Мастер К.
Добавлено: Пн мар 11, 2024 4:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Доброго дня! Машина Авенсис 4а-fe/ бош матроник. Постояла две недели, завелась, проехал 1 км (при этом машина подтраивала) и заглохла. Стартер крутит, насос слышно, искра есть несколько первых секунд, потом обрубает. При диагностике показывает какую-то хрень... 31 и 37 и 41-ю ошибки... Куда копать ? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Пробовал оставить машину на 40 мин с включеным зажиганием (с перемычкой и без) Результата 0.... Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Может ли быть дело в ДПКВ ? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Бош матроник один в один как когда то у меня на Карине был..... Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:Может быть такое, что при прокрутке стартера мозг срабатывает, а потом из-за отсутствия сигнала с датчика коленвала блокирует работу форсунок и катушки ?
_________________ Карина-e. 4a-fe
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 11, 2024 7:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мастер К. писал(а): При диагностике показывает какую-то хрень... 31 и 37 и 41-ю ошибки... Куда копать ? 31 это датчик абсолютного давления, т.е МАР-сенсор 41 это датчик положения дроссельной заслонки. 37 - не знаю. Я думаю произошёл обрыв, излом плюсового провода на эти датчики, он у них общий. Попробуй на них подать плюс отдельно, правда я сейчас не помню сколько там 5 вольт или 12 вольт. Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... =+#p843561
Мастер К.
Добавлено: Пн мар 11, 2024 11:25 pm |
Бригадир |
Пока не очень понимаю куда подать питание. А вообще очень логично!!! Спасибо! Похоже надо искать обрыв...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Куда должен идти этот провод ?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 12, 2024 10:45 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Куда должен идти этот провод ?
Красный провод от ДПДЗ и МАР-сенсора, плюсовой, он у этих двух датчиков общий. От ЭБУ номер пина 12. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:В4 - ДПДЗ, В5 - МАР - сенсор Х1 - Разъём ЭБУ Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:Коричневый провод минусовой можно продублировать от датчиков температуры ОЖ (не от датчика включения вентилятора) и воздуха на впуске,или от датчика детонации. Он у этих 5-ти датчиков общий ( ВНИМАНИЕ - НЕ МАССА). От ЭБУ номер пина 26. Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:Azamat_630 писал(а): я сейчас не помню сколько там 5 вольт или 12 вольт. Пойду замерю ... Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:Azamat_630 писал(а): Пойду замерю ... Замерил: 5 вольт.
Вложения: |
Скриншот 12-03-2024 094256.jpg [ 215.76 КБ | Просмотров: 2989 ]
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 12, 2024 12:31 pm |
Бригадир |
Если не ошибаюсь на датчиках должно быть 5 вольт. Значит на датчики не подается питание с ЭБУ ? Где взять 5 вольт ? Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:Azamat_630 писал(а): Мастер К. писал(а): Куда должен идти этот провод ?
Красный провод от ДПДЗ и МАР-сенсора, плюсовой, он у этих двух датчиков общий. От ЭБУ номер пина 12. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:В4 - ДПДЗ, В5 - МАР - сенсор Х1 - Разъём ЭБУ Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:Коричневый провод минусовой можно продублировать от датчиков температуры ОЖ (не от датчика включения вентилятора) и воздуха на впуске,или от датчика детонации. Он у этих 5-ти датчиков общий ( ВНИМАНИЕ - НЕ МАССА). От ЭБУ номер пина 26. Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:Azamat_630 писал(а): я сейчас не помню сколько там 5 вольт или 12 вольт. Пойду замерю ... Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:Azamat_630 писал(а): Пойду замерю ... Замерил: 5 вольт. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Азамат, спасибо за помощь! Получается дело скорее всего в разьеме ЭБУ ? Ключ и ДПКВ точно ни при чем ?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 12, 2024 1:12 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Ключ и ДПКВ точно ни при чем ? Неисправность ДПКВ - это ошибка 13. Ключ + Иммо диагностируется по другому. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Мастер К. писал(а): Значит на датчики не подается питание с ЭБУ ? Как раз с ЭБУ, в данном случае +5 В. идёт с 12 пина, -5 В идёт с 26 пина. Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:Мастер К.Надо проверить наличие напряжения 5 вольт на снятой фишке МАР-сенсора при открытом зажигании на крайних пинах - на красном и коричневом проводе. Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:Мастер К. писал(а): Получается дело скорее всего в разьеме ЭБУ ? Я думаю нет, там всё очень надёжно сделано, как на самолётах , разве что замок штеккера незакреплён . Скорее всего дело в проводке косы , излом провода от основной косы, что находится под впускным коллектором. По крайней мере у меня так (машину покупал уже в таком состоянии), коса должна крепиться в пластиковой защите к движку, у меня не закреплено.
