 13, 2017 2:40 pm |
Человек-легенда |
Сегодня отвалилась левая сторона всё-таки...ждал этого 5 лет,после того как обнаружил...Сварному говорю:вари так,не снимая бензобака...Ответ сварщика:я не герой Советского Союза..То есть ценник полез вверх..........Вставка кстати,лежит от покойного Тосик(а)...земля ему пухом....
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 13, 2017 5:38 pm |
Герой былин народных |
well писал(а): отвалилась левая сторона всё-таки...ждал этого 5 лет,после того как обнаружил Крепкие они все-таки
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Чт июл 13, 2017 9:20 pm |
Человек-легенда |
ALEX-72 писал(а): Крепкие они все-таки Не смотря на то,что по Москве ездила ...сегодня у сварного видел 99-ую 2004 года...сказать что гнилушка,значит ничего не сказать...трудно найти не гнилую кузовную деталь...пол вообще вывалился на асфальт...
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:41 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
well писал(а): Не смотря на то,что по Москве ездила ...сегодня у сварного видел 99-ую 2004 года...сказать что гнилушка,значит ничего не сказать...трудно найти не гнилую кузовную деталь Валерий !!! Свою 99-ю 93-го года каждую осень по кузову что-то варил и восстанавливал, сначала днище ,потом сапожки, потом чашки задних стоек . Недавно видел Карину-Е "япповскую" -ни одной ржи по кузову , даже в районе задних арок, правда хозяин признался,что перекрашивал её. Видно,что металл крепкий .
well
Добавлено: Сб июл 22, 2017 5:39 pm |
Человек-легенда |
ремонт(точнее простой) затянулся ..надо было в своё время на сварного параллельно учиться....к путным кузовщикам очередь...
well
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:52 pm |
Человек-легенда |
Сегодня забрал машину от кузовщика.Как говорилось ранее,пришлось делать и правую сторону.(пока временно,не было ремонтной вставки).В ремонте участия не принимал,но знаю что бензобак не снимали,трубки не отворачивали,заливную горловину не трогали.Кстати:на ремонтной вставке(с донора) нашёл 3 технологических отверстия(закрыты заглушками ) для внутренней обработки антикором и (моё мнение) слива воды.... Страшного ничего там нет,хотя сварщики здорово нагревают цену за ремонт.(мол всё ржавое,не отвернётся-высверливать,бензобак снимать,глушак отворачивать и т.д.)Всё даже очень подлежит ремонту. Обработал (снаружи) динитролом.Завтра в нутро чего нибудь залью... Но развал всё таки надо стрельнуть...
Там всё просто кстати..Внешний вид отвалившейся балки,пугает конечно сильно.Этим пользуются кузовщики,нагоняя страху на владельца и накручивая цену за ремонт.Советую,перед тем как ехать к кузовщику,зачистить всю накладку от антикора...И ткнуть ему пальцем ,что надо делать .Цена сразу упадёт.
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 29, 2017 7:55 am |
well писал(а): Завтра в нутро чего нибудь залью... Ты это о чем Валер
dess_ik
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:02 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
well кстати мне рекомендовали после того как сделаю пороги залить туда какую-нибудь химию...чтоб ржа не начала появляться
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:15 am |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): well писал(а): Завтра в нутро чего нибудь залью...
Ты это о чем Валер Нет Алексей, речь идёт не о C2H5OH .
Череп
Добавлено: Сб июл 29, 2017 5:10 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): C2H5OH Сколько внутрь его не лей, машине это не поможет
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 29, 2017 5:23 pm |
Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Azamat_630 писал(а): C2H5OH Сколько внутрь его не лей, машине это не поможет Ну почему , может у Валерия движок работает на спирте .
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 30, 2017 7:42 am |
Шутки шутками, я у мастера знакомого спрашивал, чего лучше мовиль, тектил, или еще что?, сказал отработка , только говорит ее нагреть почти до кипения, и сразу заливать, это я про пороги спрашивал, оно говорит пока горячее, всю влагу вытеснит, и собой заполнит. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Сколько внутрь его не лей, машине это не поможет Но поможет забыть о проблеме с машиной
