Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:41 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Rastishishka писал(а): что там может быть за сюрприз? Сюрприз может быть в проводах рядом с фишками. Включи зажигание и посмотри какие лампы загораются и горят, а какие загораются и гаснут. Можешь даже сфотать.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:06 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Rastishishka писал(а): denso Прям гибрид ЭБУ Денсо, АБС Бош . В общем гляну по VIN-коду .
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:10 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Faranos писал(а): Rastishishka писал(а): что там может быть за сюрприз? Сюрприз может быть в проводах рядом с фишками. Включи зажигание и посмотри какие лампы загораются и горят, а какие загораются и гаснут. Можешь даже сфотать. Лампа с батареей перестала светиться только что, всегда горела. После того, как завожу, остаётся только лампа Абс и зелёная лампочка экономии.
Вложения: |
photo_2017-11-14_20-08-34.jpg [ 124.91 КБ | Просмотров: 12831 ]
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:17 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Фишки скинул, лампа горит всё равно. Можешь ещё прозвонить в диагностическом разъёме контакт W, перед этим отключив комп абс и щиток приборов или просто вывернув с него лампу абс. Если там присутствует масса то где то кз или что то подключено туда. Этот контак есть сигнальная лампа АБС, т.е. он сидит параллельно контакту блока абс, который и зажигает лампу. Если на этом контакте ничего нет то точно провод лампы от щитка отрезан и с чем то смотан).
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:35 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Можешь ещё прозвонить в диагностическом разъёме контакт W, перед этим отключив комп абс и щиток приборов или просто вывернув с него лампу абс. Если там присутствует масса то где то кз или что то подключено туда. Этот контак есть сигнальная лампа АБС, т.е. он сидит параллельно контакту блока абс, который и зажигает лампу. Если на этом контакте ничего нет то точно провод лампы от щитка отрезан и с чем то смотан). Прозвонил, отключив комп и вынув лампу. W с массой "звенит".
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:37 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Прозвонил, отключив комп и вынув лампу. W с массой "звенит". КЗ Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Rastishishka писал(а): Прозвонил, отключив комп и вынув лампу. W с массой "звенит". Попробуй прозвонить то же самое с отключенным ЭБУ двигателя .
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:40 pm |
Состоявшийся |
Блин, и как же теперь искать где именно...?
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:42 pm |
Состоявшийся |
[/quote] Попробуй прозвонить то же самое с отключенным ЭБУ двигателя .[/quote] всё равно, звенит
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:43 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Блин, и как же теперь искать где именно...? Ревизия проводки . Отключи для начала подкапотную косу и опять проверь. Если КЗ-ищи в подкапотной, если нет-ищи в под"парпризной" косе .
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:45 pm |
Состоявшийся |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): Блин, и как же теперь искать где именно...? Ревизия проводки . Отключи для начала подкапотную косу и опять проверь. Если КЗ-ищи в подкапотной, если нет-ищи в под"парпризной" косе . а где отключается подкапотная?
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:50 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): а где отключается подкапотная?
После входа в кузов , под парпризом, возле пассажира переднего, там где стоят блок управления двигателем и АБС. А реле между АКБ и крылом проверял,вместе с проводкой?
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:52 pm |
Состоявшийся |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): а где отключается подкапотная?
После входа в кузов , под парпризом, возле пассажира переднего, там где стоят блок управления двигателем и АБС. А реле между АКБ и крылом проверял,вместе с проводкой? не проверял. Как оно выглядит? Посмотрел - ничего в глаза не бросилось
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:54 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): После входа в кузов Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:Rastishishka писал(а): реле между АКБ и крылом проверял,вместе с проводкой?
не проверял. Как оно выглядит? Посмотрел - ничего в глаза не бросилось Вот это реле ещё сам не видел , но думаю,что можно и поискать . Вообще-то на сам блок АБС не грешу,ибо сделан он как и ЭБУ из высококачественных комплектующих . Скорее всего -проблема в проводке, да может и это самое реле закисло, зависло, и т.д ... Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Rastishishka писал(а): Как оно выглядит? Посмотрел - ничего в глаза не бросилось
Вложения: |
22.jpg [ 290 КБ | Просмотров: 12823 ]
33.jpg [ 218.85 КБ | Просмотров: 12823 ]
11.JPG [ 155.06 КБ | Просмотров: 12822 ]
Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:08 pm |
Летописец |
Ради эксперимента, выдерни фишечку с датчика уровня тормозной жидкости, заодно уровень посмотришь
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:09 pm |
Состоявшийся |
никак не могу скинуть фишки. Никак не поддаются! Добавлено спустя 44 секунды:Faranos писал(а): Ради эксперимента, выдерни фишечку с датчика уровня тормозной жидкости, заодно уровень посмотришь а для этого всё обратно надо подключить? Добавлено спустя 46 секунд:Что там я должен увидеть?
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:16 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Что там я должен увидеть? Наверное,чтобы исключить индикацию АБС к привязке к лампочке уровня тормозной жидкости .
Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:17 pm |
Летописец |
Примерно так Азамат. Подключать не обязательно, просто прозвони на предмет кз когда скинешь
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:20 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): никак не могу скинуть фишки. Никак не поддаются! Там маленькие хитрости, либо надо разжимать, либо надо сжимать , вот точно по этому датчику не помню .
Rastishishka
Состоявшийся |
Faranos писал(а): Примерно так Азамат. Подключать не обязательно, просто прозвони на предмет кз когда скинешь скинул, а что с чем прозвонить?
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:29 pm |
Состоявшийся |
Faranos писал(а): W с массой звенит(
Faranos
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:34 pm |
Летописец |
Ну тогда надо искать, отслеживай куда идёт жёлтый провод с красной полосой. Ещё можешь воткнуть пробник в контакт W и на массу, будет пищать и дёргай фишки по очереди. Начни с моторной косы как сказал Азамат!
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:53 pm |
Состоявшийся |
Ну всё, скинул фишки. Не звенит. Буду теперь искать этот желтый с красным провод по капотом. Спасибо большое за помощь!
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:59 pm |
Летописец |
Rastishishka писал(а): Спасибо большое за помощь! БЕЗУСЛОВНО,опыт выше-подскажавшего бесценен ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
