Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 148 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
вообщем решил я поставить в задние двери колонки
провода нашёл ,динамик влезает
а вопрс остался только один
как безболезненно снять обшивку задней двери ,ничего не сломав?
DenChugun
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:30 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Открутить два винта, один в ручке, второй где ручка открывания двери. Снять сбоку с торца двери защелку-штырек (вверху) маленькую и все. аккуратно подсдевать с какой нибудь стороны и по кругу снимать с защелок. И будет тебе счастье.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:33 am |
Бригадир |
тогда такой вопрос
как быть тогда с подъёмом двери (электрическое) и открыванием(ручкой)
там это как то отключается или не мешает
просто провода не порвутся при съёме?
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
BrabusS
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:38 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Nick85 писал(а): просто провода не порвутся при съёме?
Можешь кнопку сразу снять с обшивки, поддеваешь и разъеденяешь разъем.
И в ручке-подлокотнике кажись два болта крепления, точнее самореза.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:40 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
это как так подьем двери?? ))
может стеклоподьемник?
не порвется. если окуратно вытащищ блок управления стеклоподьемником и отсоедениш фишку. можно конечно и окуратно обшивку снять а потом фишку отсоеденить.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:51 am |
Блин совсем забыл про ручку стеклоподъемника.
В общем так: у меня обшивка с ручками типа пепельница, а есть еще другие. А ручка стеклоподъемника - это гемор, в общем надо либо выдавить пружинку ввиде кольца из под ручки стеклоподъемника, либо (как сделал я) взять тонкую проволочку, просунуть ее так, что бы она прошла под кольцом и захватить его в петлю, а затем просто выдернуть его оттуда это проволочкой. Понятно описал?
А если электрический, кнопку стеклоподъемника отсоедини конечно, для этого нажми на защелку не разъеме и потяни.
Я только не понял у тебя электро или ручной?
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:56 am |
Бригадир |
спасибо
сегодня попробую
просто колонки то я уже поставил отогнув нижнюю часть обшивки
но так не олучается акуратно в ней вырезать дырку
поэтому рийдётся снимать
BrabusS
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:09 pm |
Nick85 писал(а): спасибо сегодня попробую просто колонки то я уже поставил отогнув нижнюю часть обшивки но так не олучается акуратно в ней вырезать дырку поэтому рийдётся снимать
А может не резать? и купить обшивки с отверстиями под колонки?
Возможно не бюджетно но есть свои плюсы...
хозяин барин
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
DenChugun
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:21 pm |
Да ну мне кажется аккуратно вырезать стоит да и все.
Nick85 ты так и не написал какой стеклоподъемник у тебя? Электро или ручной?
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 12:31 pm |
Бригадир |
мне нигде не попалось готовой обшивки под динамики
а где стотит поискать и не менее интересна цена вопроса
также ведь хочется чтобы она была в цвет салона
Пётр
Добавлено: Чт апр 16, 2009 1:57 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Nick85 писал(а): а вопрс остался только один как безболезненно снять обшивку задней двери ,ничего не сломав?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2511
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:47 pm |
Бригадир |
спасибо за отчёт
я так и не смог его сам найти
а стеклоподъёмник у еня электрический
romanwma
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
[quote="Nick85"]вообщем решил я поставить в задние двери колонки
Не стоит ставить в задние двери динамики-будут греметь ручки открывания дверей снаружи.Такой гемор у меня и ничем не убирается.Верни время назад-поставил бы в заднбб полку под стекло.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 3:25 pm |
Бригадир |
я один уже поставил
не гремят
может это зависит от того как часто пользовались заними дверьми
если часто то ручка разбалтывается и гремит
хотя это только предположение
DenChugun
Добавлено: Чт апр 16, 2009 3:37 pm |
Nick85 писал(а): может это зависит от того как часто пользовались заними дверьми
Нет, они дребезжат не только сзади, но и спереди от басов. Вруби побольше басов и закрой двери, а сам послушай на улице.
romanwma
У меня тоже дребезжат.
romanwma
Добавлено: Чт апр 16, 2009 3:42 pm |
На доске почета |
передние не дребезжат т.к. внутри пластмасовая полка для колонок заводская -обладает хорошим вибропоглащающим свойством.
Nick85
Добавлено: Чт апр 16, 2009 4:26 pm |
Бригадир |
ну не знаю
я честно говоря не любитель очень громко слушать музыку
но и включая громко ничего не дребезжит
они у меня дребезжали только когда у меня были колёса разбалансированы и машина на 120км\ч очень сильно выбрировала
а так всё нормально
romanwma
Добавлено: Чт апр 16, 2009 4:51 pm |
На доске почета |
ну если басы убрать совсем до все будет тихо
VeyroN
Добавлено: Вс апр 19, 2009 1:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
кто-нибудь подскажет как снять задние дверные ручки на лифтбеке ? сняв обшивку можно открутить только один болт ручки, а ко второму вообще не подобраться, как быть? ручки стали просто ужасно греметь, невыносимо, даже без музыки очень сильно гремят.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Nick85
Добавлено: Вс апр 19, 2009 2:44 pm |
Бригадир |
не скажи
басы я не убираю ,а на оборот прибавляю
так что давайте ещё сделаем опрос у когодребезжат ручки ,а у кого нет
просто я серьёзно
вот у меня не дрбзжат
romanwma
Добавлено: Вс апр 19, 2009 5:19 pm |
На доске почета |
Nick85 писал(а): нет просто я серьёзно вот у меня не дрбзжат
Тогда вопрос почему и как устранить этот дребезг?
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс апр 19, 2009 5:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 762 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
У меня сзади дребезжат стёкла, мне стекло заднее били..., всё пропылесосишь, но они опять откуда-то беруться, весь багажник в стёклах и колонки тоже
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Виктор77
Добавлено: Вс апр 19, 2009 8:41 pm |
Человек-легенда |
VeyroN писал(а): как снять задние дверные ручки на лифтбеке ?
Думаю, что точно так же как и на седане, т.е. нужно открутить 3 винта, которые крепят замок и опустить его вниз. Тяги с замка снимать не надо.
Если глаз зоркий, то второй болт можно увидеть и без фонарика.
Лёха я прошу помочь
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:24 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 2:07 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6
люди кому нетрудно покажите пожалыстее пару фоток колонок на задних дверях??прост хочу врезать,незнаю куда,не совсем разбираюсь=)заранее очень благодарен!
