[ Сообщений: 15 ] |
GoodGuy
Добавлено: Вс окт 08, 2017 6:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 9:23 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 211
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 08, 2017 6:42 pm |
Человек-легенда |
Реле рассчитано на 140 вт,я бы рулевой подогрев туда не подключал.В лучшем случае будет отключаться не через 30-ть минут,а через 10-15-ть,в худшем случае сгорит,в лучшем случае,реле.Какой элемент ты хочешь обрезать?На руле?Кстати,может пригодится https://yandex.ru/search/?text=%D0%B5%D ... %B0&lr=213
R9XL
Добавлено: Вс окт 08, 2017 7:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
как вариант - включить последовательно с подогревом сиденья (например с пассажирским)- упадет мощность, но работать будет без проблем от одного реле.
пс... хмм - посмотрел схему - если определяет степень нагрева по сопротивлению провода, то может и не заработает - только экспериментировать
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
GoodGuy
Добавлено: Вс окт 08, 2017 7:30 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
Дак лучше еще одно реле тогда поставить такое, специально для руля. Будет же работать, не ощущая второго комплекта тенов и регулятора?
Обрезать хочу один конец нагревательного элемента (голубой провод)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 08, 2017 8:12 pm |
Человек-легенда |
Если на руле,обрезай.На руль ставь отдельно релюху и кнопку.Руль прогреваться будет быстрее чем сидухи.
GoodGuy
Добавлено: Вс окт 08, 2017 8:30 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
Благодарю за ответ! Вообще же это реле не нужно по сути? Если в нужные места подключить регулятор через предохранитель.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 08, 2017 8:43 pm |
Человек-легенда |
GoodGuy писал(а): Вообще же это реле не нужно по сути? Можно и кнопкой с предом обойтись,но лучше поставить реле.
GoodGuy
Добавлено: Вс окт 08, 2017 9:10 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
На другом форуме вот какие мнения есть: Цитата: Я не знаю что там китайцы намудрили с регуляторами,как они регулируют,может там ШИМ,и регулировка температуры обеспечивается напряжением,а может импульсами и в зависимости от частоты импульсов происходит нагрев,я не знаю. Цитата: резать нить нельзя. так как повыситься сопротивление регулятор их небудит включать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 08, 2017 9:12 pm |
Человек-легенда |
Регулировка делается колёсиком.ТС,я так думаю,спрашивал про нить на руле.
GoodGuy
Добавлено: Вс окт 08, 2017 9:19 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
Ну да на руле. А какая разница где она? Если я на сидении укорочу нагреватель на пол метра, эффект будет тот же. Завтра попробую производителя спросить, можно ли резать нить ) Если нет, придется на руль наматывать с более коротким шагом.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 8:26 am |
Герой былин народных |
GoodGuy писал(а): наматывать с более коротким шагом. Ну это будет наверное лучше всего, но думается что если оставить как есть, то ни чего критичного не будет, регулировка температуры там происходит при помощи ШИМа, как повернешь колесико, так и греет, просто в "горячем" режиме будет более сильный нагрев, не увлекайся, обожжешься , а если серьезно, я бы предотвратил как-то даже случайное включение на максимум, как это лучше сделать, зависит от личных способностей, или механическим способом, или лезть в электронику , по сопротивлению регулятор определяет только "обрыв" и "КЗ", по крайней мере я к аналогичному подключал нагрузку с меньшим сопротивлением, работало , по поводу силового реле, его не хватит только если все три подогрева включить на максимум, думай сам, нужно отдельное или нет , если найдешь реле на 40-А, такие в комплекте с сигналками попадаются, то оно точно выдержит все три обогрева
_________________ Алексей.
GoodGuy
Добавлено: Пн окт 09, 2017 4:56 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
Производитель сказал, что это бред. Столько нагрева для руля - это через чур. Лучше мы тебе пришлем новую разработку, подогрев руля. Жду, о результатах отпишусь. Оказалось что сайт, с которого я заказал (теплодомшоп точка ру) - всего лишь агенты. И эти бестолочи сказали "все норм", когда я спрашивал про руль, ради выгоды в 200-300 рублей. Они еще и за доставку деньги берут.
P.S. Официальный сайт - шоптеплодом точка ру.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 10, 2017 7:35 am |
GoodGuyТам скорее всего будет портянка, типа как и на сиденье, только узкая, возможно нагреватель будет углеволоконный, как на старых подогревах сидений был , нужно было хоть ссылку спросить, на сайте пока нет такого , а вообще, много не мало, оно же регулируется
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:06 am |
Человек-легенда |
GoodGuy писал(а): Столько нагрева для руля - это через чур. Быстрее нагреваться будет.Ты же кнопку поставишь,руль нагрелся-выключил и всё.
GoodGuy
Добавлено: Вт окт 10, 2017 4:06 pm |
Стажер |
Машина: Carina 211
ALEX-72 писал(а): GoodGuyТам скорее всего будет портянка, типа как и на сиденье, только узкая, возможно нагреватель будет углеволоконный, как на старых подогревах сидений был , нужно было хоть ссылку спросить, на сайте пока нет такого , а вообще, много не мало, оно же регулируется Это как раз сайт агента. На офф. сайте есть информация: http://teplodom.ru/cat/podogrev-rulya.htm
[ Сообщений: 15 ] |
