Sanchis85
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:14 am |
Спортсмен клуба |
Заказал шведские Лезжофорсы. надеюсь их еще лет на 5 хватит =)
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Djenya
Добавлено: Вт мар 21, 2017 5:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Тоже задняя сломалась. Пока холодно и грязно, лезть не охота. Toyota терпеливая машина, до тепла потерпит.
Вложения: |
20170215_165926.jpg [ 202.08 КБ | Просмотров: 8679 ]
dess_ik
Добавлено: Вс июн 25, 2017 4:26 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
BaZ я тож нынче менял стойки вкруг...заодно и пружины поменял везде...спереди брал в магазине по 1850 за штуку...вроде нормально...не просели
R9XL
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
dess_ik писал(а): BaZ я тож нынче менял стойки вкруг...заодно и пружины поменял везде...спереди брал в магазине по 1850 за штуку...вроде нормально...не просели Здравствуйте. Если остались коды, напишите, пожалуйста (пружины и стойки), и что за производитель? Спасибо
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
dess_ik
Добавлено: Вс июн 25, 2017 7:23 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
R9XL да вот если б остались...просто пришел в местный магазин один...просто совершенно неожиданно для меня выяснилось что спереди пружина лопнутая(просто сзади когда все перебирали то там я знал заранее про пружину и запасся ими), а тут была неожиданность...вот и взял первые попавшиеся..сейчас даже хз что за пружинки были...попробую конечно узнать...правда у меня седан....хотя тут наверное спереди должно быть все одинаково(плюс-минус)
Добавлено спустя 34 секунды: R9XL стойки ставил TOKICO 3224 и 3225, как по мне мягковаты эти стойки...
BaZ
Добавлено: Ср июл 26, 2017 11:28 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
msw Не подскажите ли каталожные номера пружинок? Спасибо.
RePit
Добавлено: Ср июл 26, 2017 12:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Подскажите тоже какие пружинки на универсал взять, а то уже морда выше зада без нагрузки. Стойки брал всборе в октябре 2014, пружины за это время просели примерно на 1см, но нагрузку не держали с самого начала, при посадке на задний диван двух человек с сумкой (суммарно 120кг) , авто проседала почти на 5 см, пузом шкрябоет неровности 110156ASSY SHINKAI Стойка газовая в сборе с пружиной 110157ASSY SHINKAI Стойка газовая в сборе с пружиной Уже мысль была вернуть старые пружины да резинку(проставку) пихнуть.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
pul752
Добавлено: Ср июл 26, 2017 1:47 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
mswНа отбой стойки бьют? RePit Обратись к viewtopic.php?f=34&t=17992#postform. Он Калдины разбирал.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 01, 2017 4:21 pm |
Герой былин народных |
BaZ писал(а): пружин от ваза 2112 В магазине покупал, может и был какой номер на коробке, не обратил внимания , просто брал от 16-ти клапанной, яко-бы заводские , у тебя двигатель тяжелее, может в этом проблема Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Из дома напишу что сейчас поставил, в связи с установкой АКПП.
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:39 pm |
Вот такие сейчас поставил: Вложение:
Фото-0009.jpg [ 485.94 КБ | Просмотров: 8196 ]
потому как с 7А + АКПП почему то даже 2-х литровых было мало, зимой обратил внимание, что при малейшей неровности ударяет по отбойнику стойки, летом он мягкий, не слышно , езжу третий день, пока все нравится, поднялась см на 3-4, чет не померил до замены, да и после еще не собрался , жду когда все на место встанет , они кстати по моему единственные серии HD, как не искал, остальные XP теперь что то с задними делать надо Да чуть не забыл, вот их каталог Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Забыл предупредить , если кпп механика, может быть жестковато, и еще стойки у меня токико 22мм. Вот еще вариант Вложение:
Усиленная пружина.jpg [ 80.64 КБ | Просмотров: 8189 ]
Череп
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Вот еще вариант Чего уж мелочиться.. Сразу шток заварить и никаких проблем
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 02, 2017 7:56 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): шток заварить и никаких проблем Пробовал я так , как то на ниссане нижнее ухо задней оборвало , подобрал на обочине какую то чурку (деревяху ), вставил между мостом и кузовом, чтоб до сварки дотянуть, я раньше думал у него жесткая подвеска , на чурке чуть всю душу не вытрясло , и это всего одно колесо из 4-х, самое дальнее от водителя
pul752
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:00 pm |
BaZ Можно было обойтись без газового ключа. Окончательную затяжку можно делать после установки стойки, а откручивание (срыв гайки) - до снятия.
Череп
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:28 pm |
Без шлица бесполезно. Там либо за шток хватать, либо гайку рубить. Только шлиц обычно не на стойке срывается, а на опорнике.
pul752
Добавлено: Чт авг 10, 2017 11:39 pm |
Черепашка-ниндзя Мне может везло. Ни разу не попадались свёрнутые. Это по низнанию портят, а потом, конечно, только сантехническая приспособа.
BaZ
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:19 am |
Бригадир |
pul752 конечно начал срывать еще на стоящей на земле машине, тока толку нет, крутиться шток вместе с гайкой. Ни как не повредят амортизатору пару царапок в районе отбойника... Кстати шлица там впринципе небыло.
pul752
Добавлено: Пт авг 11, 2017 12:37 am |
BaZЭто привет из дальнего далёка.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 11, 2017 5:25 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Без шлица бесполезно. Я на шиномонтаже срывал, пневмо-гайковертом, передние правда, но это без разницы, потом приехал обратно затянуть, даже денег не взяли , видимо входит в стоимость , BaZ писал(а): Поменял и задние на "Autoklakson" "64560" Не хочу расстраивать заранее, но мне клаксона на год не хватило , номер сейчас не найти уже, но он думаю не сильно влияет на качество, багажник почти пустой, ездил в основном вдвоем, на передних сидениях Добавлено спустя 43 секунды:в такой же упаковке были
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
