Диоды ELS
Материал из Toyota Carina E
Сигнал ELS на соответствующем контакте ЭБУ предназначен для повышения оборотов холостого хода (ХХ) при включении некоторый электрических потребителей.
При включении электрической нагрузки напряжение от цепей потребителя подается через один из диодов ELS на контакт ЭБУ.
ЭБУ повышает обороты посредством изменения параметров открытия клапана холостого хода.
Диоды ELS установлены в блочке, который пристегивается к блоку предохранителей №1 (в салоне, район левой коленки водителя)
(Информация об ЭБУ Denso)
