сибир
Добавлено: Вс апр 20, 2014 4:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2012 12:52 pm Сообщения: 10 Откуда: НОВОСИБИРСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
добрый день .начитался голова пухнет.беда такая побежала рейка zf отдал в ремонт.через 600 км снова все в масле бежит со стороны рулевых тяг.еще два раза перебирали победить не могут штоки все целые без корозии .руками развели вроде опытные люди . вопрос можно ли вместо zf воткнуть тоеда она вроде подешевле. кто что посоветует
AkiriS
Добавлено: Вс апр 20, 2014 5:08 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
сибир писал(а): вопрос можно ли вместо zf воткнуть тоеда она вроде подешевле. Можно.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
сибир
Добавлено: Вс апр 20, 2014 5:47 pm |
Стажер |
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
вот про такую что скажите CHECKSTAR
vovan
Добавлено: Сб дек 06, 2014 12:43 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 12:45 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронежская обл.г.Нововоронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
Перебрал рейку zf ,хватило на 1год.раковины на валу не обтачивал, оставил родной диаметр 26мм,чуть шлифуя. Вопрос к спецам ремонта протачивали ли вал до 25мм, ведь снимая верхний анодированный слой мы получаем не защищенный металл,который заржавеет ещё быстрей....Кто обтачивал на долго хватило....
_________________ carina e 7a-fe 97г.
Dmitriy
Добавлено: Сб дек 06, 2014 2:44 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
vovan писал(а): ....Кто обтачивал на долго хватило Я обтачивал. Срок обточки, ровно тогда, когда и отчет оформлял. После обточки анодировал, так что проблем нет. Удачи в ремонте.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
vovan
Добавлено: Сб дек 06, 2014 3:07 pm |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
А анодировал сам или кому отдавал....
Dmitriy
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:10 pm |
vovan На маш.завод токарю.
Михаил1982
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Решил перебрать свою рулевую рейку ZF. Пожалуйста, может у кого-то остались чертежи деталей из фторопласта, выложите или отправьте в л.с, а именно: 1.Чертеж опорной втулки 2. Чертеж второй втулки-кольца(которая находится в недрах втулки), 26х34х6/10 - это она, если да, то какой высоты делать 6 или 10(мм)? и какое кол-во? Да и еще, "zic-zag" писал, что в червячном валу есть сальник 25х34х6/7, не могло бы быть ошибки в наружном диаметре сальника, так как в каталогах на сальники я нашел 25х33х6 и 25х35х7? На упорной шайбе стоит уплотнительное кольцо, подскажите пожалуйста его размеры: Пример: пример обозначения DIN: 10,3 x 2,4 NBR 70А 10,3 - внутренний диаметр кольца, мм. 2,4 - диаметр сечения, мм. NBR - метериал кольца.
пример обозначения по ГОСТ: 011-015-25 011 - диаметр штока (внутренний посадочный диаметр) 015 - диаметр цилиндра (наружный посадочный диаметр) 25 - диаметр сечения, умноженный на 10
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо !!!
Михаил1982
Добавлено: Сб май 30, 2015 1:57 pm |
Прошу пожалуйста ответить на мои вопросы, ведь сколько людей перебрали уже на форуме рейку.
