Freeman
Добавлено: Вс апр 23, 2017 4:49 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста вот такой момент. Имеется Авик 2001 года на 3S-FE. На холодную руль на месте крутится нормально, но после небольшого прогрева на месте руль крайне трудно поворачивать и стоит вой из под капота. При поднятии оборотов начинает нормально работать. Насос ГУРа под замену, правильно же я понимаю?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
юрийсоловей
Добавлено: Вс апр 23, 2017 7:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Да,нагревается и перестает качать.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
andron58
Добавлено: Вс апр 23, 2017 8:06 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Freeman На Авике,насколько не изменяет память,есть датчик давления в напорной магистрали,который даёт команду в мозг поднять холостые,в отличии от Каринки,где это делается вакуумным клапаном. Почему он этого не делает-вопрос! Может,разъём на этом клапане закис. Как вариант-поменять жижу на Декстрон-2,возможно,проблема уйдёт.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Jinnay
Добавлено: Сб сен 23, 2017 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Здравствуйте, подскажите завыл гур, его как то снимают ~ лечат? Или все замена. И второй вопрос если менять то на что обратить внимание могут быть какие-то несовместимости с другими машинами, например с ангчанками?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Jinnay
Добавлено: Сб сен 23, 2017 4:07 pm |
Спасибо похоже, но не слова. Про гур, рейку давно лечить, менять надо только. Я неразбеоаюсь "зф" у меня или ещё что, мне подогнали рейку с седана леворуль, хочу поставить
well
Добавлено: Сб сен 23, 2017 4:21 pm |
Человек-легенда |
JinnayОтредактируйте подпись! Неужели сами не понимаете что смотрится чопорно....а главное с нарушением 2.10. В подписи, разрешается иметь не более одной ссылки, написанной стандартным размером шрифта. И очень желательно в виде: [url=http://ссылка]Текст[/url] * Ссылки коммерческого содержания - предварительно согласуются с администратором.
2.11. Излишне большие подписи. Подпись не должна содержать более 3-х текстовых строк, либо 1-ой строки и картинки размером не более 100px. Размер шрифта - стандартный.
Замечание
AkiriS
Добавлено: Вс сен 24, 2017 1:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
JinnayЕсть же целая тема на эту проблему, обязательно делать новую? viewtopic.php?t=5365
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Sinclair
Добавлено: Вт янв 23, 2018 5:01 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите, такая заморочка - видать из-за морозов срывает шланг между, как я понял, напорной магистралью от насоса (металлическая трубка), и змеевиком, который стоит перед радиатором. Обратка от змеевика в норме, там и шланг родной, а вот напорный я уже менял, и вот нынче его вновь сорвало, по два хомута уже стоит на концах шлага, и все равно чуть-чуть давит. Залит Декстрон 3 от ТНК. Не могу понять, почему насос не может змеевик продавить, или как ЭТО правильно называется. Есть вариант - исключить его, а два штуцера просто закольцевать. Не может же жидкость замерзнуть настолько... Как быть?
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
andron58
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:42 am |
На доске почета |
Sinclair Радиатор(змеевик) у нас стоит на обратке, с чего бы его срывало-непонятно,самое узкое место-штуцер в бачке. Может,был колхоз с редукционном клапане-люди шайбы подкладывают под пружину,чтобы давление в напорной поднять,тогда расход жижи увеличивается,может не успевать через обратку....
Sinclair
Добавлено: Вт янв 23, 2018 9:44 pm |
Контролер |
andron58 Так а делать-то что? Пусть это и обратка, но какое-то давление там все равно есть, и видать оно постепенно увеличивается, раз давит жидкость и срывает шланг. Вопрос в том, можно ли закольцевать штуцера радиатора на бачке хотя бы на зиму? Ведь принципиально в системе ГУРа ничего не изменится, только жидкости чуток откачать надо...
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:37 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Sinclair писал(а): Ведь принципиально в системе ГУРа ничего не изменится, только жидкости чуток откачать надо.. Если получится,то почему нет.Заодно и трубку(радиатор) проверишь на забитость.
Дмб
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:40 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Есть там давление! У меня весной как раз шланг на обратке, перед змеивиком взорвался
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:38 pm |
Дмб писал(а): перед змеивиком взорвался Причину выявил?
andron58
Добавлено: Ср янв 24, 2018 9:54 am |
На доске почета |
Sinclair Вполне можно зимой обойти радиатор и обратку напрямую в бачок.