Мастер К.
Добавлено: Вт мар 12, 2024 10:12 pm |
Бригадир |
Спасибо за информацию [quote="Azamat_630"][/quote] В выходные буду экспериментировать. В будни с работы у поздно прихожу, уже темно. Если я правильно понимаю, в первую очередь можно проверить наличие плюса от ЭБУ ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Простейшим мультиметром справлюсь? Плюс на пин 12 ЭБУ, минус на кузов ? Так ? Я в электрике не особо секу....
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 12, 2024 10:42 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Если я правильно понимаю, в первую очередь можно проверить наличие плюса от ЭБУ ?
Нужно . Добавлено спустя 28 секунд:Мастер К. писал(а): Простейшим мультиметром справлюсь? Да. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Мастер К. писал(а): Плюс на пин 12 ЭБУ На ЭБУ я думаю он будет, надо начать с МАР -сенсора. Добавлено спустя 49 секунд:Как бы можно и так, но по схеме не совсем так . Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Мастер К. писал(а): Я в электрике не особо секу.... Я попробую завтра выложить более подробный порядок действий с фотками. Добавлено спустя 40 секунд:Мастер К. писал(а): Спасибо за информацию Пожалуйста . Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:Мастер К. писал(а): Машина Авенсис 4а-fe/ бош матроник Надо больше инфы по машине, год и т.д. ДПДЗ 3-х контактный?
Мастер К.
Добавлено: Ср мар 13, 2024 12:04 am |
Бригадир |
Azamat_630 Огромное СПАСИБО за помощь! Машина Авенсис 1998 года AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 КОД МОДЕЛИ AT220L-AEMNKW ДАТА ВЫПУСКА 01.1998 ПЕРИОД ВЫПУСКА 10.1997-07.2000 ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION КУЗОВ SEDAN РЕГИОН EUROPE КОМПЛЕКТАЦИЯ TERRA TYPE ПОДАЧА ТОПЛИВА ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES ЦВЕТ 3M3
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: По Экзист 89452-05010 или 89452-20130 И тот и другой трехконтактные. Завтра сфоткаю на машине.
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 14, 2024 1:07 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Машина Авенсис 1998 года AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 КОД МОДЕЛИ AT220L-AEMNKW ДАТА ВЫПУСКА 01.1998 ПЕРИОД ВЫПУСКА 10.1997-07.2000 ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION Меня немного смущает ошибка 37, может на Авике по другому? И не совсем как на Карине Е ... Надо бы по осторожнее с замерами... Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:У меня где-то Букварь по Авикам, гляну. А пока я бы воздержался ... ЭБУ вроде разные Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:Мастер К. писал(а): Сделал фото А фото ЭБУ можно сделать? На Карине-Е (рестайл) его номер 89661-05120, BOSCH MOTRONIC.
Вложения: |
Скриншот 14-03-2024 001120.jpg [ 164.44 КБ | Просмотров: 2897 ]
Скриншот 14-03-2024 001009.jpg [ 190.31 КБ | Просмотров: 2896 ]
Мастер К.
Добавлено: Чт мар 14, 2024 1:48 am |
Бригадир |
Похоже действительно разные... По вину на экзист устанавливались только на авик. Хот это может быть просто другие производители эбу... ДВС однако действительно один в один как у меня на карише был. Только блочка для свмодиагностики под капотом нет! Самодиагностика производится замыканием "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью.
Кстати на просторах интернета нашел коды ошибок по БОШ МАТРОНИК. МОЖЕТ ИХ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ???
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Когда пойду заниматься машиной, начну с того, что еще раз считаю коды ошибок (ошибка 37 ????)
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: 31 Датик оборотов коленвала(RPM)-нет сигнала Проводка, RPM, двигатель не заведен 32 Форсунка 6-высокое напряжение Проводка закорочена на +, форсунка, ECM 33 Соленоид рецеркуляции отработаных газов(EGR)-низкоеы напряжение Обрыв цепи/Проводка закорочена на землю, соленоид EGR 34 Соленоид рецеркуляции отработаных газов(EGR)-высокое напряжение Проводка закорочена на +, соленоид EGR 37 Блок управления двигателем-контрольная лампа Обрыв цепи/Проводка закорочена на землю, ECM 38 Нагреваемый ЛЗ.(HO2S)/ЛЗ.(O2S)-низкое напряжение Проводка закорочена на землю, ЕСМ 39 Нагреваемый ЛЗ.(HO2S)/ЛЗ.(O2S)-высокое напряжение Проводка закорочена на +, ЕСМ 41 Выключатель первой передачи-слабое напряжение Проводка закорочена на землю, сам выключатель
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 15, 2024 9:46 am |
Летописец |
Мастер К. писал(а): на просторах интернета нашел коды ошибок по БОШ МАТРОНИК. МОЖЕТ ИХ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ??? Я нашёл такие: https://vk.com/topic-119441336_35430557И они похожи на наши: https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=23& ... =+#p797367Мастер К. писал(а): Я в электрике не особо секу....
