Характеристики двигателей японских 202х: 3S-FE, 3S-GE и 3S-GTE
Двигатели серии 3S объемом два литра, считается наиболее распространенным бензиновым двигателем. Он устанавливается на автомобилях Toyota Vista, Toyota Camry, Toyota Corona, Toyota Rav4, Toyota Ipsum. На некоторые из этих машин ставится также двигатель 4S, с объемом 1,8 литра. Двигатели с торбонадувом (3S-GTE) ставятся на Toyota Celica. Двигатель (3S-GE) с естественной подачей воздуха ДОНС, устанавлевается также на модификации ED и EXIV.
Двигатель является одним из самых бесшумных, благодаря наличию гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. к томуже в нем не требуетсярегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов. Запчасти на этот двигатель достать легко, обслуживание не требует большой сложности.
Краткие характеристики 3S-FE Марка двигателя 3S-FE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 125 (92) / 5600 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 17.2 (169) / 4400 Удельная мощность, кг/л.с. 9.84 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.3 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.8
Краткие характеристики 3S-GE Марка двигателя 3S-GE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 165 (121) / 6800 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 19.5 (191) / 4800 Удельная мощность, кг/л.с. 7.7 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.3 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5 Передаточное число 1-й передачи 3.285 Передаточное число 2-й передачи 2.041 Передаточное число 3-й передачи 1.322 Передаточное число 4-й передачи 1.028 Передаточное число 5-й передачи 0.82 Передаточное число задней передачи 3.153 Степень сжатия 10 Диаметр поршня, мм 86 Ход поршня, мм 86
Краткие характеристики 3S-GTE Марка двигателя 3S-GTE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 225 (165) / 6000 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 31 (304) / 3200 Удельная мощность, кг/л.с. 6.22 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve Доп. информация о двигателе Наддув Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 10.2 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.1
