[ Сообщений: 8 ] |
Qwazer 823
Добавлено: Сб мар 23, 2024 5:36 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2024 5:40 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina e
Двигатель: 4afe
Доброго времени суток, проблема такова, сначала перестала заводится кариночка е ( 4 a-fe ) поменяли реле под Бордачком, сначало помагло но на несколько дней, насос подключили на прямую, ( включаешь зажигание он качает) тоже помогло не на долго, ставим на авто запуск, заводится, с ключа раза с 8го получается, при движении переключаем скорость, начинает дёргается как провалами но набирая обороты выравнивается, провалы идут с 2, на 3 и с 3й на 4ю скорость на 5 мало заметно, МКПП. На ХХ двигатель подтраивает ( дёргается переодически , расход топлива 8-10л на сотню. Ошибок нет, . .. Подскажите пожалуйста что куда и как полезть, броне провода и свечи меняли ( трамблер boch с бегунком)
Дмб
Добавлено: Сб мар 23, 2024 10:19 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Открываешь букварь. Тех, обслуживание. И прям с первого пункта.
OlegF1
Добавлено: Сб мар 23, 2024 11:09 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Что-то подобное было когда кончался насос. Пока в один прекрасный момент двигатель перестал заводиться.
Qwazer 823
Добавлено: Вс мар 24, 2024 1:25 pm |
Студент |
Машина: Karina e
Двигатель: 4afe
Всё прекрасно, насос поменял, заводится нормально, но при движении, при переключении передач всё равно продергивает, может что с дроссельной заслонкой? Но регулятор работает, фишку скидываешь он а обороты завышает до 1500- 2000 .....
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 24, 2024 2:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Qwazer 823 писал(а): может что с дроссельной заслонкой? По характеру неисправности возможно он и виновник. Датчик/потенциометр дросселя проверьте.
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 24, 2024 4:43 pm |
Qwazer 823 писал(а): , сначало помагло но на несколько дней, насос подключили на прямую, ( включаешь зажигание он качает) тоже помогло не на долго Давление топлива в рампе проверить,можно снять шланг обратки.
Череп
Добавлено: Вс мар 24, 2024 7:20 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Первый раз такое вижу: лечение через интернет без фотографии Судя по всему, даже вылечили! Qwazer 823 писал(а): насос поменял, заводится нормально при этом так и осталось тайной, какая система управления двигателем Qwazer 823 писал(а): при переключении передач всё равно продергивает Это лечится только совершенствованием навыков вождения. Потому, что на механике, тем более в моменты переключения, машина ведет себя ровно так, как ее ведет водитель.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 24, 2024 8:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Череп писал(а): так и осталось тайной, какая система управления двигателем Qwazer 823 писал(а): ( трамблер boch с бегунком) Предполагаю что Бош-мотроник. Добавлено спустя 53 секунды:Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП,Мурат1623 писал(а): Давление топлива в рампе проверить,можно снять шланг обратки. Каково состояние фильтра тонкой очистки? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП,Qwazer 823 писал(а): броне провода и свечи меняли На какие? остаётся ещё из в/в части бегунок и трамблёр при условии что катушка в порядке.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