Вот эт не совсем хорошо, тогда нужно к электрику, ЭБУ - это не лампочку менять .
Вложения: |
Скриншот 15-03-2024 084245.jpg [ 134.11 КБ | Просмотров: 2832 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 15, 2024 6:46 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): У меня где-то Букварь по Авикам, гляну. В общем коды ошибок совпадают с Кариной Е, но ЭБУ разные, ПИНы тоже. На Авике совсем по другому . Как вариант, убедиться в неисправности цепи этих датчиков, можно вытащить предохранитель EFI и сбросить ошибки. Потом отключить разъёмы от МАР-сенсора и ДПДЗ, открыть зажигание и провести повторную диагностику. Если вылезут опять ошибки 31 и 41, то дело в них и тогда надо искать причины.
Вложения: |
Скриншот 15-03-2024 174206.jpg [ 297.53 КБ | Просмотров: 2809 ]
Скриншот 15-03-2024 175213.jpg [ 224.65 КБ | Просмотров: 2807 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 15, 2024 8:19 pm |
Летописец |
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 15, 2024 9:25 pm |
Летописец |
Проверка МАР-сенсора:
Вложения: |
Скриншот 15-03-2024 201944.jpg [ 455.9 КБ | Просмотров: 2796 ]
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 16, 2024 5:42 pm |
Бригадир |
Добрался до ЭБУ... 89661-05230 BOSCH MOTRONIC
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Проверил коды ошибок. Как не странно коды ошибок 31, 37, 41.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Вытащил предохранитель EFI. отключил разъёмы от МАР-сенсора и ДПДЗ. Поставил пред на место, считал коды ошибок. ТЕ ЖЕ САМЫЕ 31, 37, 41
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 16, 2024 5:53 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): считал коды ошибок. ТЕ ЖЕ САМЫЕ 31, 37, 41
Ну тогда дело как минимум в двух известных мне датчиках : МАР-сенсор и ДПДЗ. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Вольтметром надо замерить напряжение на крайних выводах штекера МАР-сенсора при открытом зажигании. Добавлено спустя 37 секунд:Должно быть около 5 вольт. Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:Azamat_630 писал(а): Вольтметром надо замерить напряжение на крайних выводах штекера МАР-сенсора при открытом зажигании. Штеккер надо отсоединить от датчика.
Вложения: |
Скриншот 16-03-2024 170042.jpg [ 196.29 КБ | Просмотров: 2758 ]
Комментарий к файлу: На моей вот так запитан датчик абс.давления от ДПДЗ.
Скриншот 16-03-2024 170349.jpg [ 231.02 КБ | Просмотров: 2757 ]
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 16, 2024 6:05 pm |
Бригадир |
Напругу на датчиках померять не смог т.к. сдох мультиметр.... Планирую замерить завтра. Сейчвс иду на ДР.
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 16, 2024 6:06 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Сейчвс иду на ДР. Хорошего вечера !!!
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 16, 2024 6:09 pm |
Бригадир |
Спасибо! Сделал даже видос ошибок, но залить его сюда видимо непросто. Могу переслать WATS APP.
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 16, 2024 6:21 pm |
Летописец |
Видео получил, интересно . У меня была Бошевская программа Bosch Esi tronic, попробую её установить и по ней посмотреть.
Мастер К.
Добавлено: Вс мар 17, 2024 7:37 pm |
Бригадир |
Замерил ДПДЗ 5,51 - 5,52 МАР датчик 4,94 - 4,95
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Получается коса в порядке ?
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 17, 2024 8:30 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Получается коса в порядке ? Не совсем - ещё есть сигнальный провод от каждого датчика, он у каждого свой.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 17, 2024 9:46 pm |
Летописец |
Мастер К. писал(а): Машина Авенсис 1998 года AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2 Сколько мощности в кВт? Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:Значит так: на Карине Е ЭБУ под управлением Бош-Мотроник 5.3на Авике ЭБУ под управлением Бош-Мотроник 5.4т.е разные, хотя моторы одинаковые вроде.
Вложения: |
Скриншот 17-03-2024 204214.jpg [ 138.68 КБ | Просмотров: 2698 ]
Скриншот 17-03-2024 204910.jpg [ 76.33 КБ | Просмотров: 2697 ]
