Fidel
Добавлено: Вс апр 16, 2023 2:59 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Fritz писал(а): Свободного хода у педали вообще нет на горячем моторе. А шаловливые ручки слесаря не могли дотянуться до штока педали сцепления в надежде на лавры улучшателя?
Fritz
Добавлено: Вс апр 16, 2023 3:00 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Azamat_630у меня не тот случай, предыдущая сцепа была оригинал, симптомы похожие, поэтому и решил заменить, но дело в чем-то другом, т.к. износа практически никакого нет. Взял exedy и ситуация повторилась, но похуже даже стало. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Fidel писал(а): Fritz писал(а): Свободного хода у педали вообще нет на горячем моторе. А шаловливые ручки слесаря не могли дотянуться до штока педали сцепления в надежде на лавры улучшателя? на холодном моторе то свободный ход есть. Добавлено спустя 52 секунды:может вилка чудить при нагреве?
Fidel
Добавлено: Вс апр 16, 2023 4:23 pm |
Fritz писал(а): на холодном моторе то свободный ход есть Вот это и смущает. Если бы свободный ход был достаточный для того, чтобы контур гидропривода сообщался с бачком при отпущенной педали, то зависимости от температуры не должно быть. А если удлинить шток, он сдвинет поршень вперед, сделав контур запертым. И при нагреве жижи в нем она и будет частично выжимать сцепление. Отсюда и "схватывание" вверху, и пробуксовывание
Fritz
Добавлено: Вс апр 16, 2023 4:39 pm |
Попробую добавить свободный ход, но педаль и так аысоковато стоит, будет совсем неудобно выжимать , если увеличить свободный ход. Может всё-таки вилка кривая?
Fritz
Добавлено: Пн апр 17, 2023 2:16 pm |
Fidel писал(а): А если удлинить шток, он сдвинет поршень вперед, сделав контур запертым. И при нагреве жижи в нем она и будет частично выжимать сцепление. Отсюда и "схватывание" вверху, и пробуксовывание Походу проблема в этом и есть, укоротил шток, педаль слегка опустилась, свободный ход увеличился, сцепление схватывает гораздо раньше. Завтра по пробкам поезжу посмотрю. Спасибо за дельный совет. Получается, мне и менять ничего не нужно было, достаточно было отрегулировать.
sp7654
Добавлено: Сб дек 09, 2023 12:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 190 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Всем привет. Пришло время менять сцепление в сборе. Встал вопрос, какой фирмы брать? Или собирать по отдельности?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
dess_ik
Добавлено: Сб дек 09, 2023 2:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
sp7654 когда занимался этим было в тренде подшипник койо, диск валео а корзину не менял тогда
sp7654
Добавлено: Вс дек 10, 2023 1:56 am |
Бригадир |
Машина: Саrina E
Сейчас Валео совсем не хвалят.
Череп
Добавлено: Вс дек 10, 2023 11:57 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Сейчас нет Valeo, есть PHC Valeo. И есть просто РНС.
В позапрошлом году менял сцепление на бывшем Ниссане. Там было установлено PHC Valeo и коробка от него в багажнике валялась. Со слов предхоза заменено за 2 года до продажи авто. На момент покупки, педаль была тугая, выжимной издавал какие-то звуки. Через полгода моей микропробежной эксплуатации, выжимной стал скрежетать, позже развалился и в итоге размолотил лепестки корзины. То есть, если бы сразу полез ремонтировать, возможно, корзину удалось бы спасти.
Как итог, стал искать запчасти. Нашел корзину оригинал, выжимной купил KOYO, а диск взял самый дешевый РНС.
Диск изначально менять не думал, поскольку износ был, но не до заклепок, да и машина приобреталась как временное средство передвижения. Просто стало жаль проточенный маховик, новую корзину, поэтому решил поменять диск за компанию. А так как денег особо не было, купил самый дешевый диск. Но я бы не сказал, что качество прям совсем отстой. Нет. Вполне нормальная деталь, с виду мало чем отличающаяся от того же EXEDY.
После замены педаль сцепления можно было продавить 1 пальцем. Работало все вполне адекватно.
Проездил я с этим набором примерно год, потом машину продал. Никаких изменений в худшую сторону не заметил.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2023 12:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
sp7654 писал(а): Сейчас Валео совсем не хвалят. Череп писал(а): Сейчас нет Valeo, есть PHC Valeo. И есть просто РНС. Не знаю, покупал восемь лет назад, пробег после этого около 270-ти, пока всё норм. Три раза тьфу ... https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=293017C2&sr=-36Но это на 4А. Блин, а цена как выросла ...
Вложения: |
Скриншот 10-12-2023 114015.jpg [ 28.61 КБ | Просмотров: 1608 ]
andron58
Добавлено: Вс дек 10, 2023 1:37 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Да уж... Цены совсем не радуют... Комплект Exedy предлагают от 120.......
Череп
Добавлено: Вс дек 10, 2023 1:45 pm |
DAIKIN-EXEDY TYK2151 в автодоке 11 тыс на данный момент. Номерок здесь на форуме раздобыл. Говорят, на 4А-FE LB подходит. Добавлено спустя 1 минуту:Azamat_630 писал(а): цена как выросла Так сейчас на все цены выросли.
Faranos
Добавлено: Вс дек 10, 2023 5:03 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4378 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Цитата: Сейчас нет Valeo, есть PHC Valeo. И есть просто РНС Полгода назад искал сыну на машину диск сцепления, выбор пал на валео, благо были в наличии. Приехал покупать вынесли Phc valeo, надпись валео штампик краской. Раньше это был штамп в виде гроверовки на металле. Цена была 3200р и на складе оказался диск Phc. Кое как уговорил менеджера, что бы он договорился с кладовщиком и тот принёс его посмотреть( там всё сложно) принёс. Нашёл только три отличия, коробка, отсутствие штампа валео естественно и цена phc стоил 2400р Менеджер был очень удивлён
Череп
Добавлено: Вс дек 10, 2023 9:08 pm |
Нашел фотки дисков РНС и РНС Valeo со своего бывшего Ниссана. Самое верхнее фото это РНС Valeo На нижних фото видно, что слово Valeo уже не употребляется. Где-то в интернете на этот счет есть история https://www.drive2.ru/b/501310233130304 ... u937338182
Вложения: |
PHC Valeo.JPG [ 561.97 КБ | Просмотров: 1576 ]
SAM_7517.JPG [ 533.43 КБ | Просмотров: 1576 ]
SAM_7510.JPG [ 564.4 КБ | Просмотров: 1576 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2023 10:09 pm |
Летописец |
Череп писал(а): На нижних фото видно, что слово Valeo уже не употребляется. Я думаю, что при нынешних обстоятельствах корейскому качеству и происхождению нужно радоваться ... Если конечно на самом деле так ...
Череп
Добавлено: Вс дек 10, 2023 11:55 pm |
Есть детали, которые работают даже при "абы каком" качестве. Поэтому карея тут не панацея.
sp7654
Добавлено: Вт дек 12, 2023 8:55 am |
Бригадир |
Машина: Саrina E
Я уже подумавыю разориться и купить Aisin. Только Aisin это то же Aisin или как и Valeo?
