Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:26 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 10:05 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В общем, разбил диск и нашел только похожий и с другим вылетом.
Есть хороший токарь, но нет технологии изготовления проставок, формул итд.. Помогите мужики. Спасибо !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 10:16 am
если токарь "хороший" принеси ему два диска колотый и новый.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:25 am
Двигатель: 4a-сток
Фишка в том, что он никогда в жизни этим не занимался.. Да и точит на закрытом предприятии Росатома.. Посмотрел, сказал - нарисуешь схему - выточу без проблем ! А я хрен его знает..
У колотого диска вылет 38. А у нового 42.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:55 am
Я точно не знаю, но выскажу свои предположения, если не ошибаюсь, то вылет ЕТ который 38 и 42 Идет в миллиметрах от Центральной оси диска , и т.е. если у тебя был 38 а у нового 42, то тебе просто нодо выточить 4мм толщины кругляху размером с ТОрмозной барабан...
НО.. Помимо этого тебе надо бы взвесить старый и новый диски и вес нового + вес проставки должны совпадать с весом старого..
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:59 am
Так ведь есть контора,которая изготавливает и продает проставки.
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:02 pm
Это другие проставки ) Проставки которые зависят от Диаметра ЦО колеса и ЦД ступицы) А человеку нужна проставка на изменение вылета))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:07 pm
А.Все.Въехал)))
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:50 pm
соглашусь, вылет и вес по колесам должен быть одинаковым, ну и R естественно... остальное на балансировку не влияет.
У меня схожая проблемка, взял у друга диски R14, стояли на Toyota Camry/Vista
вылет 45, 5*100, .. но полуилась проблема, - передние колеса при установле не крутяткя, т.к. упираются в суппорт, на рис. зеленая область - не хватает под ход суппорта.
Появилась идея подточить передние диски в местах показанные синим цветом, советовался с друзями - кто то так у себя делал - все ок. Как думаете стоит точить? или проставку поставить?
av.JPG [ 11.9 КБ | Просмотров: 6651 ]
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:00 pm
Ты ничего не путаешь? 45 вылет отлично встает на Каришку... У меня самого стоят 45го вылета..
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:06 pm
Woolf
неа, :( сам удивился.. почему не подходят, там "спицы диска" какие-то специфичные, - утопленные дугой внутрь, как-то вот так:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:13 pm
RSR
У меня была такая же проблема. Только я не стал точить диски а чуть-чуть подточил скобу суппорта которая и упиралась в диск .( максимум на миллиметр -роли никакой не играет). Зашкурил,закрасил- не видно что и подтачивал).Думал при замене передних тормозных колодок выплывет эта же проблема-но все обошлось) нигде не цепляет. Как на летнюю перешел так и езжу -все нормально! А подтачивать диски мне не советовали -был и такой вариант!
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:36 pm
а вылет то в какую сторону менять?? может проще у токаря проставки заказать? 1 или 3))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 4:04 pm
Надо одну проставку, толщиной 4 мм, по размерам типа вот этого:
только толщина другая, и центральная часть как вот тут:
Математика простая. Вылет 42, надо 38, что бы 42 уменьшить до 38, добавим 4 мм проставку.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 4:25 pm
maddmr
это в случаее если вылет нового меньше, а если больше то надо 3 проставки для старых)) Я это имел ввиду)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 4:58 pm
Лев
по правильному, вылеты должны быть равны п всем 4-м колесам?.. или можно подбирать только по оси?
.. я вот все про свою "баню" :) , если ставить вставки на передние колеса, чтоб суппорта не чиркали по дискам, то и на задние тоже нужно ставить проставки, так?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 5:01 pm
RSR
задняя колея сама по себе уже) уже с завода, но если поставить проставки тока с переди, страшного ничего не будет, будет просто уе.....но) обычно наооборот зад раширяют, большей резиной, вылетами, другими дисками, разными радиусами)) чтобы бычком не казалась)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 6:06 pm
Лев писал(а):
maddmr
У этих колес вылет отрицательный, то есть 38 больше чем 42.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 6:44 pm
maddmr
вот блин от Антона научился))
в зависимости от вылета нужно либо 3 проставки либо 1)
