Sanchis85
Добавлено: Чт дек 22, 2016 4:47 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
там все просто. главное все открутить (что не всегда получается так как часть болтов насквозь кузов на улицу смотрят, и закисшие наглухо). ставил я правда вдвоем - один сверху. другой снизу помогает
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
мишаня 2006
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:02 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Sanchis85 писал(а): там все просто. главное все открутить (что не всегда получается так как часть болтов насквозь кузов на улицу смотрят, и закисшие наглухо). ставил я правда вдвоем - один сверху. другой снизу помогает Вот я и думал что одному будет не очень удобно. Буду побывать )
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Sova-ss 51
Добавлено: Пт апр 07, 2017 6:52 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет) Посоветуйте какой фирмы взять трос ручника? Оригинал на данный момент не тяну( Блюпринт упаковщик!!! Смотреть скрин)
Вложения: |
Снимок экрана (7).jpg [ 164.47 КБ | Просмотров: 13940 ]
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Евген27
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Брал себе NKшные,нормальные тросы и недорого.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 1:49 pm |
Заслуженный |
Евген27 писал(а): Брал себе NKшные,нормальные тросы и недорого Отзывы о них плохие( Пишут оплетка трескается быстро и как следствие зимой мерзнет или клинет(((
digimortal
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
брал один трос NK на правое колесо, оплетка через пару месяцев лопнула, пришлось изолентой мотать. И ручник правое колесо так и не начал держать нормально. На левое двумя годами ранее брал оригинал, был живой и держал мертво.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Blueprint брал центральный тросик, вроде нормальный был, но он без оплетки.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:31 pm |
Заслуженный |
digimortal писал(а): брал один трос NK на правое колесо, оплетка через пару месяцев лопнула И так пишут многие((( digimortal писал(а): Blueprint брал центральный тросик, вроде нормальный был, но он без оплетки Он же упаковщик! Что лежало в упаковке?
digimortal
Добавлено: Сб апр 08, 2017 3:36 pm |
На доске почета |
что упаковщик в курсе, а что лежало внутри особого внимания и не обратил.
Sova-ss 51
Добавлено: Сб апр 08, 2017 3:44 pm |
Заслуженный |
digimortal писал(а): что лежало внутри особого внимания и не обратил Жаль)
sad_but_true
Добавлено: Вт июн 27, 2017 1:09 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 20, 2013 3:01 pm Сообщения: 9 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 1.6
Здравствуйте. Меняю тормозные магистрали, заодно тросы ручника(один закис). Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемой прикипевших концов тросика на распределителе(в оригинальных запчастях "equalizer, parking brake")? Сам распределитель с тросика ручника снял, а концы тросов, которые идут к барабанам на нем своими цилиндриками в нем сидят намертво, даже не шевелятся. Почистил металлической щеткой, грел горелкой, поливал penetration oil(от компании 76). Молотком простучать возможности не было, использовались плоскогубцы. Фото смогу сделать завтра, если не сниму. Что делать, высверливать?
UPD: Снял-таки, на следующий день. В данном случае помог молоток.
l_denis
Добавлено: Ср янв 24, 2018 3:16 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Год назад поставил тросы NK. Еще летом заметил, что оплётка потрескалась. Сейчас на правом колесе трос клинит. Как бы цена позволяет раз в год менять но муздыхаться не охота. Может какую другую фирмы попробовать? Или взять те же самые новые и как-то защитить оплётку? Изолентой что-ли обмотать, или скотчем сантехническим Лопается участок от последнего крепления до колеса.
well
Добавлено: Ср янв 24, 2018 4:15 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): Как бы цена позволяет раз в год менять А какая сейчас цена?
CTAC 43
Добавлено: Ср янв 24, 2018 5:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
well писал(а): А какая сейчас цена? NK 904589 ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 318,65р
YURIK36
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 9:01 pm Сообщения: 47 Откуда: ВОРОНЕЖ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Для того, что-бы в треснувшую оплетку ничего не попало, я мазал новый NKшный трос толстым слоем силикона и ждал пока застынет, а потом только ставил. Вот уже 2 года и никаких проблем. А так тоже мучался с ломнувшей оплеткой.
l_denis
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:45 pm |
Двигатель: 2C
YURIK36, сверху мазал что-ли?
kostol
Добавлено: Чт янв 25, 2018 1:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
l_denis писал(а): Год назад поставил тросы NK. Еще летом заметил, что оплётка потрескалась. Изолентой что-ли обмотать, или скотчем сантехническим Лопается участок от последнего крепления до колеса. Как раз изолентой проматывал по всей длинне новый перед установкой,брал качественную.Хватило года на 2,потом лопнул и у колеса и дальше в одном месте,видимо нагруженные места лопаются.Тем летом брал резиновую перчатку,из нее вырезал типо ленты,ею проматывал треснутые места,сверху опять изолента.Может конечно есть что то более аккуратное и не колхозное,но я делал,тем что попалось под руку.Ручником постоянно пользуюсь,так как автозапуск.Первые троса NK прожили тоже недолго,вся оплетка осыпалась,жаль нет записей даты установки новых,так бы написал сколько с доработками они живут. Нашел у себя отчет с картинками,записи три года. https://www.drive2.ru/l/5420485/
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Djenya
Добавлено: Чт янв 25, 2018 6:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Походу, альтернативы оригиналу нет?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
YURIK36
Добавлено: Чт янв 25, 2018 11:32 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2С-Т
l_denis писал(а): YURIK36, сверху мазал что-ли? Да, и ждал пока застынет
l_denis
Добавлено: Пт янв 26, 2018 10:29 am |
Двигатель: 2C
YURIK36, ты силиконовым герметиком что-ли мазал? Я почему-то подумал про силиконовую смазку. Почти сутки пытался вдуплить как силиконовая смазка поможет от растрескивания оплётки если её толсто намазать
YURIK36
Добавлено: Пт янв 26, 2018 1:21 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2С-Т
l_denis писал(а): YURIK36, ты силиконовым герметиком что-ли мазал? Я почему-то подумал про силиконовую смазку. Почти сутки пытался вдуплить как силиконовая смазка поможет от растрескивания оплётки если её толсто намазать Герметиком в большом балоне (для ванн например который под пистолет)
oksol
Добавлено: Пт янв 26, 2018 6:41 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
А если засунуть в кембрик термоусадочный, предварительно обмазав силиконом? Кто-то так делал?
Череп
Добавлено: Пт янв 26, 2018 6:49 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Делал. Когда выйдет из строя, сообщу.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 26, 2018 7:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Этот трос NК самый дешёвый из предложенных на емексе. Почему-то все его ставят,там же есть подороже,может другие по качеству лучше.
Череп
Добавлено: Сб янв 27, 2018 12:32 am |
Мурат1623 Долго искал инфу по тросам. Инфы мало, отзывы противоречивые. Пришел к выводу, что нет смысла переплачивать за почти то же самое. Особенно, если не собираешся ездить на машине еще 20 лет.
Djenya
Добавлено: Сб янв 27, 2018 2:41 pm |
На доске почета |
Не разу не менял, вопрос: правый и левый отличаются?
