Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:21 pm
мишаня 2006 писал(а):
Вот думаю ксли взять тотек 10.40 может будет
TOTEK HRC 10W-40 очень интересное масло для Карины, сам на него смотрел и хотел попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:22 pm
впечатление такое что дурью маюсь и надо колпачки и кольца менять и все.
Походу это верная мысль. Потом на душе веселей станет!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 7:34 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
интересное масло
просто в какую цену оно встанет мне,вот что интересно!!!
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:20 pm
672000 руб :D
http://totek.by/index.php?route=product ... duct_id=92
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:33 pm
Хорошо ,что я живу в Питере. Украинские цены пугают. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 9:24 pm
Вчера москвичам наверное масла завезли. На пути уже из Мск встретился фургончик. Я его на 130-ти обошел, а он дурак видно обиделся и копоти по правой полосе
IMG_0192.JPG [ 200.92 КБ | Просмотров: 8304 ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:56 pm
Машина: Тойота
Двигатель: 1.8zzfe
ТОТЕК Астра Робот 1 (модификатор трения)
20 мл. на 1 л. масла (допускается передозировка не более 30%)
1. Хорошо прогреть моторное масло, проехав несколько км., примерно до температуры +80ºС и более (температуру масла можно оценить по температуре масляного щупа), если масло недостаточно горячее – проехать ещё несколько км.
*При ведении в непрогретое масло – эффективность присадки может резко снизится.
2. Заглушить мотор, и залить в маслозаливную горловину требуемое кол-во присадки, закрутить пробку.
*Для грязного мотора – дозу уменьшить до 1/4 - 1/2 от нормы!
3. Сразу (немедленно) запустить мотор.
4. Дать поработать мотору на холостом ходу 8-10 мин. (сразу ехать нельзя)
5. Не глуша мотор, проехать в спокойном режиме, не менее 3-5 км.
По этому описанию вроде все ясно.,но пожалуйста дополните---Я в тойоту лью 5w30sn тойотовское уже на протяжении 150 тыс.все устраивает по маслу.менял цепь и прокладку под клап.крышкой отложений не ьыло нигде только желтоватый цвет алюминиевых деталей крышек отложений нет.меняю масло это через 5 тыс.км.Объясните как лучше провести обработку тотеком _например залить через 4000км, и отъездить на присадке 1000км. и заменить масло или залить в свежее масло и ездить весь его ресурс??? :du_ma_et: ?? вот этот момент не ясен. обработка АР1 2 раза а потом АР2 постоянно лить в чисте новое или же к концу ресурса??будет время ответте пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:25 pm
Solyasha писал(а):
Объясните как лучше провести обработку тотеком _например залить через 4000км, и отъездить на присадке 1000км. и заменить масло или залить в свежее масло и ездить весь его ресурс??? ?? вот этот момент не ясен. обработка АР1 2 раза а потом АР2 постоянно лить в чисте новое или же к концу ресурса??
Ну я же давал ссылку на ответ
http://forum.totekfuels.ru/viewtopic.ph ... c17b#p1473
ничего ждать не нужно, лить сразу. Про дозировку тоже все написано.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 7:13 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R Что посоветуете?
Обработку двигателя АР-1 делал два раза. Первый раз перед переходом на HR 5W40. Отработанное масло Кастрол Магнатек было очень черное.
На HR 5W40 проехал 9500 км. За всё время добавил 1 литр масла HR 5W40. На 8000 км и 8300 км добавлял АР-1 по 35 мл. Слил HR 5W40 - очень черное. Ужасного осадка в отработке нет. По пробегу не заметил когда начало темнеть масло. Примерно на 5000 км на щупе было заметно, что коричневатое масло. Горелым не пахло. Да и слитое масло горелым не пахнет, но очень черное. Думаю, что АР-1 ещё не всю грязь отмыл и не всюду проник. Хочу ещё раз обработать АР-1.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 7:34 pm
А что мешает?
По дозировке http://forum.totekfuels.ru/viewtopic.ph ... 212a#p1473
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 8:00 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
А что мешает?
Ни что не мешает. Скорее интересно. АР-1 отмывает и поэтому такое черное масло, или из-за пробега в 9500 км.
