Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:45 pm
 Заголовок сообщения: Шины и диски
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:30 am
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
Купил литье на 15 и резину 195"65 на хороших кочках трет корма, перед нормально, что подскажете?
Есть предположения, но хотелось бы услышать мнения коренных кариноводителей(владею своей всего 1.5 месяца)
Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
 Заголовок сообщения: Re: Шины и диски
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:39 am
Так как Карина Е была разработана под 14 радиус колеса, с резиной 175/70 и 185/65, то логически можно рассудить, что резина большевата для нее, но в реале люди ездют на такой и вроде не задевает, значит подвеска уже "уставшая", поэтому и задевает на кочках. Мож я и не прав, но тут тока 2 варианта.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:53 am
Димыч
вылет у дисков какой?
Предположу - ET35 мм...
Добавлено спустя 54 секунды:
Перед созданием темы не помешало бы ТУТ поглядеть!
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:19 pm
Двигатель: 3S-fe
В том то и оно что не знаю ни про вылет ни то что надо делать, предполагал что подвес уставший буду ставить новые пружины
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:29 pm
вот таким должен быть профиль Новичка!
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:44 pm
Димыч
во-первых, для определения параметров дисков - берешь снимаешь колесо и на обороте - на спицах литья все параметры отштампованы (тебя интересует цифры, что после букв ЕТ стоят)
Во-вторых, подвеска и уставшие пружины не при чем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 2:48 pm
Двигатель: 3S-fe
Ну и что же делать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 2:50 pm
Димыч
Снять колесо и посмотреть его параметры. А конкретно - вылет диска, тот самый ET...
Выше же написали...
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 3:11 pm
Двигатель: 3S-fe
Про вылет то понятно,что делать чтобы не терло?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 3:18 pm
Димыч
Либо резину с 60 профилем либо диски с другим вылетом ( где ЕТ+ больше чем в значении твоих дисков). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 4:18 am
Двигатель: 3S-fe
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:58 am
Димыч
если не хочется менять литье, то можно:
1) завалить чуть колеса (у друга так же было на карине, так один мастер просто расточил напильником отверстие в стойке под завал -2,5 градуса, но есть болты тойотовские заводские для этого что б не расширять отверстие в стойке), главное найти мастера на станции сход-развала. Такой развал (-2,5) стоит с завода на БМВ.
2) прокатать арки, но тут найти надо приспособление для этого (ролик или БИТОЙ).
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:05 pm
Двигатель: 3S-fe
Проблема решена, задние пружины были сломаны,ОБЕ, по одному витку, произведена замена пружин, за одно и стойки сменил, сейчас все :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:43 pm
Димыч
По логике проблема не решена заменой пружин. Они чуть просядут и 3 пассажира сзади и полный багажник вернут проблему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 5:48 pm
Можно по подробнее про эти болты??
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 9:14 pm
:wink:
Добавлено спустя 41 секунду:
тип В
болты.jpg [ 46.62 КБ | Просмотров: 8918 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:05 am
Двигатель: 3S-fe
[Gibson] писал(а):
Димыч
На лето буду брать резину 195/60
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:29 am
Димыч
В руководстве по эксплуатации от Карины Е ("родная" книжка на немецком языке) был указан максимальный размер для покрышек 195/60 R15. У меня такого размера стояли зима-лето, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:33 am
Иван Д писал(а):
проблем не было
потому что вылет (ET) и ширина диска (JJ) "правильные"
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:35 am
[Gibson]
Да-да, точно. :a_g_a:
