mister
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 5:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 88 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
andron58 писал(а): misterОткрываешь рисунок в Picture Manager (стандартная Виндовая программа),жмёшь "Изменить рисунок"-"Сжатие"-"Для документов" и получаешь порядка 200 кб. А провода должны иметь сопротивление до 5 кОм. Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:Вот ЕМЕКС выдал https://emex.ru/f?detailNum=9091922327&makeId=413 andron58 Спасибо буду знать какое даёт сопротивление,значит если выше 5кОм значить уже провода неисправны?Двигатели ведь разные у меня Бош 4А-FE не лб поэтому может аналоги не выдаёт? Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:Azamat_630 Спасибо буду знать если что какие аналоги можно заказывать .Скажи как у Тебя по вину пробилась эта Тесла или как почему экзист по вину мне не выдаёт?
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 6:21 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
mister писал(а): значит если выше 5кОм значить уже провода неисправны? До 25 кОм. Наличие сопротивления не гарантия, многое зависит от состояния наконечника на свечу, ибо там он может пробивать, и пробой никак не увидеть. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:mister писал(а): как у Тебя по вину пробилась эта Тесла или как почему экзист по вину мне не выдаёт?
Раньше выдавала, а сейчас нет, Экзист тоже иногда глючит, есть ещё дешевле провода, отечественные, ТСН или TSN, на Форуме кто-то писал, моё мнение оригинал Бодигорд лучше, пусть даже с возрастом,но конечно в хорошем состоянии. Теслу лично ставил,что не подойдёт не сомневайся, пока что-то лучшее подберёшь покатаешься.
Вложения: |
Скриншот 27-11-2018 172216.jpg [ 189.88 КБ | Просмотров: 10474 ]
White Wolf
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 7:30 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Azamat_630 писал(а): Экзист тоже иногда глючит Его уже давно глючит, особенно после раздела имущества... Пробивайте через меня, у меня на сайте корректные кроссы
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Fritz
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Azamat_630 писал(а): Теслу лично ставил,что не подойдёт не сомневайся а в чем не подойдет?
mister
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 10:02 pm |
Наставник |
Цитата: крышку трамблера и бегунок лучше менять чем чистить, они стоят не дорого. Я меняю раз в 4 года независимо от работы мотора, как и свечи раз в 100 тысяч (иридиевые) хотя всё работает бесперебойно. Потому что это такие вещи, которые редко выходят из строя резко ,а начинают мозги ипать потихоньку и не поймешь сразу в чем причина. [/quote] Fritz" Спасибо Тебе за совет сразу же решил менять и крышку трамблёра и бегунок.Мне вот тоже стало интересно всегда думал что трамблёр у меня бошевский стоит и не ожидал что сделано в Японии будет надпись может быть поставки крышек трамблёра с Японии были я так думаю но может ошибаюсь а вот цифры какие то 66 на бегунке непонятно что за цифры?У меня есть история ремонта машины так вот по истории ремонта крышку трамблёра не меняли. Уважаемые Модераторы и Форумчане прошу прощения что от темы ухожу тема то про свечи,я искал про провода нашёл только про ЛБ двигатель а по СТД Бош не нашёл тему.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 10:06 pm |
Летописец |
Fritz писал(а): Azamat_630 писал(а): Теслу лично ставил,что не подойдёт не сомневайся
а в чем не подойдет? Блин неправильно выразился, подойдёт, конечно подойдёт. Я имел ввиду не надо сомневаться.
Fritz
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 10:22 pm |
Azamat_630 писал(а): неправильно выразился фуф, а то у меня лежит комплектик, ждет установки, но родные провода все никак не умрут))
mister
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 10:49 pm |
Наставник |
Я вот думаю что может быть из за того что я неправильные свечи поставил уже второй год подряд поэтому наверно треснули наконечники,может ещё конечно из за того что раньше масло двигатель прилично подъедал ,кто то вообще ни разу эти провода не менял и ещё несколько лет проездит много конечно причин,думаю если и брать Б/у оригинал то только если недорого потому что от старости в любой момент могут треснуть.
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
mister писал(а): Я вот думаю что может быть из за того что я неправильные свечи поставил Не переживай, ничего не будет от этого.У меня наконечники тоже были с трещинами, я обрезал их,почти на 1см ,и ездил так долго,пока не нашёл новые.Запускался с утра хорошо и никаких последствий.
mister
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 11:16 pm |
Наставник |
Цитата: я обрезал их,почти на 1см ,и ездил так долго,пока не нашёл новые.Запускался с утра хорошо и никаких последствий. [/quote] "Мурат1623 Спасибо Тебе за дельный совет!!!Только вот не знаю получится ли все отрезать на 1см ,как думаешь если на 1,5 см в крайнем случае нормально будет или уже не пойдёт?Плохо что не съёмные эти наконечники как на вазах,интересно узнать получилось бы их приклеить если найти совместимые наконечники?
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 11:30 pm |
misterМожешь не обрезать,а временно поступить так,(я тоже вроде так делал,не помню)пока не заменишь вв провода. Свечу вставляешь в вв кабель,замотай по кругу где трещины изолентой красной/чёрной/синей ,разницы нет.Потом снял,вставил в следующий наконечник и так же все четыре. Это временная мера,так как вв провода заменить нечем и трещины слишком длинные.
mister
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 11:57 pm |
Наставник |
Цитата: Свечу вставляешь в вв кабель,замотай по кругу где трещины изолентой красной/чёрной/синей ,разницы нет.Потом снял,вставил в следующий наконечник и так же все четыре. Это временная мера,так как вв провода заменить нечем и трещины слишком длинные. [/quote] "Мурат1623 Спасибо понял!Если изолента по ширине окажется ниже наконечника это нормально или подрезать?сколько слоёв мотать чем больше тем лучше?
