Лампы щитка приборов
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Лицевая сторона щитка приборов
Обратная сторона щитка приборов
Обозначения
Обозначение
Короткое описание
Примечание
Индикатор низкого уровня масла в картере
Присутствует только на 2-х литровых моторах
Индикатор "Check Engine"
Блок управления двигателем обнаружил проблему, должна быть проведена Диагностика EFI
Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Блок управления обнаружил проблему с системой ABS, должна быть проведена Диагностика ABS
Индикатор системы SRS
Блок управления обнаружил проблему с системой SRS, должна быть проведена Диагностика SRS
Индикатор правого указателя поворотов
Индикатор включения задних противотуманных фонарей
Индикатор включения дальнего света фар
Индикатор левого указателя поворотов
Двигатель находится в экономичном режиме работы
Двигатель находится в мощностном режиме работы
Индикатор "Зимний режим" для двигателей с АКПП
Индикатор "Спортивный режим" для двигателей с АКПП
Индикатор низкого уровня тормозной жидкости
Индикатор состояния стояночной тормозной системы
Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи
Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе
Индикатор открытой двери
Индикатор аварийной световой сигнализации
Индикатор ОверДрайв для двигателей с АКПП
Личные инструменты
Категории
