Текущее время: Ср июн 05, 2024 1:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателям 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 4:21 pm
Двигатель: 2uz
парни такой вопрос после замены грм и регулировки клапанов(подбором и заменой шайб) в двс 3сфе появился интересный стук при сбросе газа с больших оборотов в догонку на холостом и только на горячую характерный металический тук, тук и так 3-5 раз потом опять все нормально. на холодную нету при увеличении оборотов тоже нет и просто на холостом тоже нету , повторюсь только при сбросе газа-увеличил обороты, потом бросил педаль газа и в догонку стук.что это ? куда копать? моторист клянется и божится не причем) кстати со слов моториста ремень старый на один зуб не сходился по меткам... выручайте братцы ! найти причину.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 4:37 pm
Репутация: 244 [ ? ]
пружину взвели они?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 5:45 pm
Двигатель: 2uz
Kentavr
на шестерне? нее помойму болтом фиксанули и все, думаешь надо туда посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 7:18 pm
Как вариант, этот звук был. Просто теперь его стало слышно, тк звук клапанного механизма и перепускаемых газов стал тише.
Еще вариант: болт на каком-то из шкивов не затянут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 7:30 pm
Двигатель: 2uz
соглашусь , там генератор выл, клапана гремели , короче аркестр целый, и тем не менее, даже если и был то откуда ? вот вопрос- никто не ругается никому не предьявляет, просто спросил, может кто сталкивался с подобным)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 1:57 am
Грохот при сбросе газа - это могут быть поршневые пальцы. Бывает шатунные вкладыши. Правда очень редко. Еще как вариант, что-то не прикручено или плохо закреплено. Выхлопная труба, например. Трудно, не видя машины, что-то утверждать. :nez-nayu:
Болты на шкивах точно затянуты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 5:23 pm
Двигатель: 2uz
пока не могу ответить-далековато от меня, но то что продолжение будет это точно, обязательно хочу довести до конца и найти и устранить этот звук
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 2:16 pm
Двигатель: 2uz
поменяли масло, соответственно залили по махимуму и всё звуков нет) масло поджирает перед заменой было на минимуме, вот и думай что хочешь...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 5:39 pm
Двигатель: 3S
всем привет...сегодня когда менял датчик давления масла перетянул походу и сорвал резьбу там...датчик начал сильно подтекать? можно ли это как то исправить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 6:16 pm
Резьба там конусная, не расколол ли сам корпус ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 9:54 pm
Двигатель: 3S
да кто его знает...
 Заголовок сообщения: Обороты не выше 2000
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 7:22 pm
Машина: Тойота Карина Е
3S-FE, обороты не поднимаются выше 2000! Сразу падают как отсекаются, без разницы на хол. или прогретый двигатель. Подскажите как лечить 7
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 2:14 pm
Двигатель: 3S
сегодня наконец выставили зажигание со стробоскопом...мотор заработал тише...работает ровнее...посмотрим будет ли на холодную троить...заодно теперь знаю где у меня блок АБС стоит(отключен электрически, только гидравлически еще присутствует в машине :0)...надо будет подключить его...посмотрим какая там ошибка...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 3:05 pm
Там может и не быть ошибки.Многие блок тупо отключают,особенно на зиму. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 3:29 pm
Двигатель: 3S
просто когда покупал тачилу предхоз сразу сказал что типа абс нету :-) в процессе эксплуатации обнаружились датчики на колесах и сегодня вот нашел этот самый блок АБС :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 5:50 pm
Он и сам мог не знать.Многие ведь просто ездят и не вникают что под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 2:30 am
Машина: toyota carina
Подскажите, из-за чего может быть волнообразный (фиг знает как объяснить) набор скорости с 20 км/ч до 60. Педальку держишь ровно а она торвет то не едет и так пока не наберет 60км. Но это только когда притопишь и хочется резкого набора скорости при плавной езде такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 9:26 am
Сцеплению кирдык
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 12:23 pm
Сцеплению кирдык
у меня автомат...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 1:27 pm
kormal писал(а):
Сцеплению кирдык
у меня автомат...
И что, нет сцепления?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 2:28 pm
Azamat_630 писал(а):
kormal писал(а):
Сцеплению кирдык
у меня автомат...
Ну т.е. трендец коробке пришел....
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 5:38 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Azamat_630
Нет вообщето :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 7:55 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
оно там и не нужно...вместо сцепления в автомате работают фрикционные диски
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 8:05 pm
Во как :du_ma_et: , век живи-век учись :) ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 5:50 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
да всегда пожалуйста...если быть точным то работают фрикционные муфты..состоящие из пакетов фрикционных дисков...