andrew3232
Добавлено: Сб май 30, 2015 2:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Михаил1982 писал(а): Прошу пожалуйста ответить на мои вопросы, ведь сколько людей перебрали уже на форуме рейку. Михаил, я делал сам рейку в прошлом году и тоже сначала думал как и ты: вот выточу втулки и все будет классно... А вот что как делал на самом деле: купил ремкомплект (сальники+ все резинки+тефлоновые кольца), снял рейку с машины, разобрал полностью и помыл. Далее: отнес все это дело к токарю: проверили вал -сделали шлифовку+ полировку, сняли- 0,15мм. проверили корпус рейки внутри на предмет мелких задиров. Токарь взял "большую" втулку с рейки и выточил в ней внутри дополнительную полость, далее выточил втулку (фторопласт\латунь\капролон- кому какая нравится), эта выточенная втулка очень плотно садится в "большую" втулку, а ее внутренний диаметр равен диаметру шлифованного вала ну или почти равен- вал должен в ней со смазкой свободно двигаться. То-же самое делается со второй втулкой-кольцом та что находится "в недрах" корпуса рулевой рейки. - ВОТ это професиональный подход к ремоту рейки. Конкретно у меня в "большой" втулке стоит латунная втулка со змеевидной внутренней проточкой (для смазки), а внутри рейки фторопластовое кольцо толщ. 7мм . Уже 1,5 года - полет отличный. З.Ы. это кстати был у же мой второй ремонт рейки, первый раз я просто поменял полный ремкомплект- думал и так сойдет, но хватило ровно на 4 месяца- и потекло со всех сторон... Если не брать ремкомплект то ищи вот это на нашу рейкуZF: 1. боковой сальник 26х35х7 0770196094 -2шт (либо 01019875 Corteco) 2. верхний сальник червяка 0770198168 -1шт 3. нижний сальник червяка 0770198196 -1шт 4. подшипник червяка (20х30х7,5 ) 0770197047 -1шт 5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт (по желанию)
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Михаил1982
Добавлено: Сб май 30, 2015 3:09 pm |
andrew3232 спасибо большое , хоть один человек нашелся, который не остался равнодушным к моей проблеме!!! Респект Я понимаю, что опорная втулка подгоняется по месту, но перед разбором рейки я б смог отдать токарю размеры этой втулки, чтоб он ее начал делать и предварительно оставил припуск под внутренний и наружный диаметр втулки. А какие геометрические размеры я не знаю( внутренний диаметр, наружный диаметр, высота втулки , высота бурта ....) А по поводу сальника на червяке 0770198196) и кольца на упорной шайбе есть какие-то соображения по геометрическим размерам?
joydays
Добавлено: Вт май 03, 2016 1:52 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 58 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
А от праворукой рулевой рейки запчасти подходят?
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июл 05, 2019 5:12 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем привет! Подскажите слаборазвитому - как узнать, какая рейка стоит, ZF или Toyoda? У меня потекла с водительской стороны прямо из пыльника рулевой тяги, да еще и гремит, когда рулём туда-сюда крутишь. Стоит ли вообще ее ремонтировать, может правильнее будет найти б/у?
Виталичек
Добавлено: Пт июл 05, 2019 5:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Михалыч-НН
Добавлено: Сб июл 06, 2019 4:54 pm |
Вчера заезжал на сервис, смотрели туда, корпус гладкий. И еще, я видел гайку регулировки пружины упорной шайбы для регулировки люфта вала, она под огромный шестигранник, а не под ключ, это еще один признак того, что рейка Toyoda. Просто надо покупать ремкомплект, а я не знаю, для какой рейки. В общем спец зарядил за снятие, переборку и установку обратно, вместе с регулировкой схождения примерно 9000 без учета ремкомплекта, это норм?
Zspawn
Добавлено: Сб окт 21, 2023 1:59 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2023 5:21 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Смотрю тему( Разборка рулевой рейки ZF (фотоотчет)) не открываются фото. Можно пожалуйста ещё раз выложить их на форум
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: очень надо. Ремкомплект заказал, хочу сам перебрать. Заранее спасибо
Dmitriy
Добавлено: Сб окт 21, 2023 8:31 pm |
Zspawn Здравствуйте. Я даж не знаю где их искать. Если найду, на неделе, сообщу
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2023 2:09 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
DmitriyКого я вижу
Dmitriy
Добавлено: Вт окт 31, 2023 12:41 pm |
Azamat_630Приветствую. Обратился ко мне Zspawn с просьбой. Нашел я ему фотки. Скинул их ему на почту и попросил по возможности их здесь продублировать. А так иногда посещают мысли взять за недорого каринку, машина то огонь. (но гоню, т.к. ненормальный и опять начну доводить ее до идеала) Добавлено спустя 54 секунды:Dmitriy писал(а): А так иногда посещают мысли взять за недорого каринку, машина то огонь. (но гоню, т.к. ненормальный и опять начну доводить ее до идеала) Так как машину для разъездов и выполнения грязной работы
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 31, 2023 12:47 pm |
Летописец |
Dmitriy писал(а): Скинул их ему на почту и попросил по возможности их здесь продублировать. Дмитрий, скиньте пожалуйста и мне. Я выложу.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 04, 2023 11:08 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): Дмитрий, скиньте пожалуйста и мне. Я выложу. Фотки получил , распакую и выложу .
Череп
Добавлено: Вс ноя 05, 2023 10:59 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Dmitriy писал(а): иногда посещают мысли взять за недорого каринку, машина то огонь. (но гоню, т.к. ненормальный и опять начну доводить ее до идеала) Надо закрыть этот гештальт.
Zspawn
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 11:30 am |
Студент |
Dmitriy Большое Спасибо!!! Поменял всё что было в ремкомплекте. Фотоотчёт очень помог.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