Дмб
Добавлено: Ср янв 24, 2018 10:24 am |
Атлант клуба |
Мурат1623Ехал ночью по трассе мимо одного города, думал всё....заехать не заехать к бывшей девушке которая там живёт решился, была не была сворачиваю с трассы в город иииии как херррррааааакнет под капотом .......я сразу понял, не зря не стоит туда ехать Ночь , мороз, никого....... Открываю капот, всё в масле, воняеееет.....смотрю шланг перед змеивиком ромашкой раскрыло и бачёк гура пустой. Резанул я ремень гура и поехал домой, голодный и злой.
Последний раз редактировалось Дмб Ср янв 24, 2018 11:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Ср янв 24, 2018 10:35 pm |
ДмбЭто конечно интересно и познавательно ,но мне всё же интересно,почему рванул шланг перед змеевиком? Там жижа до бачка свободно должна ползти. Не разбирался в причине? Змеевик может забился.
Дмб
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:09 pm |
Атлант клуба |
Поставил новый шланг и забыл Мистика В сторону того города стараюсь больше не ездить
Последний раз редактировалось Дмб Чт янв 25, 2018 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:12 am |
Даа уж!
andron58
Добавлено: Чт янв 25, 2018 10:23 am |
На доске почета |
ДмбДим, уж в Ивановской области,я думаю,таких городов много,где цветы нетоптаные растут.
Дмб
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:35 am |
Атлант клуба |
andron58Доказано, девушек уже меньше! Город женихов
andron58
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:18 pm |
На доске почета |
Дмб Отстал я от жизни......
Slava21
Добавлено: Сб янв 27, 2018 9:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня с утра заменил. Залил "Toyota DIII". У меня Карина джапан, 4A-FE/LB/1.6 Бачок ГУРа металлический, вообще не прозрачный. Пока прогревался моторчик, приподнял передок. Потом покрутил немного руль до упора, то в одну сторону, то в другую... Моторчик заглушил и приступил к замене. Сначала выбрал шприцом из бачка, всё что смог. Затем снял шланг "обратки" и в бутылку литровую его! На штуцер бачка надел своего рода индикатор уровня, изготовленный из резинового колпачка с провода ВВ отечественного автопрома (если надо конкретно, то от автомобиля ОКА) со вставленной в него трубкой от капельницы. Глушить не надо, просто поднимите выше бачка и всё. Весьма удобно получилось. Затем начинаем вращать баранку то в одну сторону, то в другую. Обязательно до упора. Закончили - меняем бутылку на чистую и сухую. Наливаем масло в бачок, стоит он неудобно, поэтому ещё из одной чистой и сухой бутылки делаем воронку. Льём наблюдая за трубкой нашего уровнемера. Налили? Начинаем крутить руль в какую-нибудь сторону до упора. Когда упрётесь - масло уйдёт, по крайней мере у меня было так. Опять наливаем масло и опять крутим, на этот раз в другую сторону. Опять до упора. Теперь можно ещё долить и снова покрутить. Теперь должно пойти масло в нашу бутылку на обратке. Получается, что мы немного промываем систему. Делаем тоже и для второй половины, то есть долили и покрутили. Масло в бутылке добавилось. Теперь отключаем наш уровнемер и возвращаем на своё место шланг обратки. Опять наливаем масло и только теперь заводим движок. Покрутив туда - сюда (до упора!) видим, что пены нет, гула нет... Всё нормально. Глушим мотор. Меряем уровень... Дох.. В общем - много. Отбираем шприцом и видим, что масло красивое, красненькое. Немного темнее, чем свежее, но совсем не то, что было. День откатался - поведение рулевого в норме. А вот то, что было заслуживает отдельного рассказа. Машинку купил недавно, год рождения - 1992. Так что сейчас я её довожу до ума. Пока получается. Вчера когда утром ехал на работу, а у нас как то неожиданно ударили морозы, то заметил что руль как то подклинивает. Так как масло в ГУРе я ещё не менял, то с него и решил начать. Купил за 650 р бутылочку литровую, почти, и попёрся в автосервис. Приехал на "Шинторг", Кольцо Трубного, г. Липецк. Почему так подробно? Потому что все эти сервисы уже задолбали в край! Там такой диалог: - Замените масло в ГУРе, Тойота Карина? - 1000 р и 2 литра масла? - Зачем 2? - Надо одним маслом промыть, а потом чистое залить. Можно сделать и с одним литром, но я вам не рекомендую. - Ну, а почему работа так дорого? - Потому что там нет сливного отверстия и надо отсасывать масло специальным приспособлением. - Извините, но лучше я как то сам заменю... И эта хрень, творится практически по всем сервисам. Замену топливного фильтра мне предлагали сделать за 500 р, если всё будет хорошо откручиваться... Поехал купил разрезной ключ на 14 и поменял сам... Вот как то так... Единственный сервис где нормально работают, из тех с которыми сталкивался, в Грязях, но мне туда не очень удобно ездить...
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
