Slava21
Добавлено: Вс сен 02, 2018 6:42 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
ivanprex По ёмкости и напряжению конденсатора вопросов нет. А вот по диоду, если не трудно, можете написать его маркировку. Я гляну даташит. Как по мне, то 5А это впритык, если слушать погромче, то пиковые токи будут весьма не слабые (если балалайка мощная). Ёмкость, конечно, сгладит эту проблему, но при повышенном среднем токе возможен нагрев диода.
likslava
Добавлено: Вс сен 02, 2018 9:36 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Slava21 писал(а): ivanprex
Нашел сборку 2х диодов по 10А как эту сборку грамотнее внедрить? использовать только один диод из сборки? если использовать оба, крайние ноги паять на плюс?
Slava21
Добавлено: Вс сен 02, 2018 11:08 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
likslava Название сборки напишите, тогда я Вам отвечу.
ivanprex
Добавлено: Вс сен 02, 2018 1:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Slava21 писал(а): ivanprex По ёмкости и напряжению конденсатора вопросов нет. А вот по диоду, если не трудно, можете написать его маркировку. Я гляну даташит. Как по мне, то 5А это впритык, если слушать погромче, то пиковые токи будут весьма не слабые (если балалайка мощная). Ёмкость, конечно, сгладит эту проблему, но при повышенном среднем токе возможен нагрев диода. В моем конкретном случае красный провод исключительно служит для управления магнитолой, ток максимум 50 милиампер. Силовой - желтый запитан на прямую с аккума, проводом 15 кв.мм. (какой был), магнитола Pioneer MVH-280FD. Минус взят с корпуса опять же 15кв.мм., с аккумулятора выведена доп масса, тоже 15 кв.мм. Почему силовой с аккумулятора? по тому что не тянула штатная проводка. Где то на 35 громкости затыкалась, на 30 начинал свет в салоне мигать в такт музыке. + добавил еще усилитель 2Х100. но это другая история. Диод SR504.
Slava21
Добавлено: Пн сен 03, 2018 5:57 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а): Mbrf20200ct Да, средний вывод (общий катод) к конденсаторам, а два крайних (аноды) соединить вместе и подаёшь на них плюс. Почему просил название? Потому что бывают с общим анодом, тогда включать надо наоборот.
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:25 am |
Контролер |
Собрал схему. Не понимаю что не так, сборка диодов написал выше, кондер 10.000/25в. В 1 случае из 20 магнитолла не перегружается, все остальные перезапуски двигателя - магнитола перезагружается.Желтый с коасным у меня не скручены, аккум высаживает майфун быстро тогда. При этом если выключить зажигание - магнитофон поет еще долго, где косяк? В вольтаже кондера? Емкости вроде « за глаза»..
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Спаял правильно? Диоды-то живые,не пробитые?
Вложения: |
диод.jpg [11.2 КБ]
Slava21
Добавлено: Ср сен 05, 2018 4:51 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а): В вольтаже кондера? Вольтаж кондёра это его максимально допустимое напряжение, больше подавать нельзя. В этой ситуации тут всё нормально, в системе 14 В, полуторный запас. К какому проводу подключил свою схему?
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 5:33 pm |
Контролер |
Нечаянно забыл про ченьжер на 12 пластинок в багажнике это раз. Второе, добавил ещё диод и кондер на 1000/35в на линию постоянного питания, ситуация заметно улучшилась, теперь 50/50 перезапуск магнитолы. Сейчас тысячник махну на 4700. Вот думаю не добавить ли ещё 4700 на линию асс.... можно же кондеры разной емкости и разного вольтажа параллельно вешать? Штатная проводка магнитолы конечно с волосок блин(
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:41 pm |
На доске почета |
likslava Как говорят в армии-"Стоп-ать-два" Вот как раз на линию постоянного питания(обычно жёлтый) и надо вешать 10 000 мкФ,а на АСС тысчёнки за глаза,ИМХО....
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:23 pm |
Контролер |
Ёксель-моксель.... я конечно результат догнал путём добавки кондеров....благо на быстрых зажимах, пойду перекину, пасиб.
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:26 pm |
На доске почета |
likslava А на красный провод REM диодик можно чуть ли не Д9,там ток маленький.(Ну,Д9-это я так,для красного словца)
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:47 pm |
На доске почета |
likslavaЕмкости местами махни,на АСС 3300,на память 22 000. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Re: Устранение провала питания магнитолы при запуске двигателя.likslavaЖёлтый провод запитан постоянно,он же и силовой,основное потребление по нему,поэтому туда лучше Шоттки поставить,падение меньше,а красный-управление питанием,по нему ток небольшой. Но убей Бог не пойму,на кой х...обот на красный пред вешают,а на жёлтый не всегда....
ivanprex
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:03 am |
Бригадир |
Я так думаю, все зависит от конкретной модели мафона. у меня предохранитель стоит на желтом 15а., перед этим на пионере UB 180 на красном был 10А. на китайской балалайке до этого стоял на красном 10А. соответственно не факт что красный не силовой. или желтый.
