scotch
Добавлено: Чт фев 11, 2016 4:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Зима и лето 195/65 r15 на литье Сзади стоят с развальными болтами и стойками +2 см без проблем Спереди при повороте колеса примерно 30 градусов, колесо может внешней кромкой цеплять за дополнительный локер внутри арки.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Djenya
Добавлено: Чт фев 11, 2016 5:22 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Зависит от вылета диска. Обычно нормально встает, этот размер.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
maks 461 96
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:37 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
aboldys писал(а): Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация у меня стоят такие ,если сильно погрузить задние арки цепляют только на больших неровностях ,по ровной дороге нормально если сильно погрузил лучше не торопится .вылет 40 зима, 45лето,ширина 6.5
FraG
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
aboldys писал(а): Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация. у меня зима такая,плюс новые стойки с пружинами,о том что цепляет за арки или ещё куда то не слышал,но у меня англичанка,и беда с задними стойками,0.5мм и будет тереть резина об чашку
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Djenya
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:52 am |
Я для себя определил размер на 15. Лучше всего это R15x60x195. Лето такое стоит. А если R15x65x... то и спидометр врет, и расход топливо побольше. Прошлым летом на четырех разных размерностях ездил R14x185x70, R16x205x55, R15x195x65, и R15x195x60 - как самый оптимальный вариант. И скорость правильно показывает, и смотрится отлично, и по расходу нормально.
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:17 pm |
Djenya писал(а): Я для себя определил размер на 15. Лучше всего это R15x60x195.  , я и лето и зиму пользую этих размеров
_________________ Алексей.
Faranos
Добавлено: Вс фев 14, 2016 8:24 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Как чувствуют себя колёса при поворотах руля до упора, задевает ли лонжерон резина и защиту???
sever.max
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:28 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Faranos писал(а): Как чувствуют себя колёса при поворотах руля до упора, задевает ли лонжерон резина и защиту??? Ничего не задевает,до конца выкручиваешь влево-вправо всё норм,но у меня и подвеска ССС там выворот маленький,а так колёса по окружности такие же точно,ток ширина другая,до арки крыла не доходит и до чашки то же,да и по высоте ещё можно больше,чашка стойки позволяет! А вот сзади нужен вылет меньше до чашки стойки меньше места остаётся чем спереди,а до крыла ещё норм! В общем колёса стали как родные!) Предлагают клиренс ниже сделать,да и самому хочется,но пружины резать не хочу!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Мурат1623
Добавлено: Вс фев 14, 2016 3:05 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1849 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
sever.max писал(а): Предлагают клиренс ниже сделать Сколько клиренс?
sever.max
Добавлено: Вс фев 14, 2016 4:58 pm |
Не знаю,но по бордюрам езжу спокойно и всяким колеям!
Faranos
Добавлено: Вс фев 14, 2016 5:16 pm |
| Летописец |
sever.max писал(а): А вот сзади нужен вылет меньше до чашки стойки меньше места остаётся чем спереди,а до крыла ещё норм! Ну если чашку не задевает то и при движении не будет. Сколько до чашки?
sever.max
Добавлено: Вс фев 14, 2016 5:33 pm |
Faranos писал(а): Сколько до чашки? по высоте палец или два,ну очень мало!А по ширине не знаю.то же не много!
Серрегга
Добавлено: Вс фев 14, 2016 7:08 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Классно смотрятся!  Да подвеску лучше опустить бы
Череп
Добавлено: Вс фев 14, 2016 11:46 pm |
Серрегга писал(а): подвеску лучше опустить бы Лучше обвес поставить
scotch
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:22 am |
Двигатель: 2ct
Faranos писал(а): Как чувствуют себя колёса при поворотах руля до упора, задевает ли лонжерон резина и защиту??? Спереди при размере 195/65/r15 и небольшом повороте колеса, между колесом и локером палец еле пролазит
sever.max
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:02 am |
scotch да ну,у меня там почти рука залазит!)
Faranos
Добавлено: Пн фев 15, 2016 4:00 am |
| Летописец |
sever.max И это при том что у тебя диаметр на 2мм больше?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Ты руль то выверни чутка и рука не пролезет
sever.max
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:35 pm |
Faranos писал(а): Ты руль то выверни чутка и рука не пролезет Если вывернуть конечно не пролезет  но поворот руля у меня почти в два раза меньше чем на обычной карине,где мало место мучаешься туда сюда разворачиваться!
Серрегга
Добавлено: Пн фев 15, 2016 8:00 pm |
sever.max писал(а): но поворот руля у меня почти в два раза меньше чем на обычной карине,где мало место мучаешься туда сюда разворачиваться! +1 напрягает! ) P/s Буду смело искать 17 Диски 35-40 вылет. Вот ширину 8 побаиваюсь
sever.max
Добавлено: Пн фев 15, 2016 9:43 pm |
Серрегга писал(а): P/s Буду смело искать 17 Диски 35-40 вылет. Вот ширину 8 побаиваюсь Если 17 брать и ширину 8 нужен вылет 32-35,выше не встанет! Посмотри визуальном шинном калькуляторе!
sol-minor
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:13 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Товарищи с праздником ! Хочу купить резину на лето, имеются диски 15. Хочу чтобы и клиренс максимально-допустимо выше и не цепляло ничего, так как летом планирую выезжать на природу в переполненной машинке. Упор на клиренс, поэтому важен опыт эксплуатации
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
sol-minor
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:01 pm |
к примеру если поставить 195/75/15, то по идее и вылет нормальный - арки не будет тереть и высота хорошая, только бы не соприкоснулось с чашкой на которой пружина стоит
voron
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
sol-minor 195/75/15 не распространенный размер.Оптимально 195/65/15
_________________ Александр.
sol-minor
Добавлено: Ср фев 24, 2016 7:03 pm |
voron писал(а): sol-minor 195/75/15 не распространенный размер.Оптимально 195/65/15 Не спорю, но интересно ставил-кто и не трёт ли