Если не секрет, как в Ваших моторах поживает HR 5W40?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 8:35 pm
Двигатель: 4B10
АР-1 не нужно заливать при каждой смене масла! Он оседает на деталях и пленка держится около 100тыс.км. уже при первой обработке. Если хочешь промыть двигатель - при смене масла промывай Тотековской промывкой. Мне хватало 5л канистры чтобы промыть 2 раза подряд по 2.5 литра. Даже после второго раза сливается темная жидкость.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 9:51 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Sairo
Спасибо! Я тоже два раза промываю Тотековской промывкой. Первый раз темная сливается, второй раз коричневая. Когда менял масло первый раз, то на промывке двигатель работал по 10 минут обе промывки. При второй смене масла, первую промывку гонял 15 минут (как указано на этикетке Тотековского промывочного масла), вторую промывку гонял 10 минут, чтобы меньше потемнела, и чтобы её остатки не так сильно темнили свежее HR 5W40. Остатки промывочного масла откачивал из поддона шприцем с трубочкой. Хочу понять, масло чернеет потому что должно чернеть (и до какой степени должно чернеть) или АР-1 помогает отмывать застаревшую гадость и поэтому масло такое черное.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:22 pm
У меня, кстати, ТОТЕК из всех мною опробованных масел не темнел наиболее долго. Сменил по пробегу 10 тыс, до черноты было ещё далеко...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:42 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евген
Спасибо! ГБО, наверное, вносит свою лепту?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:46 pm
Двигатель: 4B10
Обычные масла темнеют сами по себе. Тотек гораздо менее склонен к потемнению. Если он чернеет через 5 тысяч, значит вымывает грязь из двигла. Либо кольцам хана, и слишком большое количество масла попадает в камеру сгорания, что провоцирует более быстрое выгорание, следовательно потемнение масла.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:59 pm
Виталичек
Несомненно! Раньше менял масло раз в 6.5-7.5 тысяч км, после установки гбо раз в 10.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
В следующую пятницу поеду ставить 'газ' на "Ветерок" :roll: Уже дождаться не могу, заезжаю на АЗС и плачу :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:15 pm
Евген писал(а):
Виталичек
Конечно от газу моторы меньше коксуются, но блин за клапанА страшно.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:21 pm
Ну не знаю, мне думается это старые предрассудки со времён первых поколений гбо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:22 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Очень надеюсь на это. Буду смотреть как быстро потемнеет.
После покупки Карины проехал 15000 км до замены масла. Кастрол слился гудроном. Второй раз проехал 12700 км. Кастрол слился гудроном. :D
А потом "попал" на Форум и потерял покой! Через 6000 км заменил Кастрол на HR 5W40. Жду Чуда! Когда ещё вся гадость вымоется или не вымоется.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 12:11 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Виталичек писал(а):
Хочу понять, АР-1 помогает отмывать застаревшую гадость и поэтому масло такое черное?
эта присадка антифрикционная, никакого эффекта отмывания она не дает.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:20 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Fritz
В аннотации к АР-1 написано, что АР-1 растворяет застаревшие отложения...
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 9:16 am
АР-1, является моющей-раскоксовывающей-антифрикционной присадкой. Обработка двигателя составом АР-1 допускается неоднократно. Состав садится зонально на поверхность, соответственно, чем больше обработок, тем большая площадь поверхности имеет антифрикционный состав
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 9:30 am
Двигатель: 4B10
Я разговаривал с Нитецким лично. Он сказал что однократной обработки двигателя вполне достаточно, чтобы обеспечить оседание АР-1 на всех трущихся деталях двигателя. И он сам не советовал обрабатывать более чем 2 раза (с учетом возраста наших двигателей), т.к. это бессмысленная трата денег.
Лучше на последующие смены масла лить АР-2.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:45 pm
у меня масла съела порядка 1,5 л за 8 тык пробега, кольцам чтоли хана ?
на тотеке езжу тысяч 90 наверное, общий у авто до 200-т не дотягивает пару тыс. км. , ранее литра хватало на 11 тык
как-то так поживает
вот и думай, мотор делать, а что делать кольца ? колпачки ?
или масло другое лить
