Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:36 am
Sairo Понил!!! а поэтим как? которые стоят уже? Где. что. замерить???
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:42 am
Двигатель: 4B10
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp - тут должно быть понятно что мерить. А вообще на самом диске должна быть маркировка. Вылет - это ET
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:53 am
Понил!!! Завтра попробую выяснить!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:55 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Sova-ss 51 писал(а):
У меня 185/65 r15! Колеса заднии начинают чучуть шоркать
Вобщем 195/55 r15 себе буду брать скоро
Чет тебя на эксперементы тянет? Поставь штатную для кариновских 15-х 195/60 15 и получай удовольствие, если будет цеплять смотри вылет(ЕТ) должон быть в пределах 38-45, далее пружины.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:58 am
Как теперь определить вылет
на диске же букавки должны быть и циферки, поищи, тебе нужны значения ЕТ :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:09 am
Спасибо вам пацаны!!! Честно с пакупки не смотрел размерности дисков!!! завтра буду пытаться выяснить!!! А насчет эксперементов это чтоб наверника 195.55 !!! 195.60 а вдруг опять шорк-шорк!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 8:06 am
У меня стоит 195\65 R15 ЕТ38 Ничего не чиркает )
У вас пружины просевшие...
Счас Буду менять свою гумнорезину на мишу 205\65 R15...
А как приеду после лета с отпуска и появятся лавэ обратно вернусь к ET45 205\50 R17 ..
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 2:12 pm
На 205 55 r15 гонял всегда.
Диски Тойота 5 на 100. Все ok!
Один раз перегрузил (картошку копали :) ) шины за задние арки на кочках задевали.
Но это не из ряда вон случай. Не надо так машину грузить! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 5:15 pm
C ET 45 и шириной 6" резина 205 /55/ 16. Не чиркает НИФИГА. Будет задевать арку или супорт или нет, в основном зависит от вылета. Родной вылет 45.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:42 am
посмотрел! если меня глаза не обманули то вылет ЕТ-24 7Jx15 :o что скажете??? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 5:14 am
могу ошибаться, но вылет маловат совсем. Колесо будет сильно "наружу", по этому, чтобы не задевать за арку нужна резина с профилем поменьше. Ну и пробовать, примерять. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:55 pm
Двигатель: 1.6
Хотел уточнить. Штатные размеры резины 185/65/R14
Я видел на каринах 185/70/R14 , смотрятся покрасивше!!!
А 195/70/R14 влезет?? Мжет у кого есть?
И еще слышал такое, что изменение размерности и диаметра ведет к увеличению расхода топлива. (Проверено на субару Outback) Никто не замечал?
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:00 pm
Машина: Carina-Ы
Влезут. Почти так же как и 195/60/15.
Разница в расходе между 185/65/14 и 195/70/14 будет. Но мне кажется, что в меньшую сторону. Не уверен, но что-то подсказывает, что с большим диаметром колеса расход будет меньше при одинаковой скорости. Будет и разница в показаниях тахометра при одинаковой скорости и спидометр триндеть будет... :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:05 pm
Диаметр колеса на показания тахометра ну никак не влияет.
а это правда
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:09 pm
Машина: Carina-Ы
Как это? При одинаковой скорости движения колесо с меньшим диаметром будет делать большее количество оборотов...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:33 pm
Samogon писал(а):
Как это?
Тахометр - показывает обороты двигателя, и его показания не изменятся.
И показания спидометра, относительно тахометра, тоже не изменятся. Изменится только реальная скорость движения авто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:47 am
Машина: Carina-Ы
Ага, точно. Это я и имел в виду. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:39 am
всем привет. нашёл диски 5,5J Et40 r14
как вы думаете он нормально встанет с резиной 185\65 r14 или 195\60 R14
какой то он узковатый
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:24 am
Sergey505 писал(а):
5,5J
точно как штатные железки.
Под 195 - пипец как узко.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:19 pm
я думал на железках 6j
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:19 pm
не поленился достал свои штамповочки, ты был прав, только вылет 45
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:51 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
у меня было два комплекта родной штамповки на 14, одна 5.5 другая 6. резина 185/65 вставала нормально на оба. и 195 встанет, но будет чуть смотреться "дутиком" как на джипе, но совсем чуть-чуть.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:29 pm
Всем привет!!! Как я уже писал литье у меня ЕТ-24 7j-15 а покрышки 185,65 Фирма диска FONDMETAL!!! На сегодня я 100% убедился в том что задние покрышки труться кордом об арку :cry: !!! Подскажите какую размерность покрышек мне лудше для этого литья купить :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:53 pm
Неправильная постановка вопроса. С этими дисками (ширина и вылет) будет цеплять любая резина.
Менять диски на 6,5J ET32-42
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:24 pm
Dmitry_R Подскажи почему передние покрышки вобще не за-что не цепляют
:?: И как ты думаеш спасут проставки мое положение :?:
