Как узнать, какая у меня рейка?
На Carina E устанавливались рейки 2-х производителей: Toyoda и ZF
Внешне рейки можно легко отличить друг от друга по корпусу. Отливка корпуса ZF рейки - клетчатая. Toyoda снаружи гладкая.
Рейка ZF:
Рейка Toyoda:
Ещё немного добавлю из найденного мной.(Kupr_Soft)
Azamat_630 При замене рулевой на другую фирму надо будет поменять ещё и наконечники рулевых тяг на соответствующую.
AkiriS Не обязательно. Если поменять тяги + наконечники в сборе, то можно будет использовать со старой рейки.
Отличие рейки ГТИ от обычной (TOYODA или ZF)
рейка от ГТИ по креплениям рассчитана на подрамник ГТи. Если заменить хомут с правой стороны на тот, который идёт к "макферсоновской" рейке японского производства (Toyoda), то на подрамник "обычной" Карины Е эта рейка прикрутится (насколько я помню). Но у неё меньше размах хода от упора до упора. Радиус поворота увеличится.
diman2008 2.5 оборота от упора до упора ГТИ-рейка
Она не "короткая", она просто меньше ход имеет. У ГТи-шки радиус разворота больше. С "макферсоновской" рейкой суперстратная подвеска ближе к концу выворота руля будет приводить к тому, что колесо будет тереться по рулевой тяге, снося балансировочные грузики, например. %-)
Карданчик рулевой чуть короче.
Карданчик рулевой чуть короче. |
карданчик я себе и такой и такой ставил. (значит взаимозаменяенмые).
Levsha83