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 12:08 am |
mister писал(а): Если изолента по ширине окажется ниже наконечника это нормально или подрезать? Нет не нормально,иначе не вставить наконечник в свечу в колодце.Заматывать по краю наконечника,чтоб не выступала за края.Мотай в пределах разумного,но не менее 3-х витков.
mister
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 10:59 am |
Наставник |
Уважаемые кто нибудь знает в чём разница между свечами иридиевыми IK20 и IK20TT последние на 130 рублей дороже может новее? T924B TESLA,T746P TESLA какие лучше подойдут провода говорят что у 746 квадратные резинки у наконечников верхняя часть а у 924 круглые? Емекс ещё выдаёт Avantech IL0124 и NGK 9167 как они кто-нибудь пробовал?
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 12:09 pm |
Активист Селигера |
mister писал(а): в чём разница между свечами иридиевыми IK20 и IK20TT последние на 130 рублей дороже Iridium - центральный электрод 0,4 мм, срок службы до 100т.км, производство в Корее Iridium TT - центральный электрод 0,4 мм и уменьшен заземляющий электрод до 0,7 мм. Заявлен увеличенный срок службы до 120т.км, производство в Японии или США. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:mister писал(а): T924B TESLA,T746P TESLA какие лучше подойдут провода Которые прямой аналог по OEM. Проверяется по ВИН и перекодировке. Пришлите ВИН (в ЛС), смогу подсказать. На СТД у меня нет ВИНа в запасе Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:White Wolf писал(а): штрих-кода на упаковке крышке трамблёра На новых упаковках нет заводских штрих-кодов, на транспортировочной таре Япония Упаковка и крышечка трамблёра на 4AFE ЛБ
Вложения: |
IMG_20181127_181106.jpg [ 310.84 КБ | Просмотров: 10336 ]
IMG_20181129_111452.jpg [ 212.75 КБ | Просмотров: 10336 ]
mister
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 3:43 pm |
Наставник |
Цитата: и уменьшен заземляющий электрод до 0,7 мм White Wolf Это хорошо или не очень?Спасибо за информацию!
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 4:53 pm |
Активист Селигера |
mister писал(а): Это хорошо или не очень? Это сделано для более открытого распределения искры, исходя из заявлений в презентации производителя (был когда то электронный букет на серию ТТ, но сейчас не найду)
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 7:03 pm |
Летописец |
mister писал(а): что у 746 квадратные резинки у наконечников верхняя часть а у 924 круглые? На моих были квадратные ...
mister
Добавлено: Пн дек 03, 2018 10:39 pm |
Наставник |
Всем добрый вечер!! В общем просушил я провода высоковольтные,изолировал наконечники свечные временно пока не куплю другие ,почистил свечи как мог,сегодня замерил сопротивление у проводов и оно разное.Слева-направо первый провод -8,88 Ком,Второй- ровно 8,00 Ком,Третий- 6,22 Ком,Четвёртый-5,47 Ком,Думаю что 3 и 4 отклонение от нормы а может быть у всех отклонение.Когда выкручивал свечи в третьем и четвёртом колодце цилиндра они были залиты там где Ком меньше у проводов,всё равно свечи буду полностью менять когда провода куплю.Третья и четвёртая свечи которые были залиты так и не смог их нормально отмыть очень грязные хотя менял нынче в Октябре.У меня подозрение что они нерабочие ,сегодня хотел в сервисе проверить но там у них пистолета нет специального надо почитать как можно самостоятельно проверить,Подскажите как проще проверить?Интересует мнение форумчан по сопротивлению проводов? Третья свеча четвёртая свеча изолированный свечной наконечник
Виталичек
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:36 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
По сопротивлению провода в норме. Чем больше длина провода, тем больше сопротивление. Не должно быть обрыва провода и не более 25 кОм.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
mister
Добавлено: Вт дек 04, 2018 12:10 am |
Наставник |
Виталичек писал(а): По сопротивлению провода в норме. Чем больше длина провода, тем больше сопротивление. Не должно быть обрыва провода и не более 25 кОм. Виталичек Спасибо что объяснили буду знать по сопротивлению проводов. Очень полезная информация для меня.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:06 am |
Летописец |
mister писал(а): Думаю что 3 и 4 отклонение от нормы Нормальные показания, разная длина проводов - разные сопротивления.
mister
Добавлено: Вт дек 04, 2018 4:30 pm |
Наставник |
Сегодня закрутил на место почищенные просушенные свечи и просушенные и изолированные ВВ провода,поставил отогревшийся умирающий аккумулятор и завёл с большим трудом думал не заведу долго крутил но всё-таки с первого раза.Поначалу двигатель работал ровно не троил ,а потом когда прогрелся и я поездил остановился и заметил что на холостых работает с перебоями то троит то не троит.Зато меня порадовало то что появилась тяга её вообще не было и то что машина почти не дёргалась поэтому временно пока так буду ездить пока не куплю провода а потом поменяю вместе со свечами.Вот такие вот наблюдения .Всем Спасибо за реальные полезные советы!!!
White Wolf
Добавлено: Вт дек 04, 2018 5:10 pm |
Активист Селигера |
mister писал(а): на холостых работает с перебоями то троит то не троит. Вероятно какой то ВВ провод пробивает всё-таки...
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:47 pm |
mister Форсунки наверно синие или жёлтые стоЯт?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
