[ Сообщений: 23 ] |
Yurok
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 12:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Была аналогичная проблема. Под картой двери есть пленка, она должна быть плотно приклеена по периметру к двери. У меня она понизу отстала и вода капала со cтекла на пленку, а с пленки перетекала из под карты в салон. Купил невысыхающий герметик в ленте и перетянул по новой пленку.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Последний раз редактировалось Yurok Пт ноя 13, 2020 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanprex
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 2:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Кроме парозащиты нужно проверить дренажи в двери. Бывает, пылью забиваются.
OlegF1
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 3:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Я в этом году стал такое же замечать с задней левой. Снял карту и переклеил всю плёнку (даже не думал, что это настолько важная вещь. ). Потом и все двери сделал. Недавно были дожди, довольно сильные, но вроде бы всё сухо.
dess_ik
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 3:27 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет...кто какой герметик покупал для переклейки пленки?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
ivanprex
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 3:48 pm |
Бригадир |
Я просто взял остатки вибры STP aero+ оторвал фольгу от мастики, и на мастику приклеил.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 4:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
CarinaWOD
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 5:56 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Я без этой плёнки езжу 3 года, все нормально, возможно как сказали выше в дренаже дело
Mangalor
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 1:12 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Дренажные отверстия в двери забиты грязью и мусором, вода доходит до внутренней кромки двери и начинает просачиваться между каркасом и обшивкой в салон на коврик....
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Череп
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 8:06 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Если вода течет по пленке, однозначно менять наружний молдинг, который прилегает к стеклу. Предварительно проверить его посадочное место. Может, середина оттопырена и в этом вся причина.
Лето
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 10:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я вообще сантехническим герметиком залил низ стекла, которое не опускается. Проблем не было, но на всякий случай.
Mangalor
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 10:02 am |
Лето писал(а): Я вообще сантехническим герметиком залил низ стекла, которое не опускается. Проблем не было, но на всякий случай. Я перед зимой проклеивал изолентой "3М" полностью задние опускные стёкла и форточки, но в сильный дождь вода все-равно попадала внутрь двери...
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 8:02 pm |
Летописец |
D320 писал(а): как снять?) Для начала откручиваешь винт в "пепельнице", далее винт где ручка открывания изнутри, далее по моему снимаешь тяги. По хорошему нужен съёмник для пистонов обшивки, но можно аккуратно потянуть на себя. У меня кое где отрывались посадочные места пистонов, но их можно обратно приклеить клеем ПВА.
ivanprex
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 11:53 pm |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): D320 писал(а): как снять?) Для начала откручиваешь винт в "пепельнице", далее винт где ручка открывания изнутри, далее по моему снимаешь тяги. По хорошему нужен съёмник для пистонов обшивки, но можно аккуратно потянуть на себя. У меня кое где отрывались посадочные места пистонов, но их можно обратно приклеить клеем ПВА. Там еще винт под кнопкой ЭСП, и 4 винта под динамиком.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 10:00 am |
Летописец |
ivanprex писал(а): Там еще винт под кнопкой ЭСП, и 4 винта под динамиком.
Винт под кнопкой стеклоподъёмника не помню, в любом случае открутив винт пластмассового корпуса открывания двери дальше будет видно. Эта рестайлинговая обшивка, декоративная решётка динамика крепится гаечками к обшивке изнутри, и снимается вместе с обшивкой. Динамик остаётся в дверях и никак не влияет. Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:Azamat_630 писал(а): По хорошему нужен съёмник для пистонов обшивки, Можно попробовать строительным шпателем поддеть обшивку ...
Вложения: |
Скриншот 21-11-2020 090241.jpg [ 220.03 КБ | Просмотров: 9098 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 10:40 pm |
Летописец |
D320
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 5:21 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2020 11:15 pm Сообщения: 13 Откуда: г.Реутов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Друзья, значит история такая.. Такая дверь имеет два крепления через шурупы в районе ручки двери и "пепельницы" в дверях. Далее просто по периметру можно пройтись пальцами, дверь на защелках снимается(и одевается) без проблем. Когда идет дождь или на мойке, вода попадает на стекло и вся эта вода стекает в дверь. Далее по дренажным отверстиям стекает как бы от туда. В моем случае родная пленка в двери не сдерживала воду и дренажное отверстие было немного забито, вся вода попадала в салон. Прочистив дренажное отверстие и "апнув" пленку (сделано из плотного черного пакета, разрезанного по необходимым размерам и наклеено внахлест) провели пару тестов просто лить воду на стекло и на автомойке, результаты намного лучше, воды в салоне практически нет, только если очень сильный напор воды будет лить на стекло. Думаю уже как потеплеет вообще все двери пройтись таким методом.
Вложения: |
Комментарий к файлу: "подлеченная дверь"
photo_2020-11-24_10-44-58.jpg [ 261.04 КБ | Просмотров: 8858 ]
ivanprex
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 6:47 pm |
Бригадир |
Отлично! один только вопрос : на рестайле 1но дренажное отверстие? у меня на японке их 2. в самом низу двери.
OlegF1
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 8:22 pm |
Контролер |
Ну вот, как и писал, мне тоже переклейка пленки помогла и кстати, дренаж был незабит. На рестайле дренажных отверстий два на двери. По крайней мере на моей так.
Череп
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 12:24 am |
Если речь про заднюю боковую дверь, то дренажных отверстий всего 2.
P10
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 1:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Так вот в чем проблема! А с я уплотнители контрактные купил. Думал, они текут (
D320
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 5:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.8
P10 писал(а): Так вот в чем проблема! Тоже сначала думал что уплотнители протекают, но поход на мойку и обильное поливание водой подсказали куда смотреть да и ОлегФ1 подсказал что переклеил пленку у себя и все прошло. Как только дверную карту сняли и просто из бутылки пролили на стекло, сразу стало все ясно
[ Сообщений: 23 ] |
