Текущее время: Ср июн 05, 2024 5:09 am
 Заголовок сообщения: Трамблер на 4a-fe lb
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 8:43 pm
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Подскажите кто знает, можно ли на трамблере от LB двигателя поменять датчики?
 Заголовок сообщения: Re: Трамблер на 4a-fe lb
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:00 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
Стесняюсь спросить какие и зачем :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 6:36 am
Датчик положения коленвала и датчик положения распредвала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:08 pm
Машина: toyota karina e девочка
Двигатель: 4A-FE std
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB, форсунки стоят в коллекторе, а не в головке) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр?(Катушка отдельно). И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания? ИМХО - машина тупит. Или мне так кажется после Ниссан Максима
Последний раз редактировалось vesna Пн фев 26, 2018 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:16 pm
vesna писал(а):
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр? И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания?
Почитай тут, может что найдешь - https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 87703.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:24 pm
vesna
Может. Это трамблёр с рыжей крышкой. Бош мотроник, там мозги регулируют уоз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 8:00 pm
Да так и есть-с рыжей крышкой.Скажите а мозги здесь не шьются? Ведь разьема для компа нет? Все-таки хотелось бы зажигание чуть пораньше: вялый старт,заводится не с пол пинка... ГРМ по меткам. Может еще надо начто обратить внимание. Подскажите пожалуста. Раньше с Тоетой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 8:09 pm
Это совсем ни к чему. Старт должен быть быстрым, но не мгновенным.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:14 pm
vesna
Машина у Вас на фотке :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:23 pm
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:55 pm
Можно подробнее?
Вялый старт:-с холостых,если нажать в пол то как будто кто за жопу держит, если разгазовать до 2500-тогда вроде едет.Вобщем с буксом тронуться проблематично.Не с пол пинка-это крутить надо секунды 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 12:06 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
vesna
на моём боше то же так было
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 12:16 am
Есть особенностей у БОШей. Шестерня нижняя ремня ГРМ с зубчиками,для датчика положения коленвала. При замене сальников и снятии этой шестерни частенько эти зубчики обламывают,едут на разбор и покупают подобную,но от Денсо. А они разные,по расположению большого зуба. Получается довольно вялый автомобиль с повышенным расходом бензина. К сожалению не знаю как это проверять,кроме как визуально сравнивая шестерни
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 3:22 pm
Спасибо,интересная тема,надо покопать в этом направлении.А если трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? Или с мозгами не подружится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 8:01 am
А смысл?, мозги все равно сами поставят, как им удобнее, кстати по поводу трамблеров на БОШ,
не помню где, возможно даже здесь, натыкался на инфу, что от фольца и ауди подходят,
главное чтоб от 4-х цилиндрового был, возможно что то надо переделывать, давно читал :du_ma_et:
Если БОШевский, то должен, а если от денсо, то вряд ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:18 am
Принцип управления УОЗ на наших движках не предполагает какой-то "регулировки" трамблёра. Он выставляется по меткам, когда в диагностическом разъёме перемычкой выставлен определённый угол опережения. Потом в процессе работы мозги по датчикам сами определяют чуть раньше или чуть позже подать искру. Именно поэтому бегунок в трамблёре имеет не точечный контакт, а сектор.
У меня машина после покупки у предыдущего владельца тоже долго тупила. Потом были промывка форсунок (помогло, но не сильно) и миникапиталка с промывкой системы LB. Вот после этого "поехала".
Про свечи, провода, думаю, напоминать не нужно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 1:38 am
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
если Бош стоит
там помимо датчика ломаться нечему. Датчик меняется на 05430 OSSCA.
предвестником может служить 12 ошибка и не возможность запуска двигателя иногда, а потом все чаще и чаще
