Sova-ss 51
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:36 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Sairo Понил!!! а поэтим как? которые стоят уже? Где. что. замерить???
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Sairo
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:42 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp - тут должно быть понятно что мерить. А вообще на самом диске должна быть маркировка. Вылет - это ET
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Sova-ss 51
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:53 am |
| Заслуженный |
Понил!!! Завтра попробую выяснить!!!
Bob51
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Sova-ss 51 писал(а): У меня 185/65 r15! Колеса заднии начинают чучуть шоркать Sova-ss 51 писал(а): Вобщем 195/55 r15 себе буду брать скоро
Чет тебя на эксперементы тянет? Поставь штатную для кариновских 15-х 195/60 15 и получай удовольствие, если будет цеплять смотри вылет(ЕТ) должон быть в пределах 38-45, далее пружины.
_________________ ST191L-BLPNKW
PYMb!H
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:58 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Sova-ss 51 писал(а): Как теперь определить вылет
на диске же букавки должны быть и циферки, поищи, тебе нужны значения ЕТ
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Sova-ss 51
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:09 am |
| Заслуженный |
Спасибо вам пацаны!!! Честно с пакупки не смотрел размерности дисков!!! завтра буду пытаться выяснить!!! А насчет эксперементов это чтоб наверника 195.55 !!! 195.60 а вдруг опять шорк-шорк!!!
Woolf
Добавлено: Вт апр 27, 2010 8:06 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
У меня стоит 195\65 R15 ЕТ38 Ничего не чиркает )
У вас пружины просевшие...
Счас Буду менять свою гумнорезину на мишу 205\65 R15...
А как приеду после лета с отпуска и появятся лавэ обратно вернусь к ET45 205\50 R17 ..
Юрий
Добавлено: Вт апр 27, 2010 2:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
На 205 55 r15 гонял всегда.
Диски Тойота 5 на 100. Все ok!
Один раз перегрузил (картошку копали  ) шины за задние арки на кочках задевали.
Но это не из ряда вон случай. Не надо так машину грузить!
AAA277
Добавлено: Вт апр 27, 2010 5:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
C ET 45 и шириной 6" резина 205 /55/ 16. Не чиркает НИФИГА. Будет задевать арку или супорт или нет, в основном зависит от вылета. Родной вылет 45.
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Sova-ss 51
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:42 am |
| Заслуженный |
посмотрел! если меня глаза не обманули то вылет ЕТ-24 7Jx15  что скажете???
AAA277
Добавлено: Ср апр 28, 2010 5:14 am |
| Бригадир |
могу ошибаться, но вылет маловат совсем. Колесо будет сильно "наружу", по этому, чтобы не задевать за арку нужна резина с профилем поменьше. Ну и пробовать, примерять.
jenkapanin
Добавлено: Чт апр 29, 2010 4:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 11:40 am Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Джамбул (Тараз) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Хотел уточнить. Штатные размеры резины 185/65/R14
Я видел на каринах 185/70/R14 , смотрятся покрасивше!!!
А 195/70/R14 влезет?? Мжет у кого есть?
И еще слышал такое, что изменение размерности и диаметра ведет к увеличению расхода топлива. (Проверено на субару Outback) Никто не замечал?
_________________ Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал подписи для форумов
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 5:00 pm |
Машина: Carina-Ы
jenkapanin писал(а): А 195/70/R14 влезет?? Мжет у кого есть? Влезут. Почти так же как и 195/60/15. jenkapanin писал(а): что изменение размерности и диаметра ведет к увеличению расхода топлива.
Разница в расходе между 185/65/14 и 195/70/14 будет. Но мне кажется, что в меньшую сторону. Не уверен, но что-то подсказывает, что с большим диаметром колеса расход будет меньше при одинаковой скорости. Будет и разница в показаниях тахометра при одинаковой скорости и спидометр триндеть будет...
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 29, 2010 5:05 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Samogon писал(а): Будет и разница в показаниях тахометра Диаметр колеса на показания тахометра ну никак не влияет. Samogon писал(а): спидометр триндеть будет
а это правда
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): Будет и разница в показаниях тахометра при одинаковой скорости Dmitry_R писал(а): Диаметр колеса на показания тахометра ну никак не влияет.
Как это? При одинаковой скорости движения колесо с меньшим диаметром будет делать большее количество оборотов...
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:33 pm |
Samogon писал(а): Как это?
Тахометр - показывает обороты двигателя, и его показания не изменятся.
И показания спидометра, относительно тахометра, тоже не изменятся. Изменится только реальная скорость движения авто.
Samogon
Добавлено: Пт апр 30, 2010 8:47 am |
Машина: Carina-Ы
Dmitry_R писал(а): И показания спидометра, относительно тахометра, тоже не изменятся. Изменится только реальная скорость движения авто.
Ага, точно. Это я и имел в виду.
Sergey505
Добавлено: Сб май 01, 2010 8:39 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
всем привет. нашёл диски 5,5J Et40 r14
как вы думаете он нормально встанет с резиной 185\65 r14 или 195\60 R14
какой то он узковатый
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 01, 2010 9:24 am |
Sergey505 писал(а): 5,5J Sergey505 писал(а): какой то он узковатый
точно как штатные железки.
Под 195 - пипец как узко.
Sergey505
Добавлено: Сб май 01, 2010 8:19 pm |
| Инструктор |
я думал на железках 6j
Volvo S 60
Sergey505
Добавлено: Сб май 01, 2010 9:19 pm |
| Инструктор |
не поленился достал свои штамповочки, ты был прав, только вылет 45
Volvo S 60
igoriando
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
у меня было два комплекта родной штамповки на 14, одна 5.5 другая 6. резина 185/65 вставала нормально на оба. и 195 встанет, но будет чуть смотреться "дутиком" как на джипе, но совсем чуть-чуть.
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Sova-ss 51
Добавлено: Пт май 07, 2010 1:29 pm |
| Заслуженный |
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 07, 2010 1:53 pm |
Sova-ss 51 писал(а): литье у меня ЕТ-24 7j-15 а покрышки 185,65 Sova-ss 51 писал(а): Подскажите какую размерность покрышек
Неправильная постановка вопроса. С этими дисками (ширина и вылет) будет цеплять любая резина.
Менять диски на 6,5J ET32-42
Sova-ss 51
Добавлено: Пт май 07, 2010 2:24 pm |
| Заслуженный |
Dmitry_R Подскажи почему передние покрышки вобще не за-что не цепляют
 И как ты думаеш спасут проставки мое положение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
